Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ? [Avis] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:29:02
prends le silentx si ta les sous
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:45:57
J'ai les sous, mais je le trouve qu'à Montgallet alors que j'aimerai bien le commander sur Internet
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] IXP-76-18/
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:32:13
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] _filtre_4=
c'est un magasin comme ldlc : soit tu vas au magasin sois tu commandes par Internet
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:37:11
Je l'ai acheté ici à 14.90 € : http://www.hpm-computer.de/product [...] 76-18.html
Mais avec autre chose sinon ca vaut pas le coup avec les fdp
Marsh Posté le 15-02-2009 à 21:32:15
Merci beaucoup
Dernière question : Avec ses 16.1 cm de haut, est-ce qu'il passe dans un ATCS 840
Marsh Posté le 15-02-2009 à 23:55:05
Franchement, si tu ne comptes pas le sous volté, le SilenX 76-18 est hyper bruyant. Chez moi il tourne toujours à fond (1700t/mn) et c'est une véritable soufflerie.
J'ai commandé celui la en PWM pour le remplacer:
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 79_fr.html
Cela dit, si tu veux absolument le SilenX je vais vendre le mien, je l'ai acheté vendredi.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 07:29:08
Ne pas ce fier aux fiche technique des constructeur tous est faut.
2 ventillo silencieux type noiseblocker XL2 efficace et silencieux ou le XL1 pour un silence.
Pour plus d'efficacité, on peut y mettre un coolermaster C4R R2 2000tr/min avec un variateur, un rapport bruit plus ou mois acceptable (bruyant quand même), meilleur que le Scythe 2000 à première vue dans le test que j'ai vus, (rapport efficacité/bruit).
Test ventilateur récent chez OCTeam, à toi de décrypter les tableaux efficacité et bruit car ils n'ont pas fait un tableau mélangeant les deux.
Pour les tableaux, tu imprimes, le tous aux mixeur avec un peut de citron, pour un mélange homogène.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:39:22
ok les 90cfm c'est bidon mais ce sont les meilleurs quand même en rapport cfm/pression statique
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:18:01
Environ 60 CFM le 76-18 le rapport performances/silence est acceptable.
Tout dépends de l'usage et de la config.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:26:12
C'est pour un OC sur un i7
Sinon il y a le Noiseblocker S-Multiframe et les Scythe
Edit: Waooow les perdormances du Slipstream niveau débit ? Sont-ils intéressant car la couleur me plaît bien
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:44:33
| Not-Found a écrit : C'est pour un OC sur un i7 |
ça change tout
Papst PWM 100 CFM ou autre ayant une " patate " équivalente.
Sinon ton Oc va très vite etre limité.
N'oublie pas ton boitier qui doit suivre aussi , c'est un ensemble.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:04:18
Donc un truc équivalent aux 100 CFM ? Waooow, les bêtes de l'Aircooling alors
Le Slipstream à 1900 trs/m, celui qui débite 110 et quelques CFM ça passe ? Sinon en push-pull (
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:37:01
Oui cela peut etre un bon choix , tu prends un fanmate avec tes
deux slipstream 1900 trs afin d'ajuster en fonction des besoins.
je te rassure ils sont silencieux a faible rpm.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:48:39
vraiment pas cher et performant pour refroidir les cpus!
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:56:07
Donc je vais prendre un push-pull de Slipstream 1900 trs avec un rhéobus
Pour le rhéobus, le Scythe Kaze Master 5.25 est bien
Perso mon refroidissement va être spéciale, je vous explique
Le 120mm arrière souffle sur le cpu, de ce coté le slipstream aspire, de l'autre il rejette sur le ventilo des barettes mémoires qui aspire cette air pour le rejeté sur les deux 230mm en évacuation situés en haut
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:17:12
| Not-Found a écrit : Donc je vais prendre un push-pull de Slipstream 1900 trs avec un rhéobus |
c'est loin d'être bête l'air frais est aspiré au plus près du ventirad, le tout c'est de mettre une sortie d'air vers l'avant quand on a pas de 230mm comme toi en extraction
ca m'a donné des idées pour mon futur projet
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:31:34
En fait cette idée m'était venue car je trouvais que j'avais trop de ventilo en extraction (2x 230mm + 1x120mm) et 1x 230mm pour l'aspiration
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:23:11
D'après ce que j'ai pus lire, il y aurais ces 2 ventilos
- Scythe Ultra-Kaze 2000
- SilenX Ixtrema 76-18 --> Où se le procurer ?
Lequel prendre
Message édité par Not-Found le 15-02-2009 à 16:36:54
