Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480W [Silence] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:11:37
moi je l'ai remplacé, ouvrir l'alim, tu dévis tou enlève le connecteur ou coupe les fils si il n'y a pas de connecteur au bout et tu change pour un plus silencieux, après tu fout un autre tu coule le fil rouge tu met unpotentiomètre de 100ohms et tu le met contre l'extérieur le potentiomètre et comme ca tu peut régler la vitesse, moi j'ai fait ca! et j'ai remarquer que c'est mes disques dur maintenant qui font du bruit ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 04:06:46
| swissforever a écrit : moi je l'ai remplacé, ouvrir l'alim, tu dévis tou enlève le connecteur ou coupe les fils si il n'y a pas de connecteur au bout et tu change pour un plus silencieux, après tu fout un autre tu coule le fil rouge tu met unpotentiomètre de 100ohms et tu le met contre l'extérieur le potentiomètre et comme ca tu peut régler la vitesse, moi j'ai fait ca! et j'ai remarquer que c'est mes disques dur maintenant qui font du bruit |
quelle sorte ed potar sa doit supporter quelque watts quand meme
Marsh Posté le 29-12-2004 à 04:34:36
tu peux le remplacer par un 120 au lieu des 80 et 90.
Je l'ai déja fait sur une True 330.
il faut juste déplacer le filtre (circuit imprimé)qui est soudé sur la prise alim 230v à l'interieur, démonter le ventil de 80 et découper ton capot ou un autre pour pouvoir adapter un 120.
Photo ci dessous avec un capot pour ventil de 120
Marsh Posté le 29-12-2004 à 09:26:37
bah moi j'ai un tout petit potentiomètre, et ca tient, j'ai un bleu carré, je sais pas si tu vois le style, tu prend un 100 ohms qui tient pour bien la puissance de ton ventilo, si ton ventilo fait 1W tu prend une résistance de 1W, comme ca tu est sur à 100% de rien cramer, perso je crois que les pot que j'ai c'est des 0.6W et ils n'ont pas encore cramer
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:35:47
J'ai une alim Antec True Power 480W et c'est le dernier ventilo du PC.
Le pb, je l'entends trop.Comment la remplacer et par quoi ?
Merci d'avance.
