3570k / obj 4.2@1.1v@70° - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2012 à 16:24:41
J'ai tenté le 4600 en 44*104.56@1.395v ca chauffe bien selon occt 89° et 76° selon le soft de gigabyte
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:17:33
fiou sa pique ta température ^^ je vais test avec le miens sous OCCT je suis a 4.2Ghz pour 1.15v
Je te dit sa après.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:33:40
J'ai fait un test vite fait au bout de 10 minutes il monte 1 fois a 54° mais la plupart du temps il est a 48 voir 50°c chez moi.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 23:32:54
Mon I5 3570k tient 4.4Ghz @ 1.28v, avec une température qui oscile entre 70/80° avec un Antec Khuler H2O 620 (rodage de l'AS5? Première fois que j'utilise cette pâte et la température grimpe pour rechuter aussitôt et sa arrive plusieurs fois).
Sinon husbeck il me semble que c'est inutile d'OC avec le BCLK, j'ai lu a l'époque que sandy-bridge n'étais pas fait pour sa, sa faisé même perdre des points sous 3DMark, surment pareil avec Ivy-Bridge.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:37:44
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 5 sondes pour le proc apparemment. 4 pour les 4 coeurs et une nommée "package" cette dernière sonde rapporte une température supérieure de quelque degrés par rapport au coeur le plus chaud, mais c'est bien relatif àla température cpu (c'est cette valeur qui est affiché dans mon bios).
ex : sous occt linpack @4.5ghz et 1.26v après 7h de stress la sonde "package" est monté à 79°C quand le coeur le plus chaud était lui à 75°C (en pic) le grpahique montre plutôt de 75/70°C.
rad: scythe susanoo à (avec ses 4 ventilo à ~800rpm) avec de la arctic céramique
boitier Lepa lpc-302 avec 4 ventilo à ~1000rpm
89°C ça me semble vraiment trop. edit:
j'avais pas vue, 1.39V de vcore ! c'est un ivy bridge faut y aller mollo ! j'ai pas mal lu, surtout sur les sites anglais, recommandation : "ne pas dépasser 1.3V" non pas pour la sécurité, mais pour la chauffe engendrée. je pense pour ma part ne pas dépasser 1.32V avec le load line calibatiion sur 1
Pour les température j'ai trouvé mon bonheur avec hardware monitor. OCCT + le soft de la carte mère en "bonus" pour vérifier.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:59:50
Sur le screen précedent, 89° c'est occt qui l'indique en mesure instantannée sur le core 1.
Le soft de gigabyte indique */76° max au meme moment.
Sinon pour du H24 je reste sur du 1.16v en coef 42, là je dépasse pas 63° selon hwmonitor.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:43:04
4.2ghz c'est pas bien haut mais bon, c'est vrai que ce n'est pas franchement utile d'o/c pour le moment. Mis à part faire mumuse et tenter les 4.7 - 4.8ghz pour 2 bench je resterais moi aussi soft avec la fréquence max possible pour 1.2v
Niveau stabilité j'ai lu pas mal de truc contradictoire. Dans le doute 12h de occt linpack, puis linx, et enfin prime95 et hop c'est calé non ?
Apparemment tu as un bug de sonde sur le coeur 3 (14°C en min nice ^^ mais dommage ce n'est pas la réalité) je crois que j'ai vu ça aussi sur l'autre screen).
Marsh Posté le 05-06-2012 à 09:21:29
bonjour
Avec mon 3750k j'obtiens 4.5gtz bclk 100 ram 2133mtz et vcor 1.25. En burn j'obtiens 75 degré. Refroidissement h70.
Je suis deçu en comparaison du i5 2500k, mais bon le test de hfr le signalait bien. Sinon pour les températures, il est aussi dit dans le test que ça chauffe pas mal et que intel à relevé la température critique à 105 degré pour ces nouveaux procos.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:26:28
je boucle ma config, ma cm est une z77-ud5h dans un R3 define et un 212 Evo pour le ventirad.
Pour l'oc l'objectif c'est d'atteindre 4200mhz à 1.1v sous les 70°. ventilation en low et porte fermée.
LLC en mode turbo dans le bios et high pour la cg.
A quelles températures je dois me fier ? cpufan realtemp et occt sont pas d'accord
Si vous avez des conseils je prends
La cg est bidon sapphire 6850 1 gb pcb bleu, elle prend rien à moins de survolter.
Message édité par husbeck le 13-05-2012 à 16:29:49
