Le -+5V et le -+12V de l'alim influent-ils sur le CPU ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2002 à 01:31:44
oui
sur le pc d'un client l'alim plantait car c'etait du -8-9v au lieu de -12 et le cpu etait a 70°c et le pc-speaker sonnait
change l'alim uniquement et hop a 50°c
l'alim c le plus important dans un pc
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:43:35
Help ....
j'ai une petit inquietude : MotherBoard Monitor 5.104 m'indique que mon -5V est à 0.49 V !!!! ou est la couille ???
mon -12 V est à -7.26 V inquietant quand meme !!
alors que la seulle chose qui est branchée sur cette alim est mas CM + XP 1800+ + Alpha PAL 6035 .... c pas la mer à boire qd meme !!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:46:21
il fo lui indiquer les bonnes sondes, tu cherche et tu regarde les val les + plausibles par ex pr un 12V s'il indique 11.98 c ça etc..
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:14:43
ok sauf que la :
+12V : 12.22 V
+5V : 4.81V
+3.3V : 3.47V
-5V : 0.49V !!!!!!
-12V : -7.26V !!!!!
la osnde doit etre bonne puisque au niveau du 12, 5 et 3.3 v c correct ....
non ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:16:58
oui c bon de toute façon ce que tu regarde le + c les 12V et +5V
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:17:31
ReplyMarsh Posté le 13-02-2002 à 00:33:37
ben quand meme c inquietant un volt negatif qui devient positif !!!! HELP !!!!! c koi ce PC de fou ????
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:49:44
Pour ma part, j'ai un 5 v qui va bien : 5.05 v, normal quoi,
mais j'ai un 12 v faiblard : 11.5 v.
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 09:45:03
il semblerait que le 12V influe plus sur les peripheriques que sur la CM elle meme:
perso, sur mon Enermax modifiée pour ma 8K7A+, j'avais +5=+5.01V et +12=+13.5V, ben mon graveur a tenu 3 mois et il est mort jeudi soir !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:03:27
tbird 1ghz@1.2
+5 : +5.08
+12 : +12.13
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:29:58
les résultats sont déterminés uniquement par l'alim ou bien ça dépend également de la source de courant sur laquelle on branche l'alim ?
a+
Scoob
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:11:22
| Citation : ça dépend également de la source de courant sur laquelle on branche l'alim ? |
bah c sur du 220/50hertz alternatif nan ? le courant edf quoi.
si les valeurs sont pas top -> vire l'alim ca peu faire prendre le feu a la cm ... (mon a tester) griller tous tes periph hd (tester aussi) graveur et endommager les cartes extension ptet.
PAROLE D'ASSEMBLEUR
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:39:18
ya 'quelqu'un qui peut me renesigner à propos de mon -5V à 0.49 V ????? HELP !!!!!!!!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:58:44
c la sonde......
moi le .5 il me le dit pour le Core1 (?)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:45:33
regarde dans le bios et prend un multimétre pour verifier.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:32:19
dans le genre mystère
j'ai déjà essayé 3 alims différentes mais mon 12V se balade constamment entre 13,5 et 15V
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:36:14
| razorbak83 a écrit a écrit : ya 'quelqu'un qui peut me renesigner à propos de mon -5V à 0.49 V ????? HELP !!!!!!!! merci |
t'as des fuites d'électricité
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:57:35
| Toad666 a écrit a écrit : t'as des fuites d'électricité |
Apelle un entrepreneur si tu as des fuites
Marsh Posté le 14-02-2002 à 01:51:31
vous foutez pas de ma gueule !
d'apres je fait quoi? je change d'alim ?
c'est qu'une 250 W mais come ya que la CM + proc + ventilo du proc dessus, ça doit suffire non ??? j'ai mis une deuxieme alim pour le reste des autres periph ...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 02:55:35
les -5v et -12v n'ont pratiquement aucune incidence sur la config !
ce sont les +5v +12v et +3.3v qu'il faut regarder (avec la tension cpu), les autres ....
mon -5v = 1.25v
mon -12v = 2.12v
alors
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 03:30:14
ouais bon ok +5v à 5,1v ça va mais le +12 à +de 13 v ça risque rien jusqu'à combien pour le +12 , avec combien vous tournez au max vos +12V ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 03:31:00
mon +12v est monté à 13.20v sans probleme
à 13.30v, ça commencait à déconner
Marsh Posté le 14-02-2002 à 04:35:16
du genre quoi est-ce sui déconne ? les durs ki claquent ou moins mechant style plantages chelous ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:46:32
ecrans bleu de la mort avec des boulettes lors des ecritures sur le disque ou des win32k.dll qui foirent !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:48:52
sur un duron 700@945 : alim 300 W :
4.61 pour le +5V
12.3 pour le +12V
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:53:37
rayaki une alim de 300W avec potar ça suffit pr moi? j'o/c mon XP@1811 pr le moment
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:57:39
regardes ma config et tu verras ce que supporte ma 420w...
donc 300w mouais ...
350W aurait été mieux !
tu as déja lancé un burner et un bench 3D pour voir comment se comportait tes voltages ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:16:09
| Rayaki a écrit a écrit : "4.61 pour le +5V" spabien |
si tu crois que c'est moi qui decide
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:32:47
moi j'ai mon -12V qui est à -13V !!! ok c'est pas faiblard, mais c'est p-ê un peu beaucoup 1v de plus non ?
(alim Antec 300W)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:38:22
| Rayaki a écrit a écrit : regardes ma config et tu verras ce que supporte ma 420w... donc 300w mouais ... 350W aurait été mieux ! tu as déja lancé un burner et un bench 3D pour voir comment se comportait tes voltages ? |
en burn il me semble que mon 5V descend a 4.73 je crois je m'en rapelle plus tres bien
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:39:22
moi en dessous de 4.84v, dans les bench graphiques, c'est freeze ou blocage !
mais bon avec ma CWT420w, je suis tranquille.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:41:11
et une 300W avec potar ça permettrai d'avoir un bon 5V qd meme non?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:49:52
tu peut tres bien avoir 5v sans avoir à toucher quoi que ce soit (mais bon faut pas non plus trop charger ta config...sinon ton alim ne suivra pas et c'est pas un potar qui y changera qq chose)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:58:11
| mani a écrit a écrit : moi j'ai mon -12V qui est à -13V !!! ok c'est pas faiblard, mais c'est p-ê un peu beaucoup 1v de plus non ? (alim Antec 300W) |
trouve un periph qui marche avec le -12v, je crois pas qu'il en reste. (ptet le clavier sous dyn)...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 01:27:44
Voilà, tout est dans le titre.
Au fait, c'est quoi le VIO ?
