Question sur oc p3 1ghz sur CUSL2-c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 12:07:59
pas exactement, le ratio fsb/mem/pci est constant mais tu as plusieurs choix:
si tu ne veux pas que la mem dépasse 133, il faudrait choisir le mode 133/100/33 soit un ratio de 1/0.75/0.25 ce qui ferait avec des fsb de 140 et 150: 140/105/35 et 150/112.5/37.5
Marsh Posté le 26-07-2001 à 13:29:12
Dans ce cas, est-ce que passer en 150/112.5/37.5 a une influence (baisse
) sur les performances de la machine ? Je ne crois pas, en revanche je ne sais pas si passer en 37.5 aura des répercussions sur un dur scsi...
'faudra que je regarde comment on fait cette manipulation, ça a l'air vraiment pratique pour passer à 1,2Ghz.
[edtdd]--Message édité par parappa--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:00:30
Oui en effet lorsque tu baisse la fréquence de ta RAM les performances sont diminuées!!
Essaye de monter la RAM a la meme frequence du FSB, pas mal de PC133 arrive a 140 voir 145!
Moi elle arrive a 160MHz donc tu vois!!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 11:21:47
Je trainais sur eurisko quand j'ai lu le test de cette carte-mère. Quelque chose a attiré mon attention :
En effet, le BIOS vous permettra de régler le ratio FSB / SDRAM/PCI (dans les modes 133/133/33, 133/100/33, 100/100/33 et 66/100/33) et pour chaque ratio vous pourrez régler le FSB qui vous convient. En clair, si vous disposez d'une barette mémoire PC-100 et d'un processeur Pentium III EB (bus système cadencé à 133 MHz), vous n'aurez qu'à opter pour un ratio 133/100/33.
Est-ce que cela signifie que l'on peut monter la fréquence du bus à 140, 150 voire plus en laissant la RAM à 133
