2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:18:57
Ventirad d'intel = daube à retardement
Mais rien d'alarmant ce n'est pas les coeurs qu'il faut voir mais le cpu en lui même.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:20:38
je saisi pas trop la difference avec la température des coeurs et du cpu en fait ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:36:09
les coeurs c'est sur les coeurs eux même tendis que cpu c'est au niveau du die
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:49:50
normalement sur les ventirad intel, c'est déjà préenduit (je viens de monter ma machine (et pas avec un ventirad intel), mais il y a bien qqch sous le ventirad qui me semble être de la pâte thermique
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:39:41
La pad thermique intel ne vaut pas un clou ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:54:53
Apres quelques recherches et avec votre aide j'ai trouvé un bon produit rapport qualité / ruine
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
votre avis sur ce venti ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:27:29
Toujours mieux que le ventirad d'origine
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:30:57
Sur mon 2600k le radbox a fait un mois. Je l'ai remplacé par un NH-U12. Y'avait une bonne diff, mais là il tourne en OC H24 j'vais passé au water parce que en s'moment il up jusqu'à +85°C
Marsh Posté le 14-05-2012 à 08:04:52
Salut, pour ma part, sur le même processeur, qui montait à 95°C avec le ventirad d'origine j'ai opté pour une solution radicale BeQuiet DarkRock pro
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64941.html
Je tombe à 65-70°C avec un overclock à 4.9Ghz, à toi de voir si tu peux mettre les 65€ qu'il vaut mais franchement je ne regrette en rien cet achat; autre point non négligeable, quand il tourne à fond il fait moins de bruit que mes deux ventilos de boitier à 700 rpm.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:00:16
je viens juste d'acheter un dark rock 2 et avant j’étais comme toi avec le ventilo d'origine.
de 74° sous BF3 je suis passé a environ 50° (je n'overclock pas)
Donc oui achète un ventilateur après pas besoin de mettre 100 euros ou prendre des trucs de pro. A part si tu veux commencer l'overclocking.
Celui que tu propose suffira après pour le bruit c'est un tous autre histoire!
pour comparer avec le dark rock 2
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78192.html
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:38:10
voici ma config
* 1 x Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
* 1 x Disque dur Samsung SpinPoint F3, 1 To
* 1 x Boitier PC Cooler Master Elite 430
* 1 x Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3)
* 1 x Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
* 1 x Carte graphique HIS Radeon HD 6870 IceQ X Turbo, 1 Go
* alim Corsair CX 600
et enfin ma question :
mon Processeur monte a 70+ du moins certains de ses coeurs pendant crysis2 ou skyrim et toujours au meme moment du jeu cela provoque un plantage
je pense que la température du venti d'origine du processeur est peut etre en cause ? meme sur Dead island j'avais des plantages en baissant la qualité pourtant
-la CG est bien refroidi elle tourne a 50
Sur cette config quel ventilateur me ferai gagner une dizaine de degres ? est ce que cest possible en air deja ?
Petite précision lors du montage du venti sur la carte mere je n'ai pas mis de pate thermique car apparement ce n'etait pas précisé
Merci pour vos réponses
Message édité par seventyfive le 13-05-2012 à 11:16:00
