Zalman 700b AlCu qui vibre - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:00:45
Je t'ai pas attendu pour ça hier soir j'ai tout revérifié et resseré toutes les vis mais rien n'y fait !!!
Le problème c'es que le système de fixation du ventiillo a du jeu latérallement et ça je ne peut rien y faire.
donc à moins que quelqu'un ai une soluce je sait pas quoi faire !!!
Marsh Posté le 16-08-2006 à 20:10:56
c est obliger que tu l ai mal fixé vu que j ai le meme et qu il n y avait aucune vibration transmis est tu sur d avoir scrupulusement suivi les instruction a la la lettre (rondelle de carton etc...), et n hesite pas a serrer a fond ca bouge pas c est solide
Marsh Posté le 17-08-2006 à 09:47:39
oui je susi sur et certain de mon coup !!! Je l'ai même enlevé et remis et toujours le même résultat !!! Mais la barre de fixation a du jeux latérallement et elle fait otut juste appuie sur mon barton !!! Tient peut-ètre mieux sur les A64 mais sur les XP socket A pas vraiment ça à moins que je ois tombé sur 1 modèle défectueux !!!
enfin seulement 1 quinzaine à supporter les vibrations et je me monte mon X2 mais bon si je pouvais passer cette quinzaine dans le silence je dirais pas non !!!
Et je vais plus m'amuser à changer de ventillo car quand j'ai voulu remettre le vieux ventillo le pc s'était mis en sécurité ovulait plus démarer surement 1 excès d'artic silver donc après noteyage et remontage zalman c'est repart maisje vais plus m'amuser à ce genre de truc sur ce PC j'attend mon X2.
donc à moins que qqun ai 1 soluce pour tenter de le calmer j'arrète les frais !!!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:31:50
faudrait que quelqu un qui a un athlon te confirme ca parce que moi sur 64 ca passe nickel bizarre ptetre qu il est defctueux parce que zalman son serieux !!!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:38:44
oui je conais la réputation de Zalman mais là ça m'énèrve depuis que je l'ai remonté vibre encore + !!!
Je sait plus quoi faire et je vais quand même pas racheter 1 ventillo pour 15 jours.
Je crois que ce soir je vais le dévisser et revisser des * que je calme 1 peut les vibrations
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:51:19
ou sinon tu fais comme moi tu t arme de patience tu devisse tout et tu remonte tout de A a Z verifie egalement que ca vient pas d autre on sait jamais
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:57:08
Je crois que ceci te serait utile...
si tu dis que ce sont les fixations qui vibrent... colles les !
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:33:07
| laymine a écrit : on on est arriver au systeme D |
Depuis quand c'est tomber bas le système D ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:39:18
Je peux pas t'aider si tu comprends pas le français ![]()
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:40:40
mdr sh4 je vois pas trop le sens de ta phrase, tu veux dire que c est tomber bien bas c est ca ??
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:48:59
-_-'
Ironie toussa...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:25:18
de la super glue faut pas pousser non plus et puis quoi encore !!!
Je l'ai fixé comme il faut mais la barre en métal que je dois visser sur la carte mère elle du du jeu latérallement donc ça peut jouer et le ventillo toucher !!!
enifn ce soir je le démonte encore 1 fois pour voir ce que je peut faire zt sinon jje prend mon mal en patience vue que d'ici 3 semaines je me serais monté 1 X2 !!!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:26:52
spidey tu peux prendre une photo de l endroit ou y as du jeux
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:06:34
| spidey01 a écrit : de la super glue faut pas pousser non plus et puis quoi encore !!! |
oui mais avec ça au moins tu peux virer le jeu qu'il y a...
M'enfin tu fais ce que tu veux...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:17:29
c'est sur je vire le jeu mais il reste 1 inconvénient majeur le vnetillo restera collé sur la mobo du coup donc et ça c'est vraiment pas 1 bonne idée surotut que je compte revednre le matos dès que j'ai monté mon nouveau Pc je suis pas sur que l'acheteur aprécie forcément que le vnetillo soit collé !!!
donc si qqun à 1 soluce moins radicale que la superglue je suis preneur sinon tant pis je vais supporter !!!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:31:04
bon le prob du vnzetillo en lui mlême est réglé mais la source du bruit a été identifiée comme 1 de mes disk dur qui vibre 1 max dans mon boitier 1 gigabyte 3d Aurora !!!
et que faire dans ce cas ???
merci d'avance et @+
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:35:49
Le suspendre à des élastiques, ce qui éliminera absolument toute vibration de ce disque par exemple ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:46:26
le suspendre à des élastiques ??? Il est monté dans els emplacements prévu à cet effet dans 1 gigabtye 3D aurora et le problème c'est qu'il est pas otut à fait assez large donc y'a légèrement du jeu à ce niveau. De + vue que le disk est solicité souvent (mumule oblige) il se fait pas inaperçu !!!
Je vient de l'enlever et remettre en espérant qu'il sera 1 peut mieux callé sinon va disparaitre à mon changement de config AM2 oblige passage de tt les idks au sata !!!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:13:58
SATA ou IDE, c'est pas ca qui changera quoi que ce soit au bruit.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:24:00
non mais 1 disk neuf qui sera ptètre 1 poil plus large aura - de jeu et posera moins de problèmes qu'un disk qui a 2 ans !!!
Mais en attendant comment je peut régler ce problème ??? Y'a pas des rondelles en caoutchouc que je peut placer entre le disk et son support de fiaxion au boitier ???
Si uoi où je peut trouver car si caoutchouc au millieu les vibrations vont en prendre 1 coup et se calmer !!!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:31:43
Tu peux toujours trouver ca dans un magasin de bricolage mais pour être franc, j'ai des rondelles de ce genre dans mon boitier, d'origine donc fait pour, et ca change QUEDALE aux vibrations. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 12:01:52
Ok donc si qqun d'autre à 1 solucevaalble je suis toujours preneur !!!
Je vais essayer de déplacer le disk dans 1 autre emplacement des fois que !!!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:52:33
et ba tu vois spidey je t avai dit de regarder si ca venait pas d autre part la seul solution pour le moment c est la suspension malheuresement, sur ceux bonne chance ![]()
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:37:33
c'est sur le disk a son mot à dire mais le ventillo arrangeais pas les choses donc après séance bricolage j'ai réussi à virer les vibrations les plus énervantes !!!
Je verrais comment essayer de réduire encore + le bruit des disk.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:36:46
Salut j'ai remplacé mon vetillo de BArton par 1 Zalmann 7000b AlCu mais vive le boucan à cause des vibrations qui se propagent à tout le boitier alors que le Fanmate est réglé au mini !!! C'est sur j'entend pas le ventillo en lui mème d'où silence mais par contre les vibrations me tuent les oreilles y'a aps 1 moyen d'arranger 1 peut les choses ??? sinon je repasse sur mon ancien ve,ntillo que j'entendais mais qui ne vibrais pas comem 1 malade !!!
Mon boitier est 1 gigabyte 3D aurora si ça importe !!!
