P!!! 1ghz avec MSI 6163Pro ?
P!!! 1ghz avec MSI 6163Pro ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2001 à 22:22:01
J'ai commande un P!!! 1000 pour monter sur ma MSI 6163pro et je voudrai savoir est ce qulun la deja fait ? est ce que je vais avoir de mauvaise surprise !!! (Pc qui ne veux plus demarer etc....)
chipset 440bx
Marsh Posté le 25-07-2001 à 13:28:05
Sur cette carte, le maximum est 8*...
De plus le frequence de la Ram est le meme que celle de ton bus.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 13:34:57
donc ?
j'ai regarder dans le bios j'ai tout pour pouvoir le mettre
coeff 7.5 bus 133 et 1.7 volt ,j'ai de la ram certifie a 133 donc normalement il doit pas y avoir de problemes (peut etre mon adaptateur fcpga (noname))
Marsh Posté le 25-07-2001 à 13:55:27
Il y aura un pb au niveau de l'AGP !!
Car cette carte ne permet QUE les ratio 1/1 ou 2/3 pour l'AGP !! donc à 133 ton AGP sera à 89Mhz au lieu de 66 !!
Sinon il n'est officiellement PAS supporté par le chipset mais bon ca peut fonctionner parfaitement quand meme !!
Sinon au pire il tournera comme un PIII750 : 7.5x100 ....
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:50:22
mikefly moi a ta place je commencerais a avoir peur : aucune de mes deux 6163 pro ne tiennent de manière stable le bus 133. Le reglage Vi/o étant inactif sur la carte, ca risque d'être dur.
Bien sur à chaque fois j'ai utilisé un proco approprié et de la PC133 en Cas 3.
89 MHz c pas dérangeant par contre, il y a très peu de cartes que ca gène.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 14:55:42
En AGP2x oui ca ne gene pas si elles supporte l'AGP4x officielement
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 25-07-2001 à 15:04:12
P3 1000 = 10*100 non?
Etant donné que le multiplicateur des cpu intel (celeron/P3) est blocké, le cpu restera donc en 10*
En mettant le bus @ 100, tu te retrouvera donc a 1ghz... enfin tu verra bien, mais c'est mon avis..
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
Marsh Posté le 25-07-2001 à 15:10:14
Les PIII1000E sont + que rare est hors de prix!!
Les 99% des PIII1000 sont des EB en socket !
Donc 7.5x133
Marsh Posté le 25-07-2001 à 15:40:19
mouarf, autant pour moi je suis plus trop l'actualité des cpu depuis un bout de temps, boulot sux... :(
Si c un bus @ 133 alors je suit la tendence, tu risque d'avoir des problèmes...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 15:47:27
Meme pb que Slyde : PIII700@882(7*126). J'ai malheureusement jamais reussi a etre stable sur cette carte en 7*133 avec de la PC133
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:16:51
ben avec un Vi/o à 3.3, 133 c un beaucoup la loterie.
Si les BE6-2 et P3B-F sont si bien c'est que la première monte je crois jusqu'a 3.9v et la seconde 3.65 pour le Vi/o. Si ce *putain* de reglage n'avait pas été inactif ca aurait été une tuerie cette carte.
kiki69 : moi c'etait 124 le seuil de stabilité
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:22:00
donc j'ai une chance sur 2 pour que ca marche !!!
le probleme c'est que j'ai deja commandé le proc sur le net !!
et ma carte video c'est une geforce ddr agp 4x
c'est vrai qu'avec mon P!!!700 en le mettant a 7*133 mon pc refuse de demarrer et l'ecran s'eteint !!!
aaaaaaaahhhhhhhhh
[edtdd]--Message édité par Mikefly--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:34:06
on le sait comment le vi/o du processeur ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:52:39
le Vi/o c pour le northbridge et la RAM.
Tu regarde le 3.3v dans le tableau au boot t'es vite fixé.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 16:53:35
Tu vas dans les settins CPU et de memeoire je crois que c en bqs a droite, y'a 2 valeurs possibles : 3.2V ou 3.3V
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:22:44
Et ca sert a quoi ce Vi/o exactement ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 20:46:34
non j'ai regarde je peux mettre 3.3v , 3.4v , 3.5v , 3.6v je dois mettre quoi alors ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 20:53:14
tu peux changer en mettant 3./3.5/3.6, mais si tu regardes un soft de monitoring, ou tout simplement le chiffre affiché au boot par la 6163pro tu verra ske c toujours 3.3v quoiqu'il arrive :(
c une bonne carte nivo perfs/stabilité, mais pour le reglage du vio c une saloperie la 6163 pro!
puis en plus, depuis ke j'ai mis un celeron 2 a la place de mon p2, le reset n'est plus géré (et c pas un probleme sur les switches)
Marsh Posté le 25-07-2001 à 20:54:34
oui mais il y a trois valeur la valeur min , la vrai valeur , la valeur maxi !
