augmenter le voltage du CPU sur carte mere MSI 845D - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2002 à 04:50:33
Regarde dans l'article hfr... et en fonction de ton voltage d'origine tu relies les broches qu'il faut
Marsh Posté le 03-02-2002 à 05:03:00
| Citation : La température ne semblait donc pas être le facteur limitant, et nous avons donc relié des pins VID du P4 PGA478 afin d?obtenir une tension de 1.80V par défaut. Une fois cette modification effectuée (nous en vous dirons plus sur le sujet dans un prochain article dédié au P4 1.6A & 1.8A), la P4B266 permet d?aller jusqu'à 2.05V. Avec une tension de 1.85V, le P4 1.8A s?est avéré stable à 2.52 GHz (18*140), contre 2.61 GHz en 1.975V (18*145). |
ce n'est pas tres detaille, il n'y a aucun graphisme...
comment identifier ces pins VID? lesquels relier?
[edtdd]--Message édité par JiTek--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 04:47:57
c'est possibble de modifier un bios pour pouvoir augmenter le voltage du CPU?
j'ai une carte mere MSI 845D ultra et un P4 1,8A. le proc est overclocke a 2,4ghz (133x18). je suis certain qu'il peut monter encore, sauf que ma carte mere ermet un voltage CPU maximum de 1,65v seulement (sur l'asus, c'est 1,75v maxi). comment faire pour obtenir 1,75v sur la MSI?
un article sur hardware.fr parle de relier des pins sans donner de details. quelqu'un sait comment faire?
merci pour toute aide et info sur le sujet.
