circuit cpu en 12mm et chipset en 6mm ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:07:08
Salut !
le fait d'avoir une partie du cicuit en 12 et l'autre en 6 n'est pas pénalisant si on s'y prend bien
la section 6 aura moins de débit vu son faible diametre qui augmente les pdc
la majorité du fluide ira dans la section 12, la section 6 récupéra le surplus de la section 12
sur un chipset c'est pas trés important vu qu'il dissipe peu mais je te le déconseille sur un gpu par exemple
mais bon le mieux, plus simple serait d'avoir tout le circuit du meme section
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:34:45
c'est réglé, j'ai viré les vannes et mis un wb chipset en serie, + un rad triple ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:47:50
salut,
question aux pros :
mon kit en tuyau 12/16mm est muni d'une vanne 3 points (cpu 12mm et 2 wb en 6mm) pour rajouter un ou deux wb en parallèle:
Avec cette vanne, les 2 circuits (ds mon cas : chipset) sont en 6mm...
donc j'aimerai savoir l'effet sur le systeme , d'avoir un circuit en 12mm pour le cpu et un circuit en 6mm pour le reste ??
serait ce mieux si je remplace les 2 vannes par un "T" 12mm et que tout le circuit soit donc en 12mm (pompe 400/h)? ( rad double prévu : ) ou bien faire un montage simple en série 12mm ? ou bien respecter comme prévu : cpu 12mm, et le reste en 6mm....
Message édité par tofclaire le 23-05-2007 à 19:50:11
