o/c d'un p!!!1ghz... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2001 à 13:28:25
De toutes facons chez Intel, les coeff sont bridé, tu peux mettre 5 ou 10, ca changera rien...
Monter le FSB marche ?
Marsh Posté le 31-07-2001 à 14:20:45
| cpulloverclock a écrit a écrit : 5.5? c 7.5 avec un P3 1Ghz |
Je ne sais pas si cette cm est slot 1 ou non, mais il y a aussi des 1GHz en 10*100, Slot1.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 10:15:36
luss les gars !
en fait je dis bien que le coef est 'grisé', je ne peux le modifier, il reste sur 5.5
quand je choisis 1Ghz dans softmenu plutôt que user define, le coef est bien à 7.5
je tenterai d'augmenter le fsb quand j'aurai de la bonne RAM
ma mobo est fcpga
c vrai qu'il existe des p3 à bus 100, j'ai vu des photos dans 1 topic... ça doit être + simple à o/c
j'ai pas envie de me monter un watercooling, ni peletier,
j'aimerai essayer avec un simple pal6035 de pousser 1 peu plus loin mon P3 pour certaines opérations...
lorsque je relève la t° dans le bios, il m'indique CPU=65°c, des fois ça monte bien plus
la première fois que j'ai monté ma carte (ce week end), j'avais des Bips à rendre fou, la t° était à 70°
(limite par défaut) j'ai augmenté la limite (85°) et reboot, tiens, maintenant, tjrs selon PC Health Status, mon proc est à 85°...
bon, je débranche le speaker, la mobo bip tjrs mais moins fort...
je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais j'ai vite formaté pour tout installer : plus de bip...
par contre, le bios m'indique toujours une t° bizarement élevée (65° alors que Sandra et HWDoctor m'indiquent 35°)
c koi ça ?? (c p e la RAM dead que j'avais)
'vaut mieux pas que j'o/c vu les symptomes...?
thx for help
Marsh Posté le 01-08-2001 à 12:06:20
70 °C c beaucoup trop ...c bizarre avec un pal6035la sonde de la cm est peut etre down....achete une senfu...c po cher et la t'as une vraie temperature
tu as mis de la pate thermique je suppose...
pour le coeff tu pourra pas le monter...
il faut donc te mettre en user define et mettre le coeff sur 7.5
monte le bus petit a petit et qd ca passe plus...monte le voltage d'un cran...etc (fais un test de stabilité a chaque fois pour verifier que c stable)et verifie bien la temperature...
j'ai du oublié des trucs mais bon c deja ca....
Marsh Posté le 01-08-2001 à 12:21:50
quetquet ça devient frustrant
le proco est froid (sandra me dis 34, bios dis 65), le chipset est froid (sandra me dis 38), la cG est tiede (winfox me dis 40)
la mobo est NEUVE
donc les sondes de ces mobos ne fonctionnent pas apparement
bravo abit sur ce point
ah non pkoi fo en mettre ?
c koi de la pate termik ??
SI JE MET USER DEFINE, LE COEF EST GRISé ET BLOQUé!!!
(je l'ai dit 2 fois)
merci qd même
[edtdd]--Message édité par Ouf--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 12:24:53
Tu as des problemes avec ta SA6R je pense que je peux t aider (cf config)
Youpla
Marsh Posté le 01-08-2001 à 14:14:29
merci Youpla je veux bien...
si tu pouvais répondre à ma 1ère question...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 14:57:29
Celle concernant le coef multiplicateur ?
Si c est bien celle la, c est peine perdu de toucher au coef multiplicateur la valeur que tu indique n est pas prise en compte par le proc. Le seul moyen d overclocker est de toucher a la valeur du fsb. Avec la SA6(r ou pas) tu peux aller de 50 à 250 par pas de 1 MHz. Je te conseille pour tes tests de mettre les reglages memoires les moins aggressifs possibles (333, 7/9) et quand tu passes au dessus de 133 de fsb tu choisis 4:3:4 (de memoire donc je ne suis pas sur des valeurs, enfin tu desynchronise ta ram pour quelle aille le moins vite possible). Tu augmente le vcore comme bon te semble (moi je suis à 2 volts avec mon PIII avec un kanie hedgehog + artic silver) et en route pour les tests pour savoir ou se trouve les limites de ton proc.
Marsh Posté le 01-08-2001 à 14:57:32
Marsh Posté le 01-08-2001 à 15:04:45
donc maintenant je comprends pourquoi le coef est bloqué à 5.5 quand je choisis UserDefine....
Marsh Posté le 31-07-2001 à 11:37:08
bon chui pas très fort dans le domaine, là...
j'aimerai faire aller ce bon vieux P!!!1000EB à 1100 ou 1150 ou 1200
j'ai une Abit SA6R
si je choisis User Define dans le bios, je peux augmenter le fsb, pas de pb...
mais le coef est grisé et bloqué sur 5.5
comment faire ?
g 1 pal6035 et un boitier super ventilé...
