ZALMAN CNPS7000B-AlCu ou Thermaltake Silent Boost K7
ZALMAN CNPS7000B-AlCu ou Thermaltake Silent Boost K7 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2006 à 10:48:33
Suite à mon passage en watercooling qui s'est révélé inefficace et bruyant, je souhaiterai repassé en aircooling.
J'ai un Athlon XP2200+ qui chauffe beaucoup (vraiment beaucoup :ouch: ).
Il monte à plus de 60° qand il est sollicité même avec ma tour ouverte sur le côté.
C'est pourquoi je cherche un ventirad efficace et pas très cher, qui refroidisse bien (mieux que celui d'origine) ET qui soit silencieux. J'ai donc repéré ces 2 produits:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
J'aimerai avec vos impressions/expériences pour me guider dans le bon choix, et pourquoi pas vos propositions pour un autre produit.
Merci!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 10:51:16
Je vous cache pas que je penche plus vers le Zalman d'une part par la réputation, et d'une autre pour le système de fixation qui est certes plus difficile à mettre en place mais plus sécurisant vu la taille et le poids de ces monstres!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:09:02
Prends un Zalman 7000B cu , pas alcu. Je l'avais et il est très bien (mon ex 3200+ tournait @1.5V et 2700mhz et prenait 44°C en full). Ton XP chauffe plus mais ça ira beaucoup mieux qu'avec ton WC bidon.
Edit : hop !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
Message édité par zbineulongtime le 11-08-2006 à 11:10:07
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:22:23
Le Cu est vraiment plus efficace que le AlCu?
Est-il plus judicieux de le brancher avec le Fanmate ou de le brancher direct sur la prise fan de la CM?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:05:55
Sur la carte mère c'est bien car tu peux réguler logiciellement (speed fan, bios de ta mobo, etc ...) en fonction de la température du cpu (burn, iddle).
Et le Cu est un peu plus perf et pas beaucoup plus cher donc prends le Cu.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:30:36
Je crois que si je prends ça je le brancherai sur la mobo car je n ai pas trouvé le moyen de viré la sécu ventilo au niveau du Bios dans le cas où un ventilo n est pas branché.
Et j'ai pas envie de mettre à jour le bios pour une option que je suis pas sûr d'avoir...
Mais ensuite comment je pourrais agir sur la vitesse du ventilo? Par logiciel c est possible? Si oui quel logiciel me conseilles tu?
Message édité par Loudwig le 11-08-2006 à 12:32:13
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:12:01
Ben ... tu lis ce que j'écris ??!
J'ai mis dans le post du dessus :
"Sur la carte mère c'est bien car tu peux réguler logiciellement (speed fan, bios de ta mobo, etc ...) "
Donc logiciellement oui, speedfan est le plus utilisé.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:14:26
:lol:
J'avais pas bien compris!
Speed fan est bien un logiciel.
OK! Je vais voir ça!
J'attends d'abord une réponse d'LDLC concernant mon remboursement...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:24:10
Je viens d'essayer speed fan, mais je ne vois pas comment augmenter ou diminuer la vitesse du ventilo CPU... :??:
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:25:31
Sisi, tu as les % de vitesse des ventilos à gauche, avec des petites fleches pour monter ou descendre le chiffre.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:12:45
Bon je regarderais ça plus précisément lundi. Euh non mercredi!
Et oui WE de 4 jours!
 :love:
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:38:14
Bon, je ne te conseille aucun des ventirads présent sur cette page, mais un Thermaltake, le Blue Orb 2, qui pour 25€ fait mieux que les Zalman présents ici.
Pour ce qui est du fanmate, c'est une sorte d'adaptateur, d'un côté tu branches ton ventirad dessus, et l'autre côté du fanmate se branche sur la CM, donc la CM détecte bien un ventirad.
Twitter
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:59:12
Scythe Mine
Fin de la discussion :o
Marsh Posté le 12-08-2006 à 00:35:51
Ca fait quand même 10€ de plus :o
Puis le Ninja+ est plus perf :D.
Twitter
Marsh Posté le 12-08-2006 à 13:12:45
Le Blue Orb 2 est gigantesque!!! Je ne pense pas qu'il passerai dans ma tour (trop près de l'alim).
Mais ça ne change rien car il est pas compatible aves un socket 462!!!
Pas plus que le Scythe Mine!!!
Marsh Posté le 12-08-2006 à 13:27:20
Ah oui merde, t'es en socket 462.
Donc dans ce cas, SI-97A et Noiseblocker, tu peux en trouver en occaz pour 30€ le tout, et se sera mieux qu'un Zalman.
Twitter
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:06:56
En fait LDLC va me faire un avoir d'une hauteur de 30€, donc je prendrais en neuf.
Je pense que ce sera Zalman, d'après mes préférences et les vôtres.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:51:40
Ouais, enfin c'est moins perf qu'un SI-97A.
Tu peux te diriger vers un Big Typhoon, le meilleur ventirad pour socket A.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:15:26
J'ai pris l'Alcu puisque sur un autre PC j'ai la Cu et il est incroyablement lourd et j'avais trop peur de casser la carte mere donc je pense que Alcu c'est mieux.
D'ailleurs je vais en reprendre un pour mon PC au travail puisque XP2800+ avec ventilo AMD = 65 degres :ouch: :lol:
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:49:02
Ouais c'est vrai y'a quand même 300 grammes de plus pour le Cu. Mais ces ventirads Zalman se fixent sur la CM grâce aux trous de fixation, donc pas trop de risques de casse normalement?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:10:28
salut loudwig
qu'est ce que tu avais comme systeme WC? package ou c'est toi qui a tou monté?
car je comme je commence a m'interreser au watercooling j'aimerais ne pas etre deçu vu que c'est un certain investissement quand meme.
ciao++ mec
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:03:56
J'avais le WC-202 de chez Evercool.
Je l'avais eu à 30€ au lieu de 70€ (bonne affaire), mais il n'a pas répondu à mes attentes: trop de bruit et pas assez refroidissant.
