Est-il possible de faire une modif du +5V sur une alim. no name ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:02:22
| SHOOCK a écrit a écrit : j'aimerais aussi changer mon +5v en rajoutant résistance... etc je c pas si c possible |
ben comme ça on est 2
Perso, je pense que c'est possible, mais suis pas sûr ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:26:52
ça doit etre possible mais faut toucher en electro...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:29:33
| nikopop a écrit a écrit : ça doit etre possible mais faut toucher en electro... |
faut trouver le schema du PCB de l'alim ???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:34:50
| neo_ a écrit a écrit : faut trouver le schema du PCB de l'alim ??? |
non, ca tu le recree a partir de ton alim, en regardant ou vont les pistes du pcb
mais si t'as pas de potar (et meme si t'en as un), en modifiant une tension tu fais tres souvent varier une autre en meme temps
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:38:12
| Bricolo a écrit a écrit : non, ca tu le recree a partir de ton alim, en regardant ou vont les pistes du pcb mais si t'as pas de potar (et meme si t'en as un), en modifiant une tension tu fais tres souvent varier une autre en meme temps |
Oui, mais où trouver le bon endroit pour poser mon potar ou ma résistance pour pouvoir modifier le +5V ???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:42:02
| neo_ a écrit a écrit : Oui, mais où trouver le bon endroit pour poser mon potar ou ma résistance pour pouvoir modifier le +5V ??? |
comme dit plus haut, faut toucher un minimum en elsctro
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:57:39
| Bricolo a écrit a écrit : comme dit plus haut, faut toucher un minimum en elsctro |
tu veux dire quoi par " toucher un minimum en élèctronique " ???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:08:18
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:13:57
Le prob c'est que la prupart du tmp le 5.00 est reguler avec un composant du style 7805+gros rad qui ne permet que du 5.00 pilpoil.
j'ai déjà rencontrer des shema qui permettait de modif legerement la tension a l'aide d'une diode Zener, mais là je craint pour la qualité de la régulation et surtout par la puissance supporté par le regulateur.
en 300w le 5v c'est qu'en meme 30A (150W) la moité donc de ton alim.
de+ le 5v serat surement à nouveau régulé en partie par la CM
donc méfiance.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:16:45
| ppgp a écrit a écrit : Le prob c'est que la prupart du tmp le 5.00 est reguler avec un composant du style 7805+gros rad qui ne permet que du 5.00 pilpoil. j'ai déjà rencontrer des shema qui permettait de modif legerement la tension a l'aide d'une diode Zener, mais là je craint pour la qualité de la régulation et surtout par la puissance supporté par le regulateur. en 300w le 5v c'est qu'en meme 30A (150W) la moité donc de ton alim. de+ le 5v serat surement à nouveau régulé en partie par la CM donc méfiance. |
Ok, donc c'est chaud à faire ???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:39:29
sauf erreur de ma part un regul 7805 c'est au maxi 3 A et en general 1 A,donc ca m'etonnerais que le 5v provients d'un regul de comme ca
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:41:51
| neo_ a écrit a écrit : tu veux dire quoi par " toucher un minimum en élèctronique " ??? |
ca veut dire que si tu sais pas comment faire, c'est que tu touches pas assez
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:56:07
> code57, j'ai écrit "style 7805"
surement du mosfet pour ces puissances, mais là ça dépasse mes petites competences en electronique.
par contre je monte regulierement des modules variateurs de tension avec le lm317t ou lm217t + condos diodes resistances ...
pour les ventirads, jamais un qu'a peté.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:30:57
| Bricolo a écrit a écrit : ca veut dire que si tu sais pas comment faire, c'est que tu touches pas assez |
je suis en Terminale STI Electronique... je touche un peu quand même...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:35:42
| neo_ a écrit a écrit : je suis en Terminale STI Electronique... je touche un peu quand même... |
faut pas te sentir vexe dans ton amour propre
si t'es pas capable t'es pas une honte, mais bon, si tu sais pas comment faire, laisse tomber plutot que de tenter quelque chose au hazard
et demande quelqu'un qui a les competances pour
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:48:44
Mon g eu
Mon bac STI hihi sinon moi je dis vive les potar non bobiné pour le fan bay ! Sa a sauvez ma cm !
Car g fais un court jus et vous savez koi ! Ben c le potar ki a tous prit et ki a peter
G eu chaud
avec un bobiné ct la CM ds le C....
