5V/12V, j'y comprends rien! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:05:27
Ce n'est pas très compliqué. Regarde le schéma pour comprendre un peu mieux
Les ventilos sont fait pour tourner en 12v (tension maxi) et si tu ne touches à rien dans ta config, ils sont à 12v d'origine. Maintenant un ventilateur possède une plage d'utilisation (situé entre la tension mini et la tension maxi ... logique
En dessous de 5v un ventilo ne démarrera pas. L'avantage est qu'à 5v, il tourne moins vite et donc fait moins de bruit (pour ceux qui ont les oreilles sensibles comme moi
). L'inconvénient est que ça refroidit moins aussi.
EDIT : Les prises Molex (4 broches) délivrent du 5 et du 12v donc si ton ventilateur fait du bruit en 12v, tu n'a qu'à changé l'arrivé et mettre du 5v
Dernière petite astuce, avec une Molex tu peux avoir du 7v aussi
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:14:28
Et des fois il arrive qu'en 5 volts certains type de ventilo emettent un leger gresillement (d'ou ta remarque "ou l'inverse"...)
Y'a aussi les potensiometres pour varier manuellement, par exemple les noiseblocker S3 sont livrés avec un potar bien pratique.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:18:23
SpaceHubble, pour certains rhéobus je suis d'acc qu'à 5v tu peux avoir du grésillement mais directement sur une Molex tu en es sur ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:37:41
Pas sur pour les gresillements en branchement direct mais en fait j'aurais du plutot du dire vibrations a cause d'un mauvais equilibrage du moteur.
J'en ai déja fais l'experience avec des ventilo no-name...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 02:23:50
OK merci beaucoup
Moi j'ai 3 ventilos de boitiers Papst 8412NGL, et un Noiseblocker Se2 sur mon SI-97 sur le proc : en 5V ça suffirait ou il vaut mieux que je reste en 12V?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 02:37:23
Pour le proc, il vaut mieux avoir un rhéobus pour pouvoir agir directement sur la tension du ventilo car c'est assez délicat un proc.
Sinon pour les ventilos boitiers, ils peuvent passer en 5v si ta tour est bien ventilée et qu'il ne fait pas trop chaud à l'intérieur. Cette histoire de sous-tension est avant tout une question de confort auditif, rien de plus.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 09:16:20
speedfan pourra lui ralentir son SE2 sans risque (sous reserve que ca carte mere le permette...)
(les ventilos de boitier egalement s'il sont directement branché sur la carte mere.)
http://www.almico.com/speedfan.php
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:58:28
Merci SpaceHubble : ma CM est une ASUS A7N8X-E deluxe, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème!
Sinon j'ai remarqué que la t° dans mon boitier a augmenté depuis que j'ai changé mes ventilateurs de boitier Antec (fourni avec mon Antec Plusview 1000AMG) par des Papst (mais j'ai gagné en silence) alors si je les passe en 5V la t° va encore augmenter non? :L
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:16:09
PLus tu sous alimente et plus le ventilo ralentira et moins d'air frais passe donc la temperature augmente forcement.
A savoir que certains ventilo refusent de demarrer en 5v (leurs en faut 6 par exemple et la mieux vaut avoir un reglage variable tel qu'un potard, rehobus ou speedfan pour obtenir la bonne tension minimale de demarrage)
PS: les papst font partit des ventilo les plus silencieux (car en 12v ils tournent déja moins vite que la moyenne) et tu veux encore les ralentir ? (j'suis battu la
Apparement tu cherche a obtenir plus de silence mais est tu sur de l'origine du bruit ? Car si tu cherhce a reduire le bruit des ventilo de boitiEr alors que c'est celui de l'alim le fautif...
Fait des test en les debranchent ou en les bloquent momentanement (avec le doigt ou un bout de carton pour celui de l'alim) ca permet de se rendre compte celui ou ceux qui emettent plus de bruit.
