mon i920 chauffe le 9900 zalman coupable? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2009 à 20:05:21
salut
Le zalman 9900 n'est pas une bete de course non plus ...
Tu as peut etre mit top de pate thermique, ou mal serrer le rad à la mobo.
Si je me souviens bien, au depart, le 9900 est pour les C2D ...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:22:30
+1.. il est quand meme pas moisie a ce point la ce ZALMAN.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:52:31
Dsl ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 10:24:24
C'est le boitier qui est en cause le Sileo est pas très bien ventilé seulement deux ventilateurs 120mm à 800tpm.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 14:51:40
C'est un i7, plus une température ambiante de 29°, plus un boitier qui ventile moyennement, plus un Zalman.
Donc, je ne suis pas étonné.
Quoique deux 120mm 900rpm dans un boitier, ventile déjà bien, je trouve.
Peut être vérifier le montage, en démontant prend une photos de l'empreinte de la pâte sur le CPU et sur le Rad.
Si tu le démonte bien sur.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 15:03:05
melchiore
tu devrais demander conseil sur le topic du zalman , température semble
normal pour ce type de cpu en idle avec 30 degrès ambiant ventilo PWM.
c'est les 43 degrès du systeme qui me semble élevés.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6763_1.htm
Marsh Posté le 05-07-2009 à 15:28:55
merci pour toutes ces remarques constructives.
C'est vrai que le boitier n'est pas fait pour les systèmes qui chauffent il aurait plus aimé un nine hundred mais le silence n'a pas de prix
cependant n'ayant pas de cg qui chauffe c'est quand même assez étonnant
 Autre chose que je ne vous ai pas dit j'ai monté mon ventirad avec le systeme pour socket 775 et non i7 dans le package une visse manquait pour le montage i7 ça peux peut etre venir de la.
merci à wolffyter pour le lien
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:39:36
bonjour à tous je post pour savoir le pourquoi du comment mon cpu chauffe autant avec la config suivante.
-CM asus P6T SE
-CPU i920 i7
-Ventirad zalman 9900 pwr par la carte mere 1300tr
-un boitier tress silencieux coolermaster sileo
-deux disques dur raptor 74go en system et 1.5to seagate en stokage
-cg passive poxwercolor 4350 (ne chauffe preske pas)
en load le cpu est a 77degres en 5 minutes avec occt je suis un peu sur le cul
en idle les temp sont les suivantes avec une température de 29 degres dans la pièce
SYSTIN 43 degres
CPUTIN 36
les 4 core entre 46 et 50
gpu 44
hdd 36 et 35
je precise je laisse tourné le pc avec EPU6 engine le logiciel qui préserve la planete et la facture dit-on
merci pour vos pistes
