démontage d'un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:56:03
pour le demonter, c simple
tu devise les visses et tu debranche les cables...
note bien le sens des cables pour pas te trombé au remontage, il faut remonté comme l'etait l ancien.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:00:57
A mon avis, il veut aller un peu plus loin
Y a pas de mode opératoire. Tu arraches tout et tu vois ce qui reste à la fin
edit : quoique, j'ai un doute
C'est pour enlever le disque de l'unité centrale et le remplacer ? Ou démonter le disque pour voir comment c'est fait à l'intérieur ? ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:05:10
je souhaite le démonté parce que j'ai perdu toutes mes données, j'ai essayé un paquet de truc pour la récupération de données mais rien n'y fait alors je veux maintenant l'ouvrir, et peut être voir le problème on ne sait jamais.
A ce propos qq connait-il la méthode concernant la récup de données (chez les professionnels)
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:06:14
| lindalan a écrit : je souhaite le démonté parce que j'ai perdu toutes mes données, j'ai essayé un paquet de truc pour la récupération de données mais rien n'y fait alors je veux maintenant l'ouvrir, et peut être voir le problème on ne sait jamais. |
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:15:36
ReplyMarsh Posté le 09-04-2004 à 22:21:38
non de n'est pas sous vide puisque sur chaque dd il y a une petite zone sur laquelle il est écrit 'do not cover'. cette zone est équipée d'un filtre qui donne sur l'exterieur, donc pas sous vide
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:29:03
le disque dur n est pas sous vide, il faut le demonde dans un endroit isolé de poussiere :[
donc tu demonte, c foutu
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:29:32
êtes vous certain de votre réponse, je suis allé chercher un vieux travelstar ibm, j'ai ouvrert et il y à un filtre à air donc pour moi ça n'est pas sous vide, c'est simplement étanche et protéger par un filtre
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:31:49
ce n'est pas sous vide, bien sur que non !!!
il faut même de l'air dedans, c'est un des principe fondateur du disque dur !
le problème c'est que cet air est d'une pureté non reproductible hors labo spécialisé, zone blanche ou chaine de montage spécialisée...
la seule fois où j'ai réussit à faire remarcher un hd démonté, c'était en 1992 à l'époque du MFM... avant l'IDE
maintenant ce n'est plus réalisable chez soi.
sinon, il existe des logiciels, qui peuvent récupérer tout ce qu'il y a de récupérable si tu sais t'en servir, genre easy recovery pro.
ensuite tu as la solution d'un diagnostic SMART étendu avec un logiciel spécifique au constructeur (contenu dans l'ultimate boot cd).
éventuellement tu peux ensuite faire un formatage bas niveau avec un logiciel du constructeur du disque, mais là... adieu toute données !
donnes nous plus de symptomes de panne de ton hd si tu veux
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:35:17
c'est un travelstar ibm (pour portable), 30 go, sous le bois pas de problème de detection, mais arrivé sous xp plus rien. je lance easy recovery pro et la il est détecté mais rien y fait, récpu standard, récup de données brutes, formatage, etc. Ce qui me laisse de l'éspoir c'est qu'il est détecté dans le bios et via des logiciels de récup.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:38:44
nous avions rectifié ![]()
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:05:27
sinon, tu peux aller sur le forum SETI, il y a un membre ttienne qui bosse dans ce genre de boite ![]()
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:14:03
On recherche justement kelk'un pour tester ce tuto :
http://www.jpcheney.org/rubriques/00000061.htm
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:19:31
| jakovasaur a écrit : On recherche justement kelk'un pour tester ce tuto : |
Marsh Posté le 10-04-2004 à 00:33:54
Y'en a toujours qui tombent dans le paneau
Franchement ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:10:55
si le problème est d'origine électronique et pas physique (genre le disque dur n'est plus détecté) on peut démonter la carte électronique (qui contient l'interface IDE et le bordel) et la remplacer par celle d'un disque dur identique
mais si le disque est pété c'est foutu
pour les questions de vie ou de mort ya des sociétés qui se chargent de récupérer les données mais ça coûte dix mille balles
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:17:42
| zealot1337 a écrit : Y'en a toujours qui tombent dans le paneau |
+1, mais c si bon d'en voir tomber dans le panneau ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:09:07
| jakovasaur a écrit : |
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:20:08
| Blazkowicz a écrit : mais si le disque est pété c'est foutu |
je m'étais laissé dire que c'était 50 000 balles ...
