Renseignement sur Zalman HP80 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:48:52
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:08:38
Allez svppp, j'ai trouvé aucun test pour pouvoir m'informer seul ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:19:55
tu as un test sur nokytech
pour ton cas, prend la derniere version, la C, avec ventilo zalman pour plus de sécurité
Marsh Posté le 04-11-2003 à 11:21:14
bin autant rester sur le ventilo d'origine alors
je veux mettre ce radiateur pour virer le ventilo bruyant :-(
Merci en tout cas je vais essayer de voir ça !
Marsh Posté le 04-11-2003 à 12:50:36
moi on m'a conseiller de mettre un 80mm au dos de la carte, un avec régulateur de vitesse t'ira certainement.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:22:14
oki vais voir ça, merci
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:28:19
meme avec le ventilo zalman, ca reste très silencieux.
Perso je n'utilise pas de ventilo avec le mien, mais je n'ai qu'une ti4200 o/c.
tu peux voir si ca passe, si ta tour est bien ventilée...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:32:26
apparemment le ventilo zalman est très silencieux, et plutot recommandé pour une 9800 pro...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:12:39
c'est un ventilo fourni avec le Rad ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 09:31:33
c'est quoi la ref du ventilo séparé ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:10:32
c'est le ZALMAN ZM-OP1. Dispo à 7.5? sur openjl :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:43:48
Oki merci
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:44:15
C'est sur ça fait pas de bruit ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 11:51:20
le très faible bruit émis sera couvert par le reste de ta config, très certainement.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 13:18:36
bin justement ya pas de bruit !!
J'ai une alim noiseblocker et un ventilo Zalman 7000cu
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:00:28
le bruit généré devrait être inférieur ou égal au Zalman : essaie de retrouver les specs de ce ventilo et compare avec celles de ton 7000CU. Au pire régule la vitesse avec un rhoebus ou fan mate.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:45:01
Oki, merci pour ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:19:56
et ya plein de topic unique la dessus sur hardware et sur overclock... cherche un peu
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:26:17
ET pour une 9800 non pro et non o/c, un ventilo est nécéssaire ou pas ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:31:41
apparement oui, c'est ma carte et ça me fait chier de foutre un ventilo !
Nouch j'ai cherché j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:03:55
Ta 9800 c'est une pro, peut etre que la non pro n a pas besoin de ventilo ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:20:18
Ah ouai c non pro toi
C le bas de gamme ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:33:23
Mouaaaaaaaaaaarf, bas de gamme toi meme euh !
En fait, je ne l 'ai pas encore, mais j'ai mis ma 9700pro ai SAV (bug graphique depuis cet été bien chaud) et je recup une 9800 non pro vu ke gigabyte ne fabrik plus de 9700 pro, huh.
Et j'ai un HP80 premiere génération en rabb (qui etait destiné a ma 9700pro à la base) que j aimerais bien mettre sur ma 9800
(au fait, ça annul la garantie de poser ce genre de rad, hum ??)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:02:24
Le Zalman ZM80C est parfaitement capable de refroidir une 9800 pro en full passif !
(faut un boitier correctement aéré))
exemple: la sapphire 9800pro atlantis utilise ce meme Zalman en full passif
http://www.tweak3d.net/reviews/sap [...] oatlantis/
C pas compliqué le Zalman ZM80C n'a pas de concurrent, c'est ce qui se fait de mieux en aircooling pour refroidir les c.graphiques (en passif si pas d'o/c et avec le ventilo optionnel 80mm pour les accrocs de l'o/c)
-> ps: j'ai le ZM80C et je tiens à préciser que le ventilo optionnel est beaucoup + silencieux que les ventilos standarts (normal...c'est un 80mm ! ) de plus il faut savoir qu'il est vendu avec un connecteur qui permet de le brancher en 12v ou 5v
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:29:22
moi j'ai mis un S2 en 5V et je peux te dire que ca fait 0 bruit
j'ai pas une 9800 non plus, mais une Ti4200 O/C a 300/600 ![]()
Marsh Posté le 10-11-2003 à 12:01:04
sur leurs site Zalman conseille de rajouter le ventillo pour les version pro des 9700 et 9800.
donc ca ca passe en passif sur une 9800.
perso, j'ai monté le HP 80C sur une saphire 9800 ce week end
ca fait drole parce que le radial coté chip chauffe tres vite tres fort, tu peut pas y laissé la main trop chaud et puis peu a peu il deviens moins chaud au fur et a mesure que le headpipe transfert la chaleur de l'autre coté.
je n'ai pas eu le temps de tester trop avec des jeux, j'ai d'autre probleme a regler (nvlle config...)
mais ca a l'air bien ok !
au fait y'a pas de sonde thermique ds les Readon ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:39:26
J'ai plusieurs questions à propos de ce rad.
1/est-ce suffisant pour une ATI 9800 PRO (non oc) ?
2/Quelle est la différence entre les différent modèls A,B et C ?
3/y a-t-il mieux ?
Message édité par shade93 le 03-11-2003 à 16:41:09
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
