petit Air cooling pour serveur (+ écologie) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:26:06
Je dirais même plus scythe BIG shuriken,mais quand sortira-il..?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 07:47:18
j'ai demandé aussi du silence, le scyte est pas trés bon en db => 31,6db ... contre 19.8db pour le noctua U12P .. et je parle pas du flux
je ne remet pas en doute les qualité du scythe, mais il ne rentre pas en ligne de mire sur ma config.
Suite au conseil d'un post, je change la CM en P5Q-EM (et je supprime la Carte Video) + Noctua U12P.
et est-ce que je dois garder mes fanless pour HD ou je les mets en suspensions dans du 5"1/4 ....
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:36:13
non mais c'est 31db à 2000trs : le pwm est là pour réguler la vitesse hein
et à la place du NH-U12P qui est plus vraiment d'actualité prends toi un Scythe Mugen II bien plus perf
Marsh Posté le 20-06-2009 à 05:36:34
Tu compares avec les dB constructeur!!!!
Elles sont toutes fausses, du moins mesurées dans des condition très spécial......
Utilise un comparatif: http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 41236.html
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:11:51
j'ai regardé ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
les scythe sont pas dans les meilleurs niveau Bruit....
performance je dis pas ...
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:18:46
ça fait du bruit parce que ça souffle plus c'est tout : un slipstream 1200 est plus audible qu'un noctua P12 parce qu'il souffle plus
Marsh Posté le 13-06-2009 à 09:03:27
Bonjour à Tous,
Je désire monter une machine silencieuse et économique pour créer un Virtual Box Serveur.
J'aurais donc une machine sous Linux Débian + Virtual Box (4 machines virtuelles de prévu).
Niveaux CG : pas besoins d'une foudre de guerre juste de quoi afficher un window manager (window maker pour moi)
Donc j'ai prévu une base de :
Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition - RadiateurNOCTUA NH-U12PASUSTeK EN7300GT SILENT/HTD/512M - 512 MoJ'ai un vieux Boitier Grande tour avec 2 magnifique trous de 92 sur le coté (J'ai déjà un serveur dedans .. on rigole pas un Bi P2-300 avec 64Mo de Ram) qui servent à 2 magnifiques ventilos thermorégulé d'une vielle machine sun qui font du bruit !!)
Voici donc mon soucis :
Tous ce Fanless va donc dissipé la chaleur dans mon boitier, il va donc falloir que je Ventile.
Sur le bas de mon boitier (vers les HD 3.5" ) j'ai un ventilo de 80,sur le panel arriére j'ai aussi un ventilo de 80 et un autre au dessus de mon alim. le kit de mes disques me met dans des emplacement 5"1/4, je n'aurais donc pas de ventilation.
1 de mes ventilos de coté devrais ce trouver en face du CPU, je me demande donc si je dois souffler ou extraire l'air, voir ne rien mettre qu'un filtre anti poussiére ?
le 2éme trou et plus vers le bas vers les disques ... Même question.
Pour les 92 je compte prendre : Evercool Filtre poussière plastique 92mm + Noctua NF-B9 - ventilateur de boîtier silencieux 92 mm + Thermaltake 120 mm Fan Noise Damperer (que je couperais pour faire du 92 )
pour remplacer mes 3 emplacement de 80, je comptais mettre les 2 arrières en extractions sans filtre ( je vais pas garder la poussiére à l'intérieure !! ) et mettre juste un filtre à la place du 80 en bas vers l'emplacement des HD.
pour les 80, je compte mettre les Akasa AK-181BK-S, mais le débit me semple pas super top....
Compte tenu que ma piéce n'est pas super ventilé, est-ce que ce type d'installation tiendra le coup pour du 24/24 ? (l'uptime de mon serveur actuel est de 500 jours onduleur powa )
Mon but est de ne pas surconsomé, éviter le nid de poussiére et de ventilé ce qu'il faut pour ne pas faire du bruit, de trouver un kit pour piloter la vitesse et suivre la température avec une alerte.
des avis sur le sujet ?
(ce n'est pas une machine de jeux, juste un petit serveur avec un Nas de 1To pour le stockage 'SYNOLOGY Disk Station DS-207+' sans écran /clavier/souris = KVM)
pour le moment sur ######## je m'en sort avec un Thermaltake Noise Dampening Kit + Thermaltake 80 mm Fan Noise Damperer pour : 801 € mon budget n'est pas illimité mais je peux monter un peux si le gain est interressant.
merci d'avance de vos réponses.
Message édité par thenexen le 19-06-2009 à 08:07:38
