Comment refroidir une X800XL Sapphire ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:15:26
je te conseil de rajouter un ventilo 80 sous ta carte soufflant vers le haut à quelque centimetre c se que je fait pour abaisser la temp de ma A9600xt
je gagne mini 10°C
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:25:53
J'avais fait ça il y a lgtps pour une GF4 Ti 4600 en fixant un 80 mm sur une patte en alu vissée sur les supports de cartes.
Mais là je voudrais extraire l'air chaud, car la x800xl en produit bcp.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:54:53
et bien je te conseil comme bcp de gens on fait pour cette meme carte graphique d acheté un zalman:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00026844.html
ou
http://www.ldlc.be/fiche/PB00026843.html
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:56:27
d après les commentair le resulta est bleufant avec le zalman l air de ta tour sera froid tkt pas pour ca
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:57:05
Pas de stagnation de temp avec le Zalman, il souffle carrément plus qu'un vga silencer conçu non pas pour souffler mais agiter l'air sur le rad "passif"...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:11:33
Si possible rajoute un ventilo en aspiration ,juste en face de la X800XL
Ca sera encore mieux.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 20:36:02
Bon j'ai acheté un Zalman V700 AlCu.
Je le monte ce soir, je vais essayer de le brancher sur la carte pour profiter de la régulation de vitesse.
J'ai un ventilo en aspi sur la porte, mais il est un peu haut (il était parfait pour mon ancienne carte mère mais là sur la DFI Lanparty c'est un poil haut).
Si ça stagne trop je verais pour percer plus bas ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 21:08:17
Si de l'air chaud stagne ça sera pas près du VF700, c'est certain.
Chez moi c'est dans le coin des barrettes de RAM (avec 4 barrettes et tous les cables, forcément me direz vous
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:55:47
Et voilà c'est monté
J'ai réussi à brancher le Zalman sur la carte elle même, après une bonne bidouille pour changer le connecteur du Zalman par celui de la carte Sapphire. J'ai un peu galéré pour démonter les petites prises en métal et pour les remonter, mais ça marche comme je veux.
La carte en idle passe à 42°C avec un petit 26°C dans la pièce (elle était à plus de 50°C avec le rad d'origine). A cette température le ventilo est réglé à 50%.
J'ai étalé un peu la montée en vitesse jusqu'à 60°C où elle est à 100% et même là c'est du bonheur pour les oreilles.
La carte monte alors à 61°C (j'ai testé 15 min avec la fonction de fenetre 3D d'Ati Tray Tools).
Le Zalman a l'air de ventiler bcp, je pense même que le rad du chipset de la DFI en profite.
Je suis bien content de mon petit achat ![]()
Marsh Posté le 21-07-2005 à 22:56:12
J'ai été obligé de débrocher pour pouvoir rebrancher sur le connecteur de la x800xl.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:58:37
Ma carte me saoule avec ses montées dans les tours dès qu'un petit BF2 se profile à l'horizon.
En plus elle réchauffe tout le "bas" de ma tour ce qui n'aide pas le ventilo de chipset de la DFI Lanparty
J'avais pensé à un ATI Silencer 5 rev2, hélas il ne passe pas à cause de 2 condensateurs
Sinon le Zalman V700 AlCu qui semble se monter assez facilement.
A la base je comptais pouvoir expluser l'air chaud produit par la x800xl à l'aide de l'ATI Silencer, hélas avec le Zalman j'ai peur de voir l'air chaud stagner autours de la carte
J'ai déjà un 80mm en aspi sur la porte, le bas tombe environ 1 cm au dessus de la carte. En le mettant en extraction ça pourrait peut être limiter la montée en température dans le boitier. Ou alors je perce un trou plus bas pour faire une extraction.
Si vous avez des idées, des conseils, si vous avez bricolez l'ATI Silencer pour que ça passe, si vous avez des photos de la modif, de votre voisine ou de votre concierge en string je suis preneur (oups je m'égare)
Message édité par h4rl0ck1978 le 19-07-2005 à 21:39:57
