Shéma de ventilation + Blowhole sur côté gauche de la tour! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:45:40
maxibigmax a écrit : Salut à tous |
Met tout en extraction tu t'en fout, l'air va de toute facon rentrer par le filtre a air a l'avant.
Et si tes ventilos sont en extraction, tu ne va pas créer le vide dans ton boitier
Si tu rachetes un globefan, met le a l'emplacement prévu, pas besoin de fair de Blowhole.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:59:37
Dabourn a écrit : +30 |
je ne vois pas ce qu'il y'a de marrant, si tu as une remarque qui pourrait m'aider ça serait plus util que ces commentaires!
Et puis un blowhole c pas pour faire jolie ça peut etre très util pour refroidire d'avantage le cpu et la carte graphique notamment pour l'overcloking!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:00:24
Non, les ventilos en extraciton sur l'arrière c'est parfait. pas besoin de plus.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:03:48
kane o_O lol je sais bien qu'il ne vas pas y avoir du vide ds le boitier mais je me disais que comme les globfan st inaudible en 5 et 7 volt pourkoi ne pas en profiter pour amélioré le flux d'air dans la tour et comme y'a plus trop de place j'ai pensé au blowhole!!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:12:30
Ca ne sera pas tres utile, car la ventilation suffit a créer un bon flux d'air, mais si tu tiens vraiment a fair ce trous sur le coté saches:
1) la poussiere va s'accumuler plus vite dans ta tour et nottement dans le VGA silecer. Sauf si tu met un filtre sur le ventilo, au quel cas il va créer des perturbations du flux d'air (car sera tt pres des pales forcément) et va donc générer du bruit.
2) si tu veux le fair, met le en face d'un maximum de ports, comme ca la CGraph ne sera pas la seule à en proffiter.
3) quand tu enlevera ta porte latérale tu devra fair gaffe a pas aracher le cable du ventilo .
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:17:38
bon très bien si tu dit que ça suffit 1 ventilo en extraction je vais reflechir!!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:23:31
maxibigmax a écrit : bon très bien si tu dit que ça suffit 1 ventilo en extraction je vais reflechir!! |
3 en tout:
- Alim
- Globefan
- VGA silencer
Le plus chiant serai surement le fil du ventilo... Su la mienne y' a une fenetre avec des néons UV sur la porte, mais bon j'ai rallongé les fils et pas de probleme à l'ouverture.
Et pour ce qui est du Blowhole, je trouves ca joli quand c'est bien réalisé nickel chrome !!!!
Dabourn tu va pt'etre pas aimer ma nouvelle facade en préparation
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:37:12
j'ai pas dit que ca fait pas bo, mais ca fait style ouais je vais perdre 3° avec blowtrou...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:36:03
Salut à tous
Je possède un boitier textorm 6A19 avec un globfan fourni (placer en soufflerie en bas du boitier) et une alim LC power LC6420 ac ventilo 120mm (en extraction donc) , je pensais rajouter un autre globfan en extration a l'arrière du boitié + un nv silencer sur ma 6800gt(qui extrairait donc aussi l'air du boitier).
Le probleme c que ça fait 1 ventilo en soufflerie pour 3 ventilos en extraction! l'air frais apporté ne sera donc pas suffisant par rapport a l'air frais extrait!!
Serait il donc judicieux de placer un autre ventilo en blowhole sur le côté gauche de la tour qui soufflerait ainsi de l'air frais vers proco CG et chipset,(si il y'a de la place bien sur car Zalman 7000A Al-Cu inside!!)
si oui quelle taille serait la plus adaptée? Je pense a un 3eme globfan car sa plus grande taille permettrait de refroidir + de composants!!
Qu'en pensez vous!!
Vive les PC silencieux!!
