Avec quoi collez-vous vos sondes de température ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:39:10
l'araldite tiens bien de -30° a +70°....
sinon les colles epoxy depasse largement les 200°...
mais je te conseilles plutot de mettre ta sonde dans le fond du rad, sans colle...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:48:14
au scotch ou avec l'adhésif fourni avec la sonde (si c'est fourni)
bien sûr il ne faut pas scotcher directement sur la sonde mais sur le fil de la sonde pour que l'extrémité ne bouge plus
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:05:14
| freedrk a écrit : |
tines ben j'en ai justement de l'epoxy....j'ai 2 flacons (jamais servi) qu'il faut mélangé..okparcontre toi tu préconises la sonde contre le rad....bon je verrais quand je recevrai mon rhéobus....mais c'est sur que sans colle c'est plus pratique pour l'entretien ou le changement de piece..Ok merci freedrk
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:10:31
Avec mon rhébous akasa, j'ai facilement placé la sonde fournie sous le rad, contre le bord du CPU, et ca bouge pas ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:36:33
| blackhawker a écrit : au scotch ou avec l'adhésif fourni avec la sonde (si c'est fourni) |
ah y'a du stoch parfois ? cool je préfère ça à la colle à vrai dire.Plus pratique en faite...bon je vais attendre ce kit de rhéobus pour voir ce qui est fournit avec...M'ci
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:37:44
mais comment elle- maintenu en place, la sonde ? colle , adhésif ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:42:01
rien du tout
En fait le fil de la sonde est assez rigide, une fois placé sur le côté de l'IHS de ton CPU, tu pose le rad en douceur, et la sonde devrait tenir, enfin pour moi ca fonctionne bien comme ca.
Attention de ne pas mettre la sonde entre le rad et le CPU hein ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:48:12
je vais recevoir prochainement un rhéobus à 4 sondes et j'ai entendu dire qu'il était préférable d'appliquer les sondes sur les chips plutot que sur les radiateurs(je veux dire contre la tranche des chips et pas dessus bien sûr)....quel type de colle utilisez vous ? Parce que ça chauffe dure un processeur ou un chipset graphique..je ne veux en mettre qu'une goutte afin de détacher facilement la sonde le cas échéant.mais il faut que cela tienne la température...merci
