Utilisation d'une alimentation PC pour ruban LED - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 19:48:22
et pourquoi pas une alimentation de pc de récupération .
Marsh Posté le 15-10-2015 à 23:13:46
ouep bonne idée , le fil vert étant la commande démarrage de l'alim ( faire toucher vert et noir )
Marsh Posté le 16-10-2015 à 09:17:13
J'avoue y avoir pensé, mais encore faut-il que j'en ai une qui fonctionne, et puis ça serait un peu particulier à offrir, non ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2015 à 10:00:40
En fait, j'ai trouvé, sur un vieux tas de ferraille IBM... Ça ne coutera rien d'essayer !
Premier post mis à jour...
Seulement, comment faire ? J'imagine qu'il faut utiliser le connecteur du processeur pour le 12V et donc le fil vert du connecteur principal, mais avec quel noir ?
Merci !
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:32:26
Sur le connecteur 20pins: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Après tu peux prendre ton 12V sur une molex ( câble jaune, le rouge c'est du 5V )
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:36:27
+1 avec les autres, tu rajoute un bouton poussoir pour shunter le fil vert avec n'importe quel noir ce sont tous des - ![]()
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:53:43
Cool, ça démarre, merci !
Je trouverai le moyen de bricoler un interrupteur...
Je prends donc le fil jaune d'un connecteur molex, avec n'importe lequel des 2 fils noir ?
EDIT : ah ben si les fils noirs sont tous des moins alors le choix est vite fait !
Ensuite, pour pour brancher le contrôleur LED, je n'aurai plus qu'à récupérer le connecteur DC d'un vieux charger :
Je ferais un retour dès que j'aurai bricolé tout ça...
Merci à vous !
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:56:58
| verspax a écrit : Cool, ça démarre, merci ! Je prends donc le fil jaune d'un connecteur molex, avec n'importe lequel des 2 fils noir ? EDIT : ah ben si ce sont tous des noirs, le choix est vite fait alors ! http://i.imgur.com/8y3ezzT.jpg Ensuite, pour pour brancher le contrôleur LED, je n'aurai plus qu'à récupérer le connecteur DC d'un vieux charger : |
Tout à fait mais fais attention avec 70w aux fils de ton connecteur ça fait presque 6A, pour l'alim aucun problème au pire tu prends 2 jaunes et 2 noirs pour répartir mais les fils de ton connecteur encaisseront peut-être pas ...
Marsh Posté le 16-10-2015 à 13:59:33
Voilà
J'ai fait pareil avec une Freebox V4, réputée pour son alim merdique. Quand elle a claquée, j'ai découpé le câble et je l'ai mit dans une vieille Fortron 250W qui traînait pour dépanner, le temps d'en commander une chez Free, ça a tourné sans soucis quelques semaines
Marsh Posté le 16-10-2015 à 14:00:43
une alim c'est pas mal mais ça prend plus de place qu'un adaptateur secteur classique et surtout y'a le ventillo donc bruit, a voir si elle pourra marche en passif
voir pourquoi pas une vielle itx de 100/160w
ou tout autre alim de pc portable en 12v 90w
Marsh Posté le 16-10-2015 à 14:03:32
@fegre : oui, bien vu.
Si on prend par exemple une branche pourvue d'une série de 3 connecteurs molex, c'est prévu pour une puissance max de combien à votre avis ? Et le connecteur 12V du processeur (2 jaunes + 2 noirs) ?
EDIT
@hunter_killer : ça prend un peu de place, serte, mais le ventilo est ultra silencieux (ce qui m'a même étonné vu l'ancienneté de l'engin). Et cette alim HIPRO, c'est tout ce que j'ai et qui semble bien faire l'affaire, alors...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 19:21:00
Je recherche un transformateur DC12V 6A (minimum) pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais simplement capable de fournir la puissance annoncée. Tout ce que je peux voir jusque là sur le net semble n'être que du fake, même pas capable de fournir plus de 60 ou 70% de la valeur annoncée (ex: 5A au lieu de 8A annoncés).
Il est prévu qu'il soit utilisé avec un ruban LED SMD5050 de 5m, requérant 72W (14,4W/m). Je ne sais pas ce qui se passerait à la longue si le chargeur n'était pas en mesure de fournir une intensité suffisante, ou pire, qui délivrerait une tension instable...
Pouvez-vous m'orienter ? Je crains de devoir débourser plus pour un transfo que pour le ruban avec son contrôleur.
Ayant trouvé une vieille alim d'un PC IBM, je compte l'utiliser pour alimenter un ruban SMD5050 (avec IC WS281x) de 5m, soit en 5V (WS2812B), soit 12V (WS2811).
J'aimerais donc savoir quels fils je dois utiliser...
Merci d'avance !
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 12:28:20
