Overclocking PHENOM II X4 940 en air cooling
Overclocking PHENOM II X4 940 en air cooling - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:30:36
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.....
car je souhaiterais savoir à combien on peut overclocker un phenom II x4 940 avec le ventirad d'origiine AMD ?
je n'ai pas encore le proc mais je devrais le recevoir d'ici mercredi !
Merci beaucoup de vos réponses...
Configuration :
Carte mère : MSI KA790GX
Ram : 2x2Go OCZ PC2-8500 CAS 5-6-6-18
Message édité par hugoninho le 14-03-2009 à 14:30:52
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:26:58
Je pense que tu pourras l'overclocké à 3.5 GHz au minimum
Marsh Posté le 15-03-2009 à 08:49:13
ok merci piz1983
Quelle est la temperature du CPU avec le ventirad d'origine à :
3 Ghz ?
3.5 Ghz ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:21:57
Hello, si tu veut clocker un Phenom il te faut un bon ventirad, si tu tente le coup avec le rad box, les temperature vont etre tres elever....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:34:19
quelle est la temperature du phenom II X4 940 avec le ventirad d'origine en idle et full svp ?
j'ai deux ventilateurs 80mm à l'arrière (noiseblocker) et un de 120mm à l'avant (aerocool V12), est ce que ca suffit pour overclocker un peu, aux environ des 3.5 - 3.6 Ghz ??
et sinon quel ventirad pour le phenom pour overclocker davantage (en aircooling uniquement)
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:35:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:18:13
a lire aussi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
un phenom II ca chauffe, le ventirad stock ne permet pas de tenir ces frequences sans avoir 70° minimum en full...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:33:20
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:39:58
il faut passer minimum a 1.4v/1.45v pour tenir 3.5ghz ou plus, donc le radbox est vite depasse...
il va bien pour les petites oc, je pense, genre vcore a 1.3v/1.35v...
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 12:40:08
