Changement de mon Aircooling de base - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:35:03
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 14:39:30
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 19:38:55
Je pense que tu devrais garder le rad d'origine puisque lui apparament il n'a pas de ventilo mais changer de ventilo de boitier par des + silencieux et + performant.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:51:11
Justement, quel est le mieux en 90mm niveau perfs/bruit ?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:58:44
| calimero_06 a écrit : Justement, quel est le mieux en 90mm niveau perfs/bruit ? |
Ben a l'arriere je metrais un enermax UC9fab un peut bruyant mais preformant de plus il est reglable par un potar inclus.
a l'avant te conseille un se2 ou papst par leur silence. Ton CPU est a quelle temperature en idle et un full?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 00:14:00
Il m'est impossible de placer un autre ventilo ailleurs qu'à l'arrière. Cest une tour Dell, c'est assez "spécial" l'interieur. Donc je peux uniquement changé celui de l'arrière. De plus, le ventilo est connecté sur un pin spécial, la dernière fois que j'ai voulu en brancher un autre (textorm db killer 80mm), j'ai dû le brancher sur l'alim.
Donc un ventilo pas trop bruyant comme enermax UC9fab ???
Marsh Posté le 06-11-2005 à 02:05:32
Le ventilo dell est un 4 pins, inefficace, moteur énorme et pales minuscules ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 07:12:48
| calimero_06 a écrit : Il m'est impossible de placer un autre ventilo ailleurs qu'à l'arrière. Cest une tour Dell, c'est assez "spécial" l'interieur. Donc je peux uniquement changé celui de l'arrière. De plus, le ventilo est connecté sur un pin spécial, la dernière fois que j'ai voulu en brancher un autre (textorm db killer 80mm), j'ai dû le brancher sur l'alim. |
Tu n'as pas de ventilo a l'avant donc si j'ai bien compris? Pour l'UC9Fab certain te dirons que l'enermax est bruyant mais il est performant moi je le trouve asser silencieux pour le soufle qu'il delivre de plus il la d'inclus un potar pour regler sa vitesse.
Le seul pb peut etre sera la prise 4 pins mais peut etre existe t'il une parade pour brancher un ventilo 3pins.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 09:18:57
N'y en a t-il pas qui peuvent se brancher direct sur l'alim, comme le textorm db killer ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:54:39
ReplyMarsh Posté le 06-11-2005 à 16:06:10
Fait un peu une photo rapprochée de l'affaire stp, histoire de voir si y'a pas moyen de s'en passer ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:45:04
Bon, j'ai pris quelques photos pour vous montrer comment est l'interieur d'un Dell.
D'ailleurs, le ventilo est connecté sur un 5 pin et non 4 comme anoncé plus haut.
Vous remarquerez que le seul ventilo du boîtier est dédié uniquement au processeur, à cause du cache.
Voici la connectique du ventilo, sur un 5 pin
Photos prise du dessus
Rad + cache du ventilo
Cache réhaussé
Ventilo + cache enlevé
Photos du ventilo
Ventilo + cache
Vue interieur du cache
Vue générale
Vue intérieure face avant
J'ai pris toutes ces photos pour bien vous montrer comment Dell a fabriquer ce boîteir au niveaui du système de ventilation. De plus, vous pouvez bien voir qu'il est impossible de mettre un ventilateur à l'avant.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:07:28
Mmmh concernant la prise du ventilo y'a moyen de gérer
Faudrait essayer avec un vieux ventilo et défaire la prise du Dell, et la remettre sur le vieux en respectant bien les codes de couleur, voir déjà si ca fonctionne, puis ensuite si ca fonctionne alors, tu peux acheter n'importe quel ventilo ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 20:06:16
joli rad en tout cas....et c'est celui d'origine?
dingue, ca........
ca me semble etre une tres bonne base pour un air cooling plus que discret....
au boulot on renouvelle notre parc informatique a grand coup de p4 2.8 ghz, et c'est vrai que en fonction, ben ya pas un bruit!
de la bonne came quoi!
si tu mod ton dell, viend donc faire un tour sur mon topic!
tu dis qu'il est impossible de mettre un ventilo a l'avant, meme si le boitier est etroit ( me semble-t'il...) ca doit etre quand meme faisable........
c'est quoi comme modele?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 13:48:39
C'est un Dell Dimension 8400. Je ne dis pas que c'est étroit pour mettre un ventilo,mais qu'il n'y a pas d'ataches possibles pour fixer un ventilo.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:17:31
Bonjour, je possède un Dell, donc mon boitier est un Dell. Il est assez bruyant et j'aimerai changer mon système d'origine par un autre ventirad + ventilo boîtier. Actuellement, j'ai ce système :
Il repose que un P4 3Ghz. Il y a un heatpipe + ventilo du boîtier. aucun autre ventilo dans l'UC, hormis celui de ma carte graphique (qui va surement êtr remplaé par un Ati Silcencer 5 ou Zalman vf 700 cu)
Je serais très interessé par le Thermaltake Big Typhoon
De plus, le ventilo du boîtier est un 90 mm.
Que me recommendez vous ?
- l'achat du big typhoon + un nouveau ventilo 90 mm
- si nouveau ventilo, lequel est le mieux niveaux perfs/bruits pour un 90 mm ?
Message édité par calimero_06 le 05-11-2005 à 14:21:42
Nissa & Basta -
