probleme souris avec portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-08-2003 à 18:08:00
Ou t'avais ta deuxieme main ? Pas a proximité du touchpad j'espere parceque souvent on se rend pas compte mais on exerce une pression et sa peut faire un clic...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:41:07
Pareil que cheetwoox, ça vient du touchpad. Si tu t'y fais pas desactive la fonction "clic sur le pad". Ca m'arrive aussi encore sans m'en rendre compte et pourtant j'ai des années de pratique
A+
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:48:51
car j'ai le même problème que toi (mais seulement le premier que tu signales) et je signale que j'ai suspendu la fonction "cliq sur le pad" et que ma deuxième mais n'était pas sur le PC.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:51:47
En cherchant à répondre ta question j'ai trouvé la réponse à mon problème.
Alors dans le panneau de config tu vas sur la partie concernant la souris.
Pour le "clic sur le pad" en ce qui me concerne c'est dans l'onglet : effleurer
Pour le menu précédent et suivant ainsi que pour les ascenseurs c'est sous l'onglet : comportement
Je ne sais pas si tu les trouveras sous ces onglets mais en tout cas en fouillant un peu tu les trouveras dans le coin...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 00:42:27
Vu que je n'ai pas installé de pilotes sur mon portable, je ne risque effectivement pas de les trouver ces options. Pas grave
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:49:30
salut ou effet ça clique tout seule quand j'effleure la souris du portable j'aimerais bien enlever cette option j'ai cherché dans les options mais j'ai pas trouvé est ce que qq 1 peut me dire ou ça se trouve ?
merci A +
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:35:04
salut je viens d'acheter un nouveau portable j'en suis tres satisfait mais j'ai un petit probleme qui risque de devenir embetant a la longue durant un jeu ou quand je surf par exemple de temps en temps la souris fait comme si j'avais cliquer bouton gauche alors que j'ai pas appuyer et de temps en temps quand je tape un texte le curseur se met au milieu du texte tout seul d'ou cela peut il venir ? et comment puis je regler ce probleme ?
A+
