Besoin d'aide pour optimiser le flux d'air
Besoin d'aide pour optimiser le flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:24:18
Salut à tous.
J'ai récemment eu quelques soucis au niveau de la température de mon CPU et des VRM de ma carte mère.
Du coup j'ai investi dans un peu de matos pour améliorer la ventilation de mon boitier.
Pour bien refroidir les VRM on m'a conseillé un Topflow et j'ai opté pour le modèle Phanteks PH-TC14CS qui a de très bons avis.
Pour le montage j'ai une petite question par rapport au flux d'air du ventirad :
Sur le manuel du phanteks (celui que j'ai donc) ils disent de préconiser un flux d'air du bas vers le haut. D'instinct j'aurai plutôt eu tendance à faire l'inverse et diriger le flux vers la carte mère.
Donc dans le doute je suis allé voir sur le manuel du noctua NH-C14 qui est assez semblable et eux ils préconisent un flux d'air du haut vers le bas (donc en direction de la carte mère).
Du coup je ne suis pas plus avancé... Quel est le mieux à faire pour bien refroidir le CPU et les VRM ?
Sinon dans ma tour j'ai actuellement 4 ventilos : 2 sur la façade avant, 1 sur la façade arrière et un à l'horizontal en haut vers l'arrière.
Mais du coup comme le topflow va être orienté vers la façade latérale je me demande si je dois déplacer un de ces 4 ventilos pour le mettre sur la façade latérale qui sera en face du ventirad ?
Merci pour vos conseils  ;)
Marsh Posté le 12-02-2016 à 16:15:03
Salut ! j'ai un top flow SR1 BeQuiet !
Flux d'air en direction du CPU + un 200MM sur le coté qui amène aussi de l'air frais sur la CG + SR1 + un 200MM au dessus qui évacue l'air + 120MM derrière qui évacue aussi.
Un 120MM en bas qui évacue l'air vers l'alim + un 200MM en façade qui amène de l'air.
Boitier HAF 922  si ça peut t'aider.
Message édité par babaa le 12-02-2016 à 16:16:02
Ooups
Marsh Posté le 17-02-2016 à 17:56:27
le flux d'air du bas vers le haut est une bonne idée.
L'air chaud monte, il faut donc mettre les ventilos du haut et de la façade arrière en extraction.
Les ventilos de façade en entrée d'air pour apporter de l'air froid.
