Athlon XP-M 2500+, reconnu XP-M 3200+...? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:39:24
En fait ce doit être parceque tu a laissé le fsb à 166MHz et que normalement il est à 133MHz. Le plus étonnant est que ta machine n'ait pas planté car à cette fréquence le système doit être instable sauf si le vcore est trop élevé et au vue de tes température je dirais que oui.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:08:30
C'est là aussi que je comprends paas, le vcore n'est pas si élevé que çà :
Je fais quoi, je laisse comme çà ? je suis novice en overclocking ( je préçise)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:12:34
ben le soft me dit qu'il a du arréter à 28mn51sec...
Néanmoins, quand je regarde la temparture max du soft, elle est de 60°c...c'est pas énorme pour un athlon xp-m ?
que dois-je faire ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:34:31
si occt n'a pas pu faire le test completement c'est que ton CPU est pas stable.
diminue la frequence ou augmente le vcore si tu veux garder cette frequence
tu pourras p-e de cette maniere le stabiliser
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:35:46
le problème est que lorsque mon frère joue à des jeux ( far cry and co) , il m'a révélé aucun plantage ...je veux dire , mon système est stable, aucune erreur...
question de newbie en o/c : si j'augmente le vcore, la tempéarture du proc va augmenter non ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:29:51
| children_of_the_dos a écrit : le problème est que lorsque mon frère joue à des jeux ( far cry and co) , il m'a révélé aucun plantage ...je veux dire , mon système est stable, aucune erreur... |
oui
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:06:11
brefe, si je laisse comme çà , qu'est-ce que je risque au pire?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:12:21
| children_of_the_dos a écrit : brefe, si je laisse comme çà , qu'est-ce que je risque au pire? |
quelques freezes au bout de 3-4 heures de jeux au pire
Marsh Posté le 17-05-2005 à 09:12:40
Retour sous windows en pleine partie de ton jeux préféré sans avoir sauvegarder. Ecran bleu, puis reboot.
Vus que ta DDR et de la 3200, je te conseillerais de mettre ton FSB à 200. Pour cela tu regles ton CPU comme ceci :
FSB = 200
Coeff = 11,5
Vcore = tu le laisse comme il est.
Apres retest occt.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:39:39
c'est ton coef qui est a 14 cela ne vas pas du tout tu doit etre a 166*11 si tu veux passer a 3200+ =11*200
pour un 2500+ ou un 3200 le coef c'est 11
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:18:05
je suis sûr que tu as raison mais je n'ai pas compris ton message.Peux-tu utiliser quelques ponctuations ?
Concernant ton message bekermoui, quand passe le fsb à 200, le pc démarre pas...donc clear cmos et je le remets au valeur d'origine que j'avais mise et çà repart...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:37:18
As tu bien mis le coeff à 11,5 avant de passer le FSB à 200 ? et la mémoire à un ratio de 1/1 ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:55:35
c'est ton coef qui est a 14. Cela ne vas pas du tout tu doit etre à: 166*11 pour un 2500. Si tu veux o/c le 2500 a 3200+ le fsb doit etre a 200, et le coef a 11
Marsh Posté le 17-05-2005 à 17:37:53
a l'origine les xp-m sont en FSB 133MHz d'ou le coefficient de 14.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:03:51
en même temps avec un mobile tu fais ce que tu veux hein, t'es pas obligé de recpecter le prating de AMD, c'est pas fait pour ça un mobile ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:57:51
Je sais bien c'est pour cela que mon 2600 tourne à 11*210.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 07:50:00
lol je savais pas pour le fsb des XP-M mais 14*166 c'est normal ke le proco soit a 2.3GHz, et re lol 14*200 c'est aussi normal ke le pc ne boot pas
Marsh Posté le 18-05-2005 à 08:25:14
Non, mais j'ai mis le coeff à 11.5 et le FSB à 200.
Je veux dire, je suis un newbie mais je sais lire un post
Mais je pense que je vais laisser comme telle car cela fonctionne très bien, sans coupure après 4h de Far Cry ou 2h de compression vidéo donc voilà !
Marsh Posté le 18-05-2005 à 08:33:55
laisser un XP-M à 14*166...
mhh doit y a voir un truc, ta RAM est-elle en synchro avec ton FSB ? Se serait dommage de rester à 166 vus le gain apporté en passant à 200.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 09:11:44
tu veux dire en mode 1/1 ?
Faudrait que je vérfie
Il faut savoir que j'ai une carte mère avec Chipset KT400A et de la ram de marque Micron
le gain est énorme? est-ce que ma température va baisseR?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 10:01:46
oui je veux dire 1/1.
KT400 ! mhh... je viens de voir ça dans le descriptif de la CM :
. FSB : 200/266/333 MHz (400 MHz par overclocking)
Chipset :
VIA® KT400A
VIA® VT8237
MEMOIRE :
. 2 ports DIMM DDR 184 broches
Capacité mémoire maximum :
. 2 Go de DDR SDRAM PC1600/PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered non-ECC
C'est possible que ça puisse poser problème en effet.
Pour le gain je ne saurais le quantifier mais c'est mieux.
La température ne devrait pas changer. Le facteur qui joue le plus sur la température du CPU est le Vcore.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:49:00
j'ai récupéré un athlon xp-m 2500+ que j'ai mis sur ma nouvelle carte mère MSI KT4A-V et dès le démarrage, sans que je touche à aucun réglage, voilà ce que me donne CpuId arrivé sous Windows :
J'ai 1Go de DDR de marque micron et une Geforce 4 ti 4200 64Mo
Voici mes températures : 39°c pour la carte mère, 50°c pour le processeur en Idle
Après Toast, le processeur monte jusqu'à 60°c et la carte mère à 49°c !
Dois je laisser les réglages comme tels ?
Message édité par children_of_the_dos le 14-05-2005 à 10:50:16