Pour ce ki est de la modif sur alim no name je vais la tente sur mon ancienne alim ki a cramé en me basant sur le modif de l'enermax . Le liens c plus il est sur le forum sur ceux
Je vais
Marsh Posté le 06-02-2002 à 04:05:20
Mais au fait c quoi la question ? tu veux avoir du 6v ou 5v + puissant ou alors si j'ai bien compris tu as du 4,7v et tu veux du 5v... ben je veux pas faire celui qui sort ca science mais nous parlons ici de norme c a d que comme dans toutes normes il y a des tolérance en + comme en - donc si tu respectes ce pourquoi ton alim a était concue... (je veux dire par la c que tu dois avoir (c un exemple) 1 prise pour ta carte mère, 4 prises pour DD ou lecteurs DVD-CD et 2 prises pour lecteur de disquettes) ca doit marcher même avec + ou - 0,3V , mais si tu ne le respectes pas (rajout de prises en Y pour pouvoir brancher + de DD) et ben faut pas s'étonner que ca marche pas ! mais si tu respectes et que ca marche pas... ben c que ton alim a un pb donc te fait pas chier a vouloir changer quelque chose... change d'alim... surtout si c du noname à 30,48 Euros
Voila c tout, j'espère t'avoir aidé !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:37:05
Non tu nous aide pas bcp car meme les enermax a 100?
soit pas bien au niveau du 5V
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:27:45
| @poppof a écrit a écrit : faut prendre une cwt 420w! |
oui...en tout cas ne la commande pas à nancy cf commande groupée de jacky....
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:35:23
| cod57 a écrit a écrit : oui...en tout cas ne la commande pas à nancy cf commande groupée de jacky.... |
ben la mienne viens d'une precedente comande groupée de jacky!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:39:31
| Manu512 a écrit a écrit : Mon g eu Car g fais un court jus et vous savez koi ! Ben c le potar ki a tous prit et ki a peter Pour ce ki est de la modif sur alim no name je vais la tente sur mon ancienne alim ki a cramé en me basant sur le modif de l'enermax . Le liens c plus il est sur le forum sur ceux Je vais |
La modif de l'Enermax est sur le site Overclex.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:40:54
| darkspace a écrit a écrit : Mais au fait c quoi la question ? tu veux avoir du 6v ou 5v + puissant ou alors si j'ai bien compris tu as du 4,7v et tu veux du 5v... ben je veux pas faire celui qui sort ca science mais nous parlons ici de norme c a d que comme dans toutes normes il y a des tolérance en + comme en - donc si tu respectes ce pourquoi ton alim a était concue... (je veux dire par la c que tu dois avoir (c un exemple) 1 prise pour ta carte mère, 4 prises pour DD ou lecteurs DVD-CD et 2 prises pour lecteur de disquettes) ca doit marcher même avec + ou - 0,3V , mais si tu ne le respectes pas (rajout de prises en Y pour pouvoir brancher + de DD) et ben faut pas s'étonner que ca marche pas ! mais si tu respectes et que ca marche pas... ben c que ton alim a un pb donc te fait pas chier a vouloir changer quelque chose... change d'alim... surtout si c du noname à 30,48 Euros Voila c tout, j'espère t'avoir aidé ! |
En fait, je veux un vrai +5V (pas 4.8V ou 4.9) constant.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:55:40
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:30:20
Moi je suis a 5.06 avec une alim wintech.....
VI VI 5.06 et des fois 5.10
Je demande presque si c pas un peu trop des fois
C alim de base la moins chere du mag
G changé le ventilo pour un S2 et maintenant sa RULEZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:04:12
j'ai une 250W noname merdique
ja'i du payer ça 300balles avec le boitier
mon 5V est à 4,93 de moyenne (cad tt le tp mais des fois ça baisse pndt 1s a 4,86V)
et g pas d'enmerdes
donc je la change pas
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:59:57
| kimater a écrit a écrit : Moi je suis a 5.06 avec une alim wintech..... VI VI 5.06 et des fois 5.10 Je demande presque si c pas un peu trop des fois C alim de base la moins chere du mag G changé le ventilo pour un S2 et maintenant sa RULEZZZZZZZZZ |
Et moi, j'ai un pauvre +5V !!!!
Bon, alors on peut faire cette modif ????
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:29:13
Le nom de l'alim en question est "Pro-V 300W"
Et puis la démarche à suivre pour faire cette modif.
Thanks
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
