aide pour refroidir mon shuttle [naab] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:06:41
Fais toi une petite watercase.
Mais sinon les températures ne sont pas alarmantes, tant que ca plante pas.
Et les grosses chaleurs c'est bientot fini ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:19:26
ouep mais la tt ce mais a fond quand je joue, et je peut pas oc avec ces temp, sinon tu peut me conseiller des pieces stp ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:38:38
t'as un rad passif sur le chipset ?
Budget total, et photo du shuttle si possible ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:40:11
euh y a un ventilo dessus o photo du shuttle jvé prendre l'apn et sinon pas de budget prevu ca dependra des propositions pour le refroidir
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:42:17
ReplyMarsh Posté le 01-09-2005 à 12:47:21
-WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40-
-Waterblock CPU 1A-SL2 AMD
-PumpStation 1048 ( reservoir )
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H
-Radiateur BlackLord 240 + Ventilateur : Papst GLL 120mm*2
-Adaptateur sur Sortie Eheim 1048
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm ( X8 pieces )
-Tuyau Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe *3
Total : 250 TTC
C'est complet de chez complet, ya tout reste plus qu'a faire une petite boite en bois ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:53:39
euh j'ai pas de plaque pour monter le 1a - sl2 y pas de plaque de retention pour a64 sur mon shuttle je le fé tenir comment ? ensuite si je prendre le power unit 240 avec le radiateur et les deux papst que tu dis c bon ? nivo esthetique ce sera deja plus sympa ^^
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:58:01
| pouinpouin a écrit : euh j'ai pas de plaque pour monter le 1a - sl2 y pas de plaque de retention pour a64 sur mon shuttle je le fé tenir comment ? ensuite si je prendre le power unit 240 avec le radiateur et les deux papst que tu dis c bon ? nivo esthetique ce sera deja plus sympa ^^ |
C'est quoi ca ?
Sinon pour la plaque tu peux faire sans
| pouinpouin a écrit : je lé fé passer par le port pci express 1 x les tuyaux ? |
ouaip, tu peux prendre un passe cloison pci si tu veux.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:14:43
Ouaic c'est bien, c'est que je t'ai conseillé
Combien c'est vendu ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:16:21
celui il est pas mieux pour ma 7800 gtx ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:54:18
je sais pas cb c vendu mé c pas grave ca encore
pour le waterblock carte graph j'aimeré etre tranquille aussi pour la ram, tu as pas un autre modele pour mon gpu ki est la ram
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:26:24
sinon il me faudrai une solution pour refroidir mes barrettes de ram si possible
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:40:37
loool , sympa comme solution, serieux tu en connais pas une ? parce que la si je met un oeuf dessus c bon en 30 secondes il est cuit. sinon le systeme de fixation pour le waterblock cpu c koi ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:54:00
nan jveu l'oc !! et j'aimeré les refroidir avec , et pour la fixation du waterblock cpu je fais comment ??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:03:49
bizarre chez moi meme avec un overclok ca chauffe pa des masse en restant silencieu
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:47:29
bon ben je m'été dis je le ferai pas. Mais y a pas moyen de faire tt incorporer o shuttle en aillant des supers perf et du silence , ????
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:18:00
Le power unit ne rentre sur le dessus du shuttle , il est bcp trop grand. Pour la watercase disons que je ne ss pas bcp équipé et je voudrais que ca reste très sobre. Et surtout je ss pas un pro du bricolage. Je viens de voir que je peut retirer le berceau dd de mon sn25p , le graveur tien avec un support platisque. Les deux ventilo et le icepipe du shuttle, ainsi que ce cache en plastique. Le disque dur je peut le mettre o dessus du graveur , dc j'auré de la place sur l'alim. Sous le berceau si je le garde. Sinon ben dans les pieces que l'on m'avait choisi je pense garder au moins le waterblock cpu
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD (m'expliquer comment le fixer parce que sur un shuttle c pas etudier pour!!
Apres voir le matiere utilisé pour la watercase, ou si ca se vend des watercase tt prète.
dc le rad sera en fonction, soit un black lord 240 soit un Black ICE XTREM 3. Les ventilo ben je veré en temps voulu. Les tuyaux ça je verré après. Autre question niveau waterblock carte graph j'en voudrais un pour oc pas mal la je peut pas trop monter avec celui de base. La pompe après je crois qu'une lain est un peu mieux mais auré des ti problèmes parfois dc me conseiller une pompe qui ne fasse pas d'interphérence , et qui soit assez puissante. Donc je vous laisse travailler votre imagination .. Je post des photo de mon shuttle si ca peut aider certains.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:40:58
Slt à tous.
Je viens d'acheter cette config la semaine derniere et elle chauffe bcp bcp.
Le budjet pour le refroidissemnt n'est pas encore fixé mais avec vos suggestions ça m'aidéra a y voir un peu plus clair. Voici ma config :
sn25p
a64 3800 + 0.09
2x1024 pc 3200 corsair en c2
74 go raptor
nec 3540 oem
gigabyte 7800 gtx.
j'aimeré avoir le cpu et la carte graph o minimum de refoidi surtout que mon cpu passe 2900 mhz la je ne peut pas l'overcloker à cause de la chaleur
mes temps sont 75°C pour la 7800 gtx en full et 55 en idle
cpu 53 en idle et 62 en full
chipset 55 en full et 47 en idle
ma ram est bouyante
le dd est a 47 en full
l'alim bon c normal a pres du tt. Dc en fait j'auré besoin de quelque chose ki soit integrable pour mon shuttle. que ce soit watercooling ou autre idée. je ss un peu un naab pour les refroidissment extreme.
Je ss quasiment sur que il me faudra un truc externe mais le plus sympa et moins encombrant possible j'ai envie de pouvoir aller en lan avec .
Aller svp aidez moi ^^
