p3 en passif - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:06:44
hum... faut faire gaffe, j'ai remplacé le rad d'origine de mon PII 350 par celui de mon P4 intel Box... ben 67°C le CPU en idle !!!
mets un ventilateur mais silencieux ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:40:20
J'ai fait tourner un PII à 450Mhz sans ventilateur mais en effet ça chauffe
Tu peut toujours
-baisser la frequence du pros
-t'aranger pour placer le radiateur du pros derrière l'alim pour profiter de l'aeration
Marsh Posté le 15-11-2005 à 22:59:44
un paideu ca tient sans probleme en passif,mais un paitroi ca m'etonnerait,le mien chauffe bien meme avec son rad coolermaster soufflerie...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:13:54
euh, pour info, un pentium avec un socket verticale, cela s'appelle un slot one. Ensuite, il est tout à fait possible de laisser le p III 500 sans ventilo, mais il faut que le radiateur soit grand (et sinon, tu rajoute un petit ventilo, qui tourne pas trop vite (6 ou 5 cm)).
Marsh Posté le 16-11-2005 à 06:14:52
en faite comme c'est dans une valsie j'ai fait le teste, avec un seul petit ventilo sujr le disip est sa résonne pareil, que avec deux donc je laise les deux, je vais regarder pour le mettre dans un aquarium avec de l'huile..
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:19:54
j'ai monter un p3 a 500mhz avec le soket vertical,puis-je retirer les ventilo car comme le pc est dans une valise en carton je (et non pas dans un boitier je peu pas verifier en permanance la ventilation....
j'aimeré juste laisser le disip en métal....(comme sa je noré plus que les garttement de mon hdd....)
