Faire baisser la température de l'air ambiant : idée stupide ou pas ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:47:46
si ton tuyau fait plus d'une vingtaine de cm il te faudra effectivement un bon ventilo extracteur au bout mais y'a aucne raison que ce ne soit pas possible.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:52:30
j y ai pensé aussi a ce genre de systeme mais je me suis jamais donné le courage a le faire
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:27:24
Pour le type du tuyau j'ai balancé l'idée en l'air.
Apres reflexion et quelques recherches google, j'ai trouvé ca :
http://webshop.manutan.fr/is-bin/I [...] U=1824M430
Bref, des gaines de ventilation en allu sur des diametres variés.
En gros, tel que je le voit, ca devrait ressembler a ca :
( Désolé pour le dessin tres moche )
Bref, j'ai peur qu'avec le tuyeau de 2/3 m et un ou deux 'virages' dans le tuyeau, le flux d'air ait du mal a 'sortir'.
D'ou le fait que j'ai pensé a mettre des ventilos en bout de tuyeau ( mais je ne sais pas si ce serait suffisant ).
Par contre, ca pose le probleme de l'alimentation du ventilo, je voit mal faire une ralonge de 2/3 m de cable pour allimenter le ventilo, c'est possible de faire un truc pour qu'il soit allimenté via une source externe ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:33:08
Y'a toujours moyen de bricoler
Par exemple trouver une vieille alim de pc et branché deux ventilos dessus ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:46:23
Pas bete ca.
Et a votre avis, un seul ventilo en extraction ca suffit pour 2/3 m de tuyeau recourbé ? Ou alors il faut que je me bricole un truc comme ca en sortie de tuyau ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:13:10
Bon c'est dur de voir sur le dessin
Mais, tu pourrais placer un ventilo en extration de ta tour et lui foutre le tuyau dessus, allez jusqu'à la fenêtre et faire ton montage avec les 4 ventilos.
Au final faudrait voir si c'est efficace ou pas ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:40:37
à mon avis avec 2m de tuyaux, ton air sera froid avant d'arriver à la fenêtre et chauffera quand même ta pièce.
de plus toute la chaleur dégagée par le PC n'est pas évacuée par l'air chaud qui sort derrière, y'a qu'à toucher le heut du boitier pour s'en rendre compte donc je pense pas que ça changera grand chose. Installe plutôt un grand ventilo au plafond pour brasser l'air de ta pièce ou un ventilo qui fasse entrer de l'air frais dans ta pièce.
PS : je viens seulement de m'en apercevoir mais il ne sert à rien de mettre un ventilo avant ta plaque à 4 ventilo, au contraire il bridera l'efficacité des 4 ventilos.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:59:38
Pas faux.
D'une part le choix d'une gaine en allu est peut etre d'une part une mauvaise idée (le but est de sortir la chaleur dehors) et d'autre part effectivement le ventilo la risque de tout brider.
Pour l'entrée de l'air chaud ( depuis l'ordi ) je pensais a un truc comme ca :
( désolé ce dessin est encore pire que les précédents )
La aussi on va avoir un ventilo qui risque de brider l'extraction ( mais bon, la y a 1/2 m de distance entre celui la et la boite de sortie ).
Apres, pour le gain réel pour le moment c'est juste une idée je ne sais pas si effectivement ca me permettrai de gagner qq degrée sur mon air ambiant ( je suis pas bricoleur, je pense a ca par nécéssité, ma machine chauffe et j'ai l'impression d'etre dans un sauna ).
( Le ventilo pour brasser l'air, j'ai essayé, c'est pas vraiment convainquant )
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:09:19
Mouais en fait ca craint comme idée, vu la configuration de mon studio, ca me coutera moins cher ( et ca fera moins de bruit ) si je fout mon pc dehors avec une petite rallonge écran/clavier/souris.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:11:34
Valable uniquement avec un ventilo vraiment puissant au cul du toyo, sans ça tu verra pas la différence.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 19:42:26
ou alors tu recupere un vieu frigo et l'enferme dedant.avec un peu de bricolage .c'est pas plus idiot.mais j'arrive a imaginer que ça chauffe tes 15 m².
pratique en hiver ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:10:28
| vinzzzzzzzzzzz a écrit : ou alors tu recupere un vieu frigo et l'enferme dedant.avec un peu de bricolage .c'est pas plus idiot.mais j'arrive a imaginer que ça chauffe tes 15 m². |
| Julgas a écrit : Ouais enfin, bonjours l'humidité. |
l'idée est exellente meme si elle existe déja moi perso je tenterais bien le coup si j'etais dans ton cas Julgas.