sinon je dois mettre quoi en theorie ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:04:40
en theorie? ben le mieux kan on overclocke c de le mettre plus haut, mais vu ke la si tu mets a 3.6 c comme pisser dans un violon c pas la peine.
tout ce que je peux esperer pour toi c ke tu as une bonne pc133, voire pc150. sur mes diverses barrettes de 128/256Mo pc133, une seule (la seule noname du lot :sarcastic: ) accepte un bus 135, et en 2-2-2 qui plus est!
seules 2 de mes barrettes de ram peuvent suivre cette pc133...ce sont 2 "pauvres" barrettes de 64Mo et 32Mo pc100.
la meilleure des autres 128/256Mo pc133 accepte un bus 133 en 3-3-3, mais c tout juste.
mais bon, depuis que j'ai le celeron, elles n'ont plus a supporter ce genre de frequences/timings.
note que la carte video ki supportait ca est une gf ddr d'ailleurs!
[edtdd]--Message édité par Arcapt--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:17:35
donc le mieu c'est de changer de carte mere c'est ca ?
si oui laquelle prendre chipset via ou intel et quelle reference de CM?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:47:47
moi je pense ke tu devrais d'abord essayer si eventuellement ca passe quand meme sur la 6163pro.
apres tout a part le cout de l'adaptateur slotket (- de 100f) tu n'as pas grand chose a perdre! moi en tout cas je tenterais le coup!
sinon, effectivement si ca ne passe pas il ne resterais plus qu'a changer de CM. la il vaut bien mieux avoir un chipset intel que via. pas que via soit totalement mauvais, mais je fais kan mm plus confiance a un chipset intel!
a ce moment la si tu n'a spas d'intetion de faire d'upgrade avec un futur p3 tualatin ou un celeron tualatin, le mieux c de prendre une asus cusl2-c ou une abit se6
Marsh Posté le 25-07-2001 à 22:16:20
en tant que power user je tenterais plutôt le coup sur une BE6-2 ou une P3B-F car les perfs seront supérieures par rapport à de l'i815 et pour moins cher. Même s'il reste une part d'overclock là dedans (mais la P3B-F tout comme la BE6-2 sont très réputés pour leur tenue de route)
Encore que je crois que soit la Be6-2 soit la BF6 modifie automatiquement une option lorsque le bus dépasse une certaine fréquence, ce qui écrase les perfs.
Alors P3B-F =)
BX pOOOWWWwaaaaah !
Marsh Posté le 26-07-2001 à 00:27:03
si je veux upgrader pour le futur p3 tualatin  il faut que je prenne quoi ?
sinon oui j'attend de recevoir le proc que j'essaye avec ma 6163pro et si ca marche pas hop changement de CM !!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 03:32:23
ben y'a au moins l'asus tusl2. pour les autres je sais pas
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:19:36
kikoo les gens
pitites infos
j'ai souvenir d'un truc non documenté concerant la 6163 pro
il y a sous le slot1 deux jumpers pour choisi la frequence de bus en hard... cela definit au passage le coeff agp
il me semble qu'une combinaison non documenté permet d'avoir un coeff 1/2 donc no maleze pour du 133
fo juste que je verifie l'info paceke ca fait longtemps que j'ai pas jouer avec une 6163 pro
a+
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:22:48
Oui mais cette manip n'agit que sur le ratio PCI est pas l'agp :(
C'est les deux Jumpers SW2 et SW3 !
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:23:54
ben me souvient pu
il me semblait que l'agp ca le faisait aussi
a+
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:24:01
mouarf arrête si tu ne veut pas te rendre ridicule !
1°/ les SW2 et SW3 servent à regler le ratio de l'AGP
2°/ le soit disant 133 MHz est documenté mais ne passe pas l'agp à 1/2, pour la simple et bonne raison qu'a ma connaissance MSI ne modifie pas les ptits chipset BX qu'intel lui vend...
[edtdd]--Message édité par Slyde--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:25:27
le seul truc interessant serait de pouvoir modifier le 3.3v la dessus...
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:29:16
Je sais bien ... mais le resultat c'est que le Ratio AGP n'est pas changé c'est tout ... par contre le PCI oui
(si c'est a moi que tu parlais Slyde?)
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:44:21
nop Pims c'etait a kikoune
Mais vous postez tellement vite que le temps que je valide il y à déjà deux reply...
Marsh Posté le 26-07-2001 à 15:49:30
Marsh Posté le 26-07-2001 à 23:08:11
Oui mais c po une raison pour m'agresser comme ca tit gars !
C t kune suggestion Slyde...
Rhaallaaalaaa fougueuse la jeunesse de nos jours :)))
Marsh Posté le 27-07-2001 à 00:48:24
kikoune je disais ca gentillement car certains t'auraient grave broyé ici !
Certe je suis méchant  ;) mais il y a bien pire (poste ta gueule sur blabla tu va voir ce que je veut dire! [:nofret])