Et met ta config a la place de ton amstrad cpc, ca pourrait aider...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:35:41
| SpaceHubble a écrit : PLus tu sous alimente et plus le ventilo ralentira et moins d'air frais passe donc la temperature augmente forcement. |
Ben en fait je les entends pas les Papst (c'est bien pour ça que j'ai pris ceux-là) mais c'était plutôt par rapport à la t° du boitier la question...
Parce qu'il fait + chaud dans le boitier avec 3 Papst qu'avec 2 Antec, donc je trouvais ça bizarre
Ma config : Boitier Antec PlusView 1000AMG / ASUS A7N8X-E deluxe / XP 3000+ (je vais recevoir le SI-97 et le SE2 lundi, pour l'instant ventirad dorigine) / Alim Hyper type R (je devrais la recevoir lundi, pour l'instant j'ai mon Enermax 350W) / 1024 DDR / 6600GT / 2 DD / lecteur DVD, graveur DVD / carte soundblaster...
J'espère qu'après avoir installé tout ça j'aurai un PC peu bruyant pour pouvoir le laisser la nuit
Quelles sont les t° que je peux espérer en boitier et proc? Pour l'instant je suis à 50° pour le proc et 32° pour la tour, c'est "normal"?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:27:47
c'est peut etre parce que le jour ou t'avais tes antec il fesait moins chaud qu'aujourd'hui
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:42:28
Y'a aussi que les papst tournent beaucoup plus lentement que tes anciens antec donc d'air frais rentre.
Pour les T° grossomodo ca sera pareil avec moins de bruit si tu utilise speedfan.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 20:01:23
| SpaceHubble a écrit : Y'a aussi que les papst tournent beaucoup plus lentement que tes anciens antec donc d'air frais rentre. |
Ok c'est noté
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:16:50
Au fait j'ai une question (très) bête : comment on sait dans quels sens tournent les ventilos de boitier?
Parce que ceux en extraction ou en aspiration sont branchés pareil, donc comment être sûr qu'ils sont bien mis ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:44:30
normalement sur le coté du ventilo tu as deux flèches, l'une indique le sens de rotation (marqué ROTATION) l'autre indique dans quel sens il expulse l'air (marqué AIR FLOW)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:49:37
Normalement si tu met ta main devant le ventilo tu va le sentir si ca soufle ou non
AU pire avec une flamme de briquet...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 15:05:41
Sur les Papst y'a qu'1 seule flèche, je suppose donc qu'elle indique dans quel sens est expulsé l'air!
Mais le truc c'est que j'ai l'impression que l'air est soufflé dans les 2sens parce que je vois pas trop de différence après les avoir tournés, et du coup je suis pas trop sûr ![]()
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:51:03
Si si, la flèche indique le sens dans lequel l'air est expulsé
Sinon c'est juste une impression que tu as, ton ventilo ne souffle pas dans les 2 sens (à moins que tu l'ais bricolé à la Mc Gyver
D'un côté il y a une dépression (il y a donc un courant d'air qui peut te faire croire que ça souffle mais c'est juste une impression) et de l'autre côté l'air est expulsé ![]()
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:35:37
| dwain a écrit : Si si, la flèche indique le sens dans lequel l'air est expulsé |
Effectivement en remettant les 2 ventilos d'extraction dans le bon sens j'ai perdu 10° dans ma tour!
Je suis un peu nul parfois
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:52:44
C'est pas négligeable 10° mais ce n'est pas étonnant à la fois.
Les gens sous-estiment souvent l'intérêt d'une "bonne" ventilation de leur tour et pourtant c'est primordial pour le bon fonctionnement du PC.
En tout cas si tu as d'autres questions, n'hésites pas ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:54:05
Je lis souvent que tel ou tel ventilo est silencieux en 5V mais pas en 12V, ou l'inverse, etc...
Mais je ne comprends rien à cette histoire de voltage, comment on le change?Quel est l'intérêt?Si on touche à rien on est en combien?