Pas forcément si tu y met sa un absorbeur d'humidité dans le frigo + un ventilo de 120mm pour faire circuler l'air a l'interrieur:
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:19:47
Avec vos âneries autant aller acheter une clim à roulettes, ça revient pas plus cher.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:18:26
de plus un frigo ne fait aps disparaitre la chaleur, lénergie de disparait pas ! elle est simplement extraite de l'intérieur du frigo et rejetée... dehors ! cela ne changera donc rien au problème dela chambre surchauffée car la quantité de chaleur présente dedans sera la même !
la clim est finalement surement la meilleure idée.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:38:51
| Julgas a écrit : Pas faux. |
Pourquoi tu t'emerde a faire des bidouilles minables, installe une clim ds ton studio (maintenant ca coute plus rien) comme ca, ton PC et toi vouz pourrez en profiter et voila le tour est joué sans avoir fait du bricolage minable.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 12:01:03
fo voir le prix ke ça te coutera le kit wc c plutot pratique kan meme ke ton aspirateur là
mais perso si tu habite là ou il fait cho tu mets un climatiseur dans ton apart pour toi et tu relie ossi le climatiseur sur ton pc ça peut etre cool ossi
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:41:49
| Gigathlon a écrit : Avec vos âneries autant aller acheter une clim à roulettes, ça revient pas plus cher. |
Moué si t'en avais eut une tu dirais pas çà... le bruit de ces modèles de clim n'est pas tenable, c'est en general ~56-62dB.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:12:23
| Elf Envahisseur a écrit : Moué si t'en avais eut une tu dirais pas çà... le bruit de ces modèles de clim n'est pas tenable, c'est en general ~56-62dB. |
La faire tourner quand on est pas la.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:32:36
C'est l'air chaud qui sort de ton alim non ? y a ptet des alim qui chauffent moins
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:57:47
| Natopsi a écrit : La faire tourner quand on est pas la. |
A quoi ca sert alors ? car la pièce va se réchauffer à tres grande vitesse des que la clim sera coupé... environ 30mn je pense.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:47:27
| Natopsi a écrit : Bin je voit pas. |
A part acheter une tres bonne clim split ou mettre les PC ds une autre pièce, il y a pas vraiement de solution, ou alors j'aimerai bien les connaitre.
ps: Je suis a peu pres ds le meme cas que l auteur du topic au fait, et pour l'instant j'ai rien trouvé d'autre qu'économiser pour acheter une clim haut de gamme fixe.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:16:38
C'est vrai que mes voisins ont une piéce réservée aux pc (sous le toit, en plus) et ils ont fini par s'acheter une clim pour cette piéce.
C'est ca le pb avec les pc : ils dissipent plus de la moitié de l'energie qu'ils absorbent.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 15:09:51
genre... j'veux pas paraitre con mais il serait pas plus simple d'ouvrir la fenetre?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 17:32:38
ce n'est pas toujours possible, il se peut que l'extérieur soir bruyant, qu'on ait besoin de fermer les volets etc...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:34:21
| tomass a écrit : undercloker aussi c'est pas mal comme idée ^^ |
ouai et pis maintenant y fais plu cho ! on ce croirais en hiver
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:28:53
J'ai jamais fait de tunning et je suis pas spécialement a l'aise dans ce domaine.
Par contre, j'ai une idée d'un truc que je veut et j'aimerai un avis éclairé.
En gros, la problematique c'est que mon pc chauffe mon studio (15m2, tu m'etonne), a force, je trouve ca désagreable a souhait.
Bref, j'en ai marre de jouer a grosse goute et je souhaiterai baisser la température de l'air ambiant ce qui je suppose me permettra aussi un gain en tempéarature ( second effet kiss cool, mais pas vraiment recherché a la base ).
Donc l'idée de base ce serait de relier un gros tuyeau de Climatisation depuis l'extraction d'air du pc jusqu'a ma fenetre.
Dans ce gout la :
Donc je me demande si c'est fesable, si ca ne risque pas de gener le flux d'air, si c'est le cas, es ce que je doit rajouter un ( ou plusieurs ) ventilo a la sortie du tuyeau ( Avec une alimentation indépendante ? Possible ? )
Bref, ca vous semble une idée farfelue ?
Message édité par Julgas le 10-08-2005 à 11:29:22
