CPU chauffe vite - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:29:58
Est-ce que tu as un ventilo derriere ton boitier pour extraire l'air chaud ?
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:32:01
as tu deja nettoyer l'interieure de ton pc
si c pas le cas
bah vire les 2 cm de poussiere sur ton rad
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:37:27
| supermec75 a écrit a écrit : as tu deja nettoyer l'interieure de ton pc si c pas le cas bah vire les 2 cm de poussiere sur ton rad |
ca pourais bien etre ca oui
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:48:09
| Desqaz a écrit a écrit : J'ai un athlon 750 avec un ventilo Spire En idle la temperature est 44/45 °C mais dès je lance un jeu 3D genre GTA3 au bout de 10mn C'est déjà à 60°C puis le systeme devient instable et ça plante. C'est bizarre avant ça ne me le faisait pas. J'étais à 37/38°C en idle et dans las jeux ça montait à 50°C au pire. Pourtant le ventilo tourne toujours à la même vitesse 5200 rpm environ. Que puis-je faire pour baisser la temperature du cpu? merci. |
c l'été c normal !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:33:44
on t'a pas dit que l'été ca prend un intel ??!?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:57:57
| Vectteur a écrit a écrit : on t'a pas dit que l'été ca prend un intel ??!? |
ben intel ça chauffe aussi 1.8A (58° en burn fsb 125 1.7v 2.250ghz 50°c en burn fsb 1101.5v 1.950ghz)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 09:19:30
verifie la pate thermique...tu nettoye ton core et t'en remet de la toute neuve, ça peut jouer...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 09:21:33
| yuyu a écrit a écrit : verifie la pate thermique...tu nettoye ton core et t'en remet de la toute neuve, ça peut jouer... |
il faut le nettoyer avec koi le core pour refoutre ensuite de la pate thermique ? white spirit ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:03:23
| babut26 a écrit a écrit : il faut le nettoyer avec koi le core pour refoutre ensuite de la pate thermique ? white spirit ? |
up !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:19:17
| babut26 a écrit a écrit : lol |
bah moi c avec ca ke je netoie le miens
évidament fo po prendre le papier ki resemble un peut eu papier de verre
Marsh Posté le 23-06-2002 à 10:42:22
Moi je l'ai fait avec un chiffon (très) legerement humide, mais ya un truc qui fonctionne bien, c le disolvant à maquillage, demande à ta copine ou a ta mere, elle en ont toutes
Avec un chiffon non pelucheux, ça ferat l'affaire, sinon, fait une recherche, je sais qu'il y a eu un post sur les differentes façon de retirer la pate thermique.
A+
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:27:15
merci.
