Où placer les ventilateurs additionnels ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2011 à 00:48:13
Tu peux rajouter un extracteur horizontal au dessus de la RAM.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 10:21:30
On ne connait même pas le ventirad choisi.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:26:08
Nan mais dans tous les cas, la base pour un bon flux d'air, c'est au moins un ventilo en aspi (1x140mm ou 2x120mm) à l'avant du boitier, et un ventilo (1x140 ou 1x120mm) en extraction à l'arrière.
Après, effectivement, suivant le ventirad (par exemple type top flow), il faudra en rajouter peut être 1x120 ou 1x140mm sur le dessus pour extraire mieux l'air chaud, car le flux d'air n'est pas dirigé directement vers le ventilo à l'arrière du boitier avec un top flow.
Vu que ta CG n'est pas de type bowler, tu n'as pas besoin d'avori un apport d'air frais en bas du boitier, donc à ce niveau là tout est OK. ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 07:45:04
Bonjour à tous, je vais m'acheter cette config, et j'aimerai savoir s'il y avait besoin de rajouter des ventilateurs dans le boîtier, en me précisant si c'est en extraction ou en aspiration et à quel endroit. En sachant que les ventilateurs fournis sont : 2 x 120 mm en façade et 1 x 120 mm arrière
les emplacements supplémentaires sont : 2 x 120/140mm latéral, 2 x 120/140mm dessus et 1 x 120/140mm dessous. voici la config :
Carte Graphique : GTX570 Asus DCII/2DIS/1280MD5
Processeur : Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz)
Carte mère : Asus P8P67 Pro
Mémoire : DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go
Alim : modulaire Corsair HX650,650W
Disque dur SSD : Crucial m4 64 go, SATA III
Disque dur HDD : Samsung SpinPoint F3, 1 To
Graveur DVD : Graveur DVD Samsung SH-222AL/BEBE
Boîtier : Boîtier PC Corsair Carbide Series 400R
