NF7-S + Zalman CNPS 7000A Cu + ZM-NB32 pr Northbridge [Compatible] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2003 à 15:20:12
Franchement bravo pour ton bricolage, j'essaierai jamais ça lol.
Surtout que ma cm est 100% compatible avec les Zalmann 7000a...
Mais j'hésite à acheter un 7000A alcu ou un 7000A cu.
C'est pas un peu lourd tout en cuivre ? Moi j'ai peur que ça casse...
Z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:02:48
C'est bien beau ton bricolage mais maintenant ton Ventirad n'est plus compatible avec l'Athon 64.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:53:59
Le temps qu'il ait un athlon 64, il y aura des ventirads bien plus intéressants...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:38:42
barbare... demande ... voici comment faire proprement... j'ai fait ça sur une rev 1.2 et 2.0 (1.0 pas de trous donc pas de solution pour le mettre)
découpage du levier
visualisation du résultat (inversion des pièces alu et bleu par rapport à la notice)
rad chipset faire sauter 3 petits bouts d'ailettes
mettre des vis plastique (m3) pas les picots founis...
résultat
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:48:06
le jour ou j'aurai un athlon 64 je vous montre comme le remodifier ....
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:58:45
| toto_67 a écrit : le jour ou j'aurai un athlon 64 je vous montre comme le remodifier .... |
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:32:55
salut
perso j'ai le ZM-NB47 et il est deja bien chaud mon northbridge.. avec ton 32 c'est pas brulant?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:38:31
système tjrs 2 ou 3° de plus que la temp ambiante ... vu la conception du 7000A le ventilo 'arrose' toute la périférie donc il y a une meilleur ventilations du chipset et des mosfets...
(voir la dernière photo)
Marsh Posté le 10-11-2003 à 12:14:55
Sympa ! Bon, je vais acheter un 7000A AlCu !
Qu'est-ce qu'il est beau ! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 19:31:38
| toto_67 a écrit : barbare... demande ... voici comment faire proprement... j'ai fait ça sur une rev 1.2 et 2.0 (1.0 pas de trous donc pas de solution pour le mettre) |
Barbare barbare, j'voudrais bien t'y voir avec juste UN couteau suisse et absolument rien d'autre sous la main.
En attendant j'ai pas du attendre une semaine de passer chez mon pere recuperer une meuleuse, ou une disqueuse, ou juste une scie à metaux.
Et en plus, mon zalman il est tout en cuivre, et c'est plus bô !
Non mais...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 07:19:51
Ca marche pour toutes les NF7-S?
On est obligé d'inverser la pièce bleu et alu?
Si on a pas de Dremel, ça peut se découper avec une scie à main la petite piece métalique?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 07:56:37
| Jarred a écrit : Ca marche pour toutes les NF7-S? -> non pas sur une rev 1.0 |
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:27:34
Merci toto
J'aimerais aussi savoir si le dissipateur Zalman ZM-NB47J passe avec le CNPS 7000 parce que le ZM-NB32 ne se vend pas près de chez moi...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:52:48
Et comment fait-on pour virer cette #?@!%$£ de ventilateur chipset? Il se devisse?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:14:19
| Jarred a écrit : Et comment fait-on pour virer cette #?@!%$£ de ventilateur chipset? Il se devisse? |
1- retourner la cm
2- repèrer les picots en plastique qui maintiennent le vantirad du chipset
3- tu remarques que les bouts qui dépassent sont fendues
4- tu pinces les bouts qui dépassent avec une pincette ou une petite pince plate
5- tu tires coté chipset sur le ventirad dabord l'un puis l'autre (basculement)
7- tu nettoyes avec de l'acétone le dessus du chip (proprement)
8- tu appliques la pate (fournis ou AS3 & co) sur le surface du chipset (pas trop)
9- tu visses les petites pattes fournis avec le ZM-NB47/32J (voir shèma fournis & photos ci-dessus)
10- tu le visses avec des vis et écrous plastique M3x20 voir photos ci-dessus
A+
je crois que je vais faire un topic pour ça...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:29:52
| toto_67 a écrit : |
Merci!
