Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80 [MOD] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2003 à 10:50:28
bon bah ça marche bien nom de dieu
j'ai testé ça ce matin les résultats sont... étonnants lol
avec le ventilo de la nf7 j'avais mon chipset à 40°C
avec le bout de zalman zm80(qui s'adapte merveilleusement bien à la NF7) bah je suis à 32°c avec de l'as3 ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 11:09:31
Tu devrais mettre un des 2 rad passif dessus ca serait encore plus efficace...
OK je sors...![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 14:11:26
Tu peux mettre une photo du montage sur le chipset ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:38:17
oula ça va être à la webcam lol
donc très laid mais bon jvais essayer de faire ça ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:51:21
edit : netpratique, bmp, webcam pourrie ; la totale kwa ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:51:30
en fait j'ai gardé le rad intacte, j'ai juste piké les fixations d'origine du ventilo nf7 qui sont en plastique ![]()
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:48:09
Tu la trouve ou la temp du chipset??
Marsh Posté le 05-11-2003 à 21:04:46
Alors?
Marsh Posté le 06-11-2003 à 17:08:27
Sur la NF7, y'a pas de sonde qui indique la température du cihpset non?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:55:40
Je suppose que t'utilises la sonde Winbond 3 dans MBM ?
Perso j'ai une t° négative dessus... et je ne pense pas que celle-ci signifie qq chose
Marsh Posté le 07-11-2003 à 06:41:25
| Boba_Fett a écrit : Je suppose que t'utilises la sonde Winbond 3 dans MBM ? |
moi aussi
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:34:29
C'est vraiment bizarre que ça marche. La surface d'échange avec l'air est minable.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:52:42
Ouais mais un chipset, ça chauffe pas des masses non plus.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:00:48
bah pkoi ils ont collé un ventilo bruyant sur celui de la nF-7 alors ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:56:11
Merci, je suis dans la meme situation que toi, je pense que je vais tester!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:30:54
c'est monté, avec de l'artic sylver 3.
En passant j'ai démonté le rad passif d'une msi 6380 et devinez quoi; il était collé! avec une sacré couche de colle! TOTALEMENT inéficace leur truc.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:01:13
Que risque ma carte mère si le chipset chauffe trop? es ce qu'il y aura des symptomes visibles avant que la cm se détériore?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:20:49
j'ai remarqué que ca chauffait un peu trop, et qques plantages ds les jeux. J'ai donc remis le ventirad d'origine. Je pense que je v ht la solution passive de zalman + un petit papst sous volté.
AnG-L, dis moi si ca marche chez toi?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:43:33
AnG-L > la t° "chipset" n'est pas du tout celle du chipset , en fait, c'est une sonde qui est entre le cpu et la ram (pour les nf7 en tous cas ...) Et ton systeme il est très certinement inéfficace
. T'arrive a toucher le rad sans te faire cramer la main ???
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:46:13
| StupidDuck a écrit : AnG-L > la t° "chipset" n'est pas du tout celle du chipset , en fait, c'est une sonde qui est entre le cpu et la ram (pour les nf7 en tous cas ...) Et ton systeme il est très certinement inéfficace |
moi je pouvais le toucher, mais ca plantait qd mm.
Je pense investir ds la solution zalman + un petit ventilo sous volté.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:00:04
[HS] YAISSe, Joce a remis les majuscules dans les pseudos
[/HS]
Marsh Posté le 30-12-2003 à 08:57:10
ReplyMarsh Posté le 02-01-2004 à 06:37:09
ouais chez moile chipset est pas chaud du tout, enfin ça fait déjà plusieurs mois que ça tourne comme ça ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 22:12:26
Voila j'ai une carte mère NF7, et le ventilo chipset qui fait du bruit. Ca me soule de me déplacer aller acheter un rad de chipset fait pour mais je vois qu'il me reste ces pièces là du montage de mon ZM-80HP :
J'ai testé ce matin et c'est de la bombe c'est presque fait pour !
Message édité par AnG-L le 03-11-2003 à 10:58:06
