Pompe et Waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2007 à 16:24:46
ce waterblock est l'un des plus restrictif qui existe, et la pompe a une colonne d'eau tres faible donc ils ne sont pas vraiment fait pour s'entendre .
mais bon peut-etre que le waterblock est tres encrassé aussi pour cassé autemsp le debit.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:04:23
Ah ok merci de ta réponse , je vais essayer de le laisser tremper dans du vinaigre blanc, mais connaitrais-tu par hasard un wb cpu (socket 478) plus adapté à ma pompe ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:07:56
beaucoup de personne utilise des nexxos XP, ils sont restrictif mais legerement moins que le A1. tu vera apres lavoir laisser tremper si sa change quelque chose, a l'epoque des waterblock A1 cooling la plus part des personnes avaient une ehheim dans le cicruit donc sa devrait fonctionné.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 13:52:29
J'ai nettoyé au vinaigre et soufflé le waterblock, le débit est toujours très faible, on sent que la pompe force (en tout cas je l'entends bien fonctionner, arf ).
En fait, j'ai peur d'investir dans un nexxxos xp et d'avoir le même problème , vu qu'il semble aussi performant que le h2v.
Peut-on encore trouver des waterblocks en ldpc ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:41:06
oui sa se trouve les waterblock LPDC. C'est plus difficile a trouver que des HPDC, car en eurpe c'est pas tres rependu, parcontre sa coute un peu plus chere.
des waterblock dit LPDC
D-TEK Fuzion
Apogée GT
Apogée GTX
Enzo Tech SCW-1
ou encore les bon vieu waterblock LPDC comme on les aime :
PolarFLO TT
DangerDen RBX
Marsh Posté le 09-10-2007 à 23:16:31
est tu sure que le SCW-1 est un LPDC ?
je dis ca car sur le site de ventes (opium-pc par exemple), il est stipulé qu'il est à technologie "micro pins".
Et je pensais que tous les WB à technologie "micro pins" était HPDC du fait de la grosse perte de charge engendrée par ces "micro pins"
si je suis dans l'éreur quelqu'un pourais il m'expliquer pourquoi ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 23:20:43
c'est different enfait, c'est une technologie LPDC, mais avec un maze a micro pins, les pins sont fin mais asser espacé pour ne pas engendré trop de perte de charge.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:21:54
Merci pour tes réponses AdrenaliZ
J'ai finalement accès à une cnc gratuitement, donc je me suis finalement décidé à fabriquer un waterblock LDPC (en Alu car je n'ai pas de cuivre sous la main et avec un simple parcours en S, on verra si c'est suffisant)
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:30:38
il faut l'inverser je croit le wb
au lieu de mettre le tuyaux d'entré a l'entré, tu le met a la sortie
je croit que c'est ca sur le hv4 donc c'est peut etre aussi le cas pour le hv2
oh maleureux! si tu met de l'alu sans traitement de surface dans ton circuit avec le rad en cuivre, tu va faire de l'oxydoreduction.
c'est tres mauvais quoi
si tu peux avoir du laiton prend le, ca ce trouve pour pas trop chere chez un ferailleur
Marsh Posté le 10-10-2007 à 08:38:31
Ah ok merci de ces infos, je vais essayer (pompe -> sortie hv2 -> entrée hv2 -> rad).
Je vais voir si je ne peux pas trouver du cuivre directement (au cas où j'usine quand même un wb).
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:09:29
Voilà, j'ai acheté un kit wc sur H/V et je ne comprends pas certaines choses.
La pompe (eheim 1048) à l'air de me bien fonctionner, mais quand je branche le wb (1a cooling H2V), le débit chute complètement (reste un minuscule filet d'eau en sortie...).
Je sais que c'est un wb hdpc, mais je ne m'attendais pas à un tel débit, je vois mal comment l'eau va circuler dans le reste du circuit (wb gpu, rad etc...)
Faut-il que je change le wb pour un ldpc ou le problème peut venir de mon h2v ?
Message édité par microsoft le 28-09-2007 à 14:09:42
Il [e2fsck] a bien démarré, mais il m'a rendu la main aussitot en me disant "houlala, c'est pas beau à voir votre truc, je préfèrerai que vous teniez vous même la tronçonneuse"