Sinon j'ai déjà démonté un disque dur pour voir comment c'était à l'intérieur, laisse tomber tu pourras rien réparer dedans. C'est jettable, point barre !
Désolé ...
EDIT dans mon cas 1 balle = 1 franc ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:00:17
merci à tous pour vos réponses.
je me suis renseigné concernant les tarifs de prestations et alors j'ai trouvé un site internet qui propose pas mal de solutions
http://firstplace.online.fr/data-found.htm
justement il font la distinction entre une panne logique, mécanique, électronique et le prix varie aussi en fonction.
Je ne pense pas savoir si mon disque dur à un problème d'origine élec - méca - log ?
D'après vous ?
Il est détecté dans le bios, mais pas afficher dans l'explorateur XP
Cependant je parvient à l'afficher a
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:01:16
vec Easy recovery pro, cela dit easy recovery ram comme un con et ne parvient à rien.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:16:43
Y a des boites spécialisées qui se charge de démonter ton dur en salle blanche (zero poussière) et récupérer ce qui peut l'être. Mais c'est très cher et ça s'adresse plutôt aux boites qui ont des données à récupérer impérativement.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:17:42
| lindalan a écrit : êtes vous certain de votre réponse, je suis allé chercher un vieux travelstar ibm, j'ai ouvrert et il y à un filtre à air donc pour moi ça n'est pas sous vide, c'est simplement étanche et protéger par un filtre |
Il est pas sous vide et le filtre à air n'est rien de plus qu'un reniflard.
dit: Grillé
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:39:07
ya un logiciel sur clubic
il s'appelle pc file inspector
moi une fois il m'a recupere plein de choses sur des donnees qui avaient disparues
http://www.clubic.com/t/logiciel/f [...] 11048.html
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:46:16
| power600 a écrit : Il est pas sous vide et le filtre à air n'est rien de plus qu'un reniflard. |
le filtre est juste là pour des question d'équilibre de pression atmosphériques !
| power600 a écrit : Y a des boites spécialisées qui se charge de démonter ton dur en salle blanche (zero poussière) et récupérer ce qui peut l'être. Mais c'est très cher et ça s'adresse plutôt aux boites qui ont des données à récupérer impérativement. |
zero poussière, ça n'existe pas
chaque sale est agrée en fonction de son taux de pureté, et obtient ainsi une certification en fonction de son degré de propreté... ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 16:16:45
mais je me demande QUI tomberait ds le panneau
ca devrait s'appeler : comment niker votre disque dur en 10 étapes
jamais vu un truc aussi con de ma vie (quoique ...)
ce qui ma fait rire : si ya un bout qui dépasse, coupez le, vs perdrez juste 10 go
, meme po vrais lol
tu perd tout ton dd.
enfin bon c'est un fake a coup sur
si ca en est po un, je plains le mec qui a posté cet article, je me demande comment il doit faire avec son pc tout les jours
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:49:07
Mega Fake Inside !
fo vraimment etre débil pour faire un truc pareil. comme si un bout de disque allé dépasser. no soucy, je le coupe
, nan mais n'importe koi...
pis, ca fait marré, il dis, fo qui y'est opas une seul trace, nettoyé et tout avec du produit, fo que ca brille, et regardé a l'étape 13: remontage, il refou ses gros doigts sales dessus, c plien de trace. le foutage de gueule
et la brosse a dent sur les tête de lecture
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:51:37
Si vous avez Windows, vous le trouverez sur le premier disque, il est facilement reconnaissable car il est beaucoup plus lourd que les autres disques
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:53:01
allez , une ptite dernière bien marrante :
Le nerf électronique se salit parfois, la plupart du temps à cause de sales mails non sollicités ou d'infection (virus).
Marsh Posté le 10-04-2004 à 19:07:37
Les données du disque dur ne sont pas d'une importance capitale, seulement comme je l'ai récupéré (il n'est pas à moi) je souhaite en faire autre chose que.....rien. Alors je vais l'ouvrir sans avoir auparavant testé tout ce que vous connaissez, mis à par bien les trucs à la con du style
merci encore pour vos réponses.
JM
Marsh Posté le 10-04-2004 à 19:48:01
le coup de la pince coupante, ça ne marche pas avec les durs équipés de plateaux silice, il cassent ;-) amicalament
Marsh Posté le 09-04-2004 à 21:30:00
Est-ce quelqu'un à une expérience dans le démontage d'un disque dur ?
J'en ai un qui est mort, je souhaite donc faire un essai de démontage mais j'ai besoin d'un peu d'infos.
