Choix ventirad pour core i5 3570k - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2012 à 23:14:12
Pas mal et normalement sa dois passer sinon tu la pas mis au bon endroits ^^
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:29:22
Ahah ok
. Mais maintenant j'hésite avec un autre ventirad, le Be Quiet Dark Rock 2, je peux l'avoir pour 50 euros mais je trouve pas de test sur la v2, seulement sur le Dark Rock
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:37:09
Ouai j'ai vu ça, mais savoir si au niveau du refroidissement il est bon ou pas, j'ai pas trouvé de test pour le moment.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:17:37
Ba j'avais vue un test si je me rappel bien il se rapproche de très près des meilleurs donc pas d'inquiétude a te faire là dessus.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 14:22:04
Quand tu voi se que le C1 fait j'imagine que le 2 fait forcément un peu mieux.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ro-c1.html
Après un H100 corsair fait beaucoup mieux.
Mais il refroidi pas se qu'il y a autour de lui le H100.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 20:20:42
Alors tu choisi quoi?
A choisir je prendrais le Be quiet moi.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 15:58:28
une tite photo du boital avec la RAD monter ferais grandement plaisir.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:36:45
oui je vais faire ça mais il faut pas être trop pressé, via relais colis ça met un peu de temps ^^
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:28:34
Voila le rendu
Un très gros gain en terme de température, 50-55 degré max full charge, même avec un peu oc à 4.2Ghz ça ne change rien
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:20:31
| _tony87_ a écrit : Voila le rendu |
C'est le Dark Rock Pro C1 ou le Dark Rock Pro 2 ? ^^
Et combien de C au repos ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:36:40
Comme écrit au dessus c'est le Dark Rock 2.
au repos il y a très peu de changement :
core0 : 19
core1 : 22
core2 : 29
core3 : 24
Marsh Posté le 27-05-2012 à 23:50:08
Normal au repos, le CPU ne consomme que très peu...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 09:18:27
| _tony87_ a écrit : Comme écrit au dessus c'est le Dark Rock 2. |
La sonde doit merdé? il fait 15 °c chez toi?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 11:53:08
pourquoi tu l'as mis dans ce sens? il aspire l'air chaud de la CG
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:16:24
| daft974 a écrit : |
Non elle merde pas il a fait frai chez moi quand je l'ai monté, entre 17 et 19 je pense, donc rien d' anormal au repos...
| kakal33 a écrit : |
J'avais que 2 sens possibles, soit dans le sens ou je l'ai mis, ou le ventilo vers le haut, et vu que dans les différents tests, sur le manuel de montage ils conseillent de le mettre comme ça j'ai fais pareil et ça fonctionne très bien .
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:21:32
Ca m'semble bas ...
Mais bon ...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 14:11:35
| _tony87_ a écrit : |
un core qui dissipe rien puisque quasiment à temp ambiante heu j'ai un doute...
une capture d'écran peut etre?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 14:39:23
Avec ce type de CPU, au repos le delta arrive à descendre à 5°.
Donc oui, il faudrait 15° dans la pièce. Peut-être un peu plus chaud si le ventilateur tourne fort.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:18:56
De plus il me semble que les sondes ont des marges d'erreur de +/- 5° donc de 19 sur la sonde tu a peut etre 24 en réel.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:58:18
Damned.
J'veux le nom de la société qui fait l'isolation chez toi.
Moi, y fait 26° ... Même le PC transpire ...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 23:18:00
| Ophidian43o a écrit : Damned. |
Marsh Posté le 16-05-2012 à 17:12:42
Bonjour tout le monde, voilà je me pose une petite question j'espère que vous allez pouvoir y répondre.
Je souhaite changer de ventirad car celui d' intel est ... mauvais. J'aurais voulu savoir si dans un boîtier zalman z11 (Dimensions (L x P x H), 260 x 525 x 498 mm) un ventirad Thermalright True Spirit 140 pourrait loger ( au niveau de la hauteur surtout )? Que pensez vous de mon choix ? Car je ne compte pas mettre plus de 40 - 45 euros.
