Où dois-je placer mes ventillateurs ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2013 à 12:46:20
Quelque soit le boitier c'est toujours la même recette :
Devant : aspiration
Côté : aspiration
Arrière : extraction
Haut : extraction
Après à toi de voir lesquels privilégié (devant en bas si tu as des dd qui chauffent par exemple).
J'ai un boitier presque pareil au tient, j'ai tout mis à l'arrière et un en bas a coté de l'alimentation. Mon DD étant dans un kit silence il est déjà refroidit par son boitier.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 13:17:15
Le dd est déjà en face du ventillo qui est en aspiration à l'avant du boitier donc lui c'est bon normalement.
Je pense en mettre un qui envoie de l'air vers la CG sur le coté du boitier afin qu'elle ne chauffe pas trop.
Un en bas et un en haut afin d'aider la convection naturelle.
En ce qui concerne l'arrière, il n'y qu'un seul emplacement et il est déjà occupé.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 16:23:17
| niklos00 a écrit : Le dd est déjà en face du ventillo qui est en aspiration à l'avant du boitier donc lui c'est bon normalement. |
Celui en bas amènera de l'air frais dans le milieu du boitier, et celui sur le coté donnera un peu d'air a la gpu.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 16:25:59
ReplyMarsh Posté le 21-03-2013 à 16:35:55
| niklos00 a écrit : C'est bien le but ! |
Dans tout les cas tu va gagné quelques degrès, le fais de le mettre a tel ou tel endroit ca ne changera pas enormément je pense tant que tu garde les 2 en extraction
Marsh Posté le 21-03-2013 à 16:37:35
Oui je me doute. En fait j'aimerai trouver la "meilleur" solution afin que les composants chauffent le moins possible et donc, que les ventillos puissent tourner le plus lentement possible et donc que ma tour fasse le moins de bruit possible !
Marsh Posté le 21-03-2013 à 11:36:48
Bonjour à tous !
Je viens d'avoir mon nouvel ordinateur composé de ceci :
cm : GA-Z77X-UD5H
proco : i7 3770k
ram : 2*8go
cg : GIGABYTE Radeon HD 7970ghz (devrait être livré semaine prochaine)
ecran : IIYAMA ProLite E2473HS
alim : akasa 1000W bronze
boitier : aerocool X predator X1
dd : 1to 7200rpm sata 3
J'ai 5 ventillos 12cm et j'aimerai savoir où les placer.
La tour est celle là :
Le processeur a son ventillo d'origine que je ne changerais pas, pas la peine d'en parler donc !
Comme je le disais, j'ai 5 ventillos de 120mm. Les 2 premiers sont ceux d'origine du boitier :
il y en a un à l'avant en bas et un à l'arrière du boitiers en haut.
Les 3 autres que j'ai sont des enermax UC12FAB :
Je pensais en mettre un en aspiration au niveau de la CG,
un autre en aspiration au niveau du bas du boitier ("sur le sol" ).
Le dernier en expiration en haut du boitier (sur le "plafond" ).
Qu'en pensez vous ?
Message édité par niklos00 le 21-03-2013 à 15:03:25
