comment refroidir sa ram - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:51:41
un rad dessus et un ventilo sur le dessus du boîtier pour évacuer l'air chaud mais je ne sais pas si tu vas pouvoir monter plus
sinon il y a un système de ventilo monté entre 2 barettes sur jacky pc
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:58:34
Sinon il y a les heatspreaders Thermaltake actif pour ram , bien que je doute que cela ai une grosse influence sur l'oc de la RAM...
http://www.thermaltake.com/coolers/memory/a1165.htm
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:06:20
le probléme est que g deja des rads dessus c de l'OCZ platinium
mais les deux barettes sont l'une a coté de l'autre pas d'espace entre elles
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:20:50
tu peux essayé de bricoler un système pour mettre un ventilo juste au-dessus de la ram avec une équerre qui se fixerait sur la cage des lecteurs
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:25:34
par contre le ventilo il faut le mettre en soufflerie ou en extraction ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:27:45
en soufflerie ça serait plus efficace pour la ram je crois
par contre ça pourrait peut-être gêner le flux d'air pour les autres composants
une seule solution: tester
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:39:51
je v tester ca vaut de le faire !
un peu plus de bruit dans la tour mais plus d'efficacité et meilleur oc
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:44:19
une fois que c'est fait tu pourrais poster aussi sur le topic aircooling, ça peut donner des idées
pour le système avec l'équerre, j'en ai fait un pour le refroidissement de ma carte graph qui était en passif
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:54:19
ok
je viens d'essayer de mettre le ventilo comme g pu mais je n'arrive pas a monter plus la ram
c quand meme bizare d'avoir de la ram qui monte a 300mhz et ne pas arriver a monter a plus de 275 sans avoir d'erreur sous memtest
soit c la ram qui est défectueuse ou alors le chispet qui suis pas
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:58:56
plus de 300Mhz?
c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:12:54
j'aimerais aussi sous volté le ventilo car il fait trop de bruit
mais je ne c comment faire
g une prise avec 3 pins
- jaune
- rouge
- noir
merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:31:42
salut
c'est facil:
noir: la masse
jaune: 12V
rouge: 5V
tu branche le ventilo sur le rouge et le noir pour sous volter en 5v
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:34:16
| tony54 a écrit : Bonjour, |
un poste comme ca , ca devrait etre close
on connait pas ta config , et ca ressemble fortement a un fake
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:59:17
| skirms_fr a écrit : un poste comme ca , ca devrait etre close |
ha bon? un fake d'un gars qui a posté plus de 3500fois
pas besoin de sa config à partir du moment où il veut trouver un moyen de refroidir sa ram
avec un ventilo dessus, tu peux refroidir n'importe quelle ram!
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:12:35
c pas un fake
c pas sorcier comme question je veux refroidir ma ram point barre
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:19:24
t achette un 80 et tu le met qui souffle sur t ram ........
Marsh Posté le 04-09-2005 à 12:25:22
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:46:40
voila g ma ram qui ne prend pas les 280 mhz a 2.7V ca pourrait provenir de la chaleur
je voudrais savoir comment je pourrais refroidir ?
merci pour votre aide