Créer un topic dessus est une bonne idée.
Mais le le NB47J est compatible avec le CNPS 7000 sur une Abit-NF7-S rev2.0?
Il est pas trop lourd le Cu (773grs) vu la fixation?
l'écart de température entre le CU et le AlCu? n'est que de 3° en full meme sur les gros O/C (Vcore a 1.9V) ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:34:11
UP!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:45:10
l' alcu 328 gr de moins pour 2/3 °C de plus à toi de voir
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:50:07
| toto_67 a écrit : l' alcu 328 gr de moins pour 2/3 °C de plus à toi de voir |
Il y a 4° de différence potar au mini sur le test de materiel.be
Mais ils donnent pas le Vcore.
Mais bon vu la diff de prix, je vais me prendre le AlCu.
Mais je sais toujours pas si il passe avec le Zalman NB47J
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:09:01
tu coupes tout ce qui gêne sur le 47 avec 2/3 mm de marge
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:12:15
| toto_67 a écrit : tu coupes tout ce qui gêne sur le 47 avec 2/3 mm de marge |
Ok va falloir decouper quoi... ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:13:20
ça va pas diminuer trop les perfs?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:59:31
| Jarred a écrit : ça va pas diminuer trop les perfs? |
sérieusement non.... juste les bouts des ailettes qui peuvent intéférées
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:03:51
Mais ça doit diminuer la surface d'échange non?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:08:44
| Jarred a écrit : Mais ça doit diminuer la surface d'échange non? |
tu oublies les qlq mm² de mois ... un nb32 est largement suffisant, alors le nb47 qui est plus grand lui, il ne risque rien et pour la garantie ... il ne vat pas te tomber en panne...
Et de part sa conception le 7000 vat bien ventilé ton nb47
si tu as un ventirad genre ajigo mf32 ta temp système avec ce nouveau montage vat être proche de la temp ambiante
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:38:01
| toto_67 a écrit : |
Ok
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:45:18
montage et modif d'un zalman 7000a sur une abit nf7 (à trous)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:21:32
| toto_67 a écrit : montage et modif d'un zalman 7000a sur une abit nf7 (à trous) |
tu peux pas mettre des balise [img] pour que ça nous evite de cliquer sur le lien a chaque fois
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:00:39
Salut, tu la monte dans quoi comme boitier cette carte mere avec le ventilo. J'ai un enermex 710 et j'ai peur que l'alim ne gene.
David
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:13:21
1x vieux morex et 1x antec 1040B
du centre du socket A, tu dois avoir un espace de 55mm jusqu'à l'alim pour que ça passe (de tête)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:44:43
Bon, lors de mes recherches, j'avais pas trouvé grand choses sur le montage du 7000A sur NF7-S. Contrairement à ce que dit Abit, c'est possible. Il suffit de :
- avoir une version 1.2 ou 2.0 (pour les 4 trous dans la mobo autour du socket)
- pousser legerement le condo le plus en "haut" de la mobo. Ca c'est pour pouvoir mettre correctement la fixation a fixer directement sur la mobo. Je suppose que c'est pour ca que zalman dit que c'est pas compatible NF7.
- couper la languette de fixation pour qu'elle ne depasse pas sur ledit condo
- couper "l'ailette" du zalman pour northbridge qui est le plus vers le soket, sinon ca touche. J'ai aussi un peu limer les 2 ailettes suivantes pour plus de secu, j'ai pas bien vu si c'etait necessaire ou pas.
- tout fixer comme sur la notice (que j'ai perdue 1/2h apres avoir acheter le ventirad, donc je sais absolument pas ce au'il y a dessus)
Resultat apres 3 heures de montage, dont 2 pour decouper la languette de fixation (avec un couteau suisse qui coupe quasiment plus, a ABSOLUMENT essayer !!!)
- baisse d'environ 6-8°C par rapport a mon Vantec Aeroflow @4500rpm, a approfondir pour mieux quantifier.
- maintenant, il faut que je change le ventilo de mon alim...
- C'EST DE LA BOMBE CE VENTIRAD !!!
