Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:57:55
J'ai les splitstream 1900 et je les régule a 800tr ou 1140tr etc , sans problème via mon rhéobus, je n'ai pas essayé via la carte mère.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:11:50
Ok merci.
Quelqu'un régule t-il ses Slipstream via SpeedFan par exemple ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:59:20
Je reformule ma question:
Quelqu'un a t-il des ventilos qui sont d'origines à 1200rpm ou plus et qui les régule par un soft sous Windows ? Si oui, quels sont ces ventilos ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:05:21
1) oui mais attention au point de calage du ventilo
2) audela de 1200, ça devient bruyant
3) speed fan fonctionne mais faut bien lire les tuto
je prefere la regulation hardware pwm (fan à 4 pin)(à préciser dans le bios)
Sur ma config la CM regule automatiquement de 750trm à 1100trm
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:08:06
attention les slipstream 1600 sont les seuls qui ne descendent pas assez en tours. Avec un 1900 et un bon rheobus comme le sunbeam extreme tu sera tranquille fais moi confiance
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:56:49
Et pour le PWM, faut des ventilos compatibles ? Si oui, les Slipstream le sont-ils ? Quelqu'un pourrait-il exactement m'expliquer en quoi consiste le PWM ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-05-2009 à 17:06:17
oui : quand le ventilo est pwm, tu a 4 fils au lieu de 3. Le ventilo modifie sa vitesse en fonction de la température. Un exemple de ventirad PWM c'est le zalman 9900led
Marsh Posté le 02-05-2009 à 17:06:57
pwm ca consiste a faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la temp et cela automatiquement.
slipstream ne sont pas pwm. Sauf celui fournis avec le mugen2
Marsh Posté le 02-05-2009 à 20:01:50
OK merci bien les gars !
Donc mieux vaut acheter un 1200rpm en extraction arrière (à la place du tricool fourni) et deux 800rpm en absorption à l'avant, non ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:51:21
tu peux quand même réguler un slipstream non pwm mais manuellement avec un rheobus mais oui sinon c'est sans problème
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:09:22
Ok merci. En rhéobus, j'ai vu le zalman MFC1+ qui me tente bien avec son aspect sobre/discret sans énorme écran affichant tout pleins de choses. Mais ca sera pour un achat futur... Au passage si quelqu'un a ce rhéobus sur un Three Hundred, s'il pouvait poster des photos, ca serait cool.. Ou meme si quelqu'un pouvait me faire un ptit feedback sur le zalman.
Merci bien en tout cas...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 08:06:00
certains ont eu une mobo cramée à cause de ce rheobus parce qu'il ne supporte pas une puissance de plus de 7 watts. En théorie, un slipstream 1900 consomme 6.36 watts à fond mais il faut tjrs mieux avec de la marge.
En bon rheobus pour moi on a :
-le scythe kaze master
-le sunbeam extreme et ses 30 watts max supportables par canal. Avec mes 6 slipstream 1900 c'est le coupe gagnant : 4V : 325trs. 12V : 1850-2100trs
Marsh Posté le 03-05-2009 à 09:49:29
Sextuple 6 slipstream 1900 !!! là ça rigole plus...
Alim au plutonium ou CPU supraconducteur inside ?
j' imagine le boucan que ça peut faire en 1850 trm...
Sinon y a moyen de transformer un fan normal 3 fils en pwm
faut un petit mosfet (assez rapide) et deux resistances
mais vu le prix du matos dispo, ça ne vaut plus le coup de bricoler !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 09:56:26
Ok mais pour 2*800rpm, 1*1200rpm et le 140 tricool au dessus du boitier ainsi que le ventilo du ventirad, ca passe nan ? Ya que pour les 1900 que c'est juste ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:28:40
| Citation : Sextuple 6 slipstream 1900 !!! là ça rigole plus... |
ça déboite c'est clair mais c'est top pour enlever la poussière du boîtier, je monte juste à fond les 4 slipstream en extraction pendant 1 minute et voilà
chez moi dans mon boîtier c'est disposé comme ça :
-un slipstream en aspiration en face du 9700led
-un slipstream en aspiration en zone haute en face des HDD
-un slipstream en extraction en face du 9700led
-trois slipstream en extraction en zone haute à l'arrière
c'est la même disposition que les ventilos stock à peu prêt:
http://www.dailymotion.com/relevan [...] er-ca_tech
et pour le boucan je suis habitué vu que au travail je suis dans une salle avec 2 serveur en marche :
-un Dell PowerEdge 830 avec des ventilos à 2200trs non stop
-un Dell que je ne connais pas la référence à base de bi-Xeon quad core E5320. Donc ça va , pour le bruit je suis gâté !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:36:06
| gaffal a écrit : Sextuple 6 slipstream 1900 !!! là ça rigole plus... |
je possède un DELTA 120*38 / 3 Tricool 120 led bleu / 2 sharkoon power fan / un petit ventilo sur le NB / et celui de l'alim... et en 12V les oreilles tu en as plus !
heureusement que l'akasa fan control est la pour ça ![]()
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:49:54
| rafifalu a écrit : Ok mais pour 2*800rpm, 1*1200rpm et le 140 tricool au dessus du boitier ainsi que le ventilo du ventirad, ca passe nan ? Ya que pour les 1900 que c'est juste ? |
Marsh Posté le 03-05-2009 à 12:21:53
si tu les met sur une prise chacun c'est nickel : un 120mm tournant à 1200trs consomme 3 watts
je me trompes sûrement mais tu a un Three Hundred ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 12:25:36
Bah c'est ce qui est prévu, je l'ai pas encore. Pourquoi ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:09:12
non juste pour savoir c'est tout : c'est quand tu a parlé du tricool 140 mm que ça ma mis la puce à l'oreille
Marsh Posté le 03-05-2009 à 18:38:52
Sur qu' en 12v ça doit faire un bon sèche-linge !
J' imagine d' ici un coup de linpack sur vos pc
et tous les papiers qui trainent degagent du bureau...
mais j' avoue qu j' en ai deux en aspiration en fond de boitier
et deux en extraction cpu et gpu
+un pour l' alim
en eté ça permet d' etre tranquille...
Marsh Posté le 03-05-2009 à 19:18:17
| Fssabbagh a écrit : non juste pour savoir c'est tout : c'est quand tu a parlé du tricool 140 mm que ça ma mis la puce à l'oreille |
J'espere qu'elle en est ressortie
P.S: Ca c'est fait
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:51:53
Voila, je compte acheter des Slipstream qui prendrait place dans un Three Hundred. Vu le faible écart de prix entre les versions 500/800/1200/1600/1900rpm, je me pose 2 questions:
1) Quand un ventilateur indique 1200rpm dans sa fiche technique, ca veut bien dire que c'est le maximum de tours qu'il peut faire en 1 min ? Mais c'est bien possible de baisser ce nombre, non ?
2) Si la réponse à ma question au dessus est positive, est ce que je ne ferais pas mieux d'acheter des 1600 ou des 1900, puis ensuite de les réguler à partir de Windows (SpeedFan) ? Je précise que je ne compte pas acheter de rhéobus pour l'instant.
Les Slipstream que je souhaite acheter, ce sont ceux là :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Je me suis tourné vers ces ventilateurs qu'à j'ai entendu de bons échos, qu'ils refroidissaient bien et en silence. Les Noctua sont trop chers pour moi.
Merci pour votre réponse.
