Problème performances carte graphique RTX 3060 sur laptop
Problème performances carte graphique RTX 3060 sur laptop - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-06-2022 à 17:04:39
Je viens vers vous car je me retrouve actuellement dans une impasse après avoir essayé plusieurs choses de mon côté.
Je vous explique le problème et ce que j'ai pu effectué jusqu'ici.
Je suis un joueur régulier sur PC donc j'ai récemment fait l'acquisition d'un laptop Asus TUF Dash F15, qui est en théorie taillé pour le gaming de par sa config :
CPU : i5-11300H
GPU : RTX 3060 Laptop
16 Go de RAM cadancés à 3200 MHz
J'ai alors vite remarqué dès mes premières heures de jeu que le nombre de FPS n'était pas à la hauteur de mes attentes pour ce type de config (sur un jeu comme Valorant par exemple je me suis retrouvé maxé à 90 fps en full low, ce qui n'est pas censé être normal étant donné qu'un ami le fait tourner à plus de 200 fps avec une GTX 1660 Ti Laptop)
J'ai remarqué aussi que de micro freezes apparaissaient de temps en temps en jeu, faisant chuter mes fps à 0 (literallement) l'espace d'un instant très court. En jetant un oeil dans le gestionnaire des tâches j'ai pu observer que ma carte graphique avait des pics à 100% de performances tout pile à ces moments là alors qu'elle tourne en moyenne entre 20 et 25%.
J'ai essayé beaucoup de choses comme la mise à jour des drivers de mon GPU et de mon CPU (entre autres drivers), j'ai aussi essayé de réinstaller totalement windows et j'ai essayé de modifier des paramètres sur le BIOS (qui est soit dis en passant bien light sur ce PC).
Voici un screen de CPU-Z pour la référence de ma carte mère :
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/23/1/1654527719-285113950-333877475574007-2945317476978765373-n.png
Si jamais vous avez déjà rencontré un problème similaire ou si vous avez la moindre idée d'où cela peut-il venir je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée à vous !
Marsh Posté le 06-06-2022 à 19:01:33
ça peut aussi bien venir de ton ssd... comme bcp d'autres raisons
Marsh Posté le 06-06-2022 à 20:40:19
ton alim c'est quoi?
Marque modèle et puissance.
un petit OCCT, pour vérifier qu'il n'y a pas de throttle
Message édité par yvesL le 06-06-2022 à 20:43:17
Marsh Posté le 06-06-2022 à 21:05:16
Marsh Posté le 07-06-2022 à 23:34:44
J'ai essayé de lancer OCCT et le soft ne m'a rien remonté d'anormal. Cependant je viens de voir que sur CPU-Z dans la partie Graphic Interface dans mon port PCI le "current width" est à x4 alors que CPU-Z m'indique que le "max current width" peut être à x16, c'est normal ? Je ne sais pas comment modifier ça sur le BIOS étant donné que ce dernier est trop light et que je n'ai pas accès à ce paramètre.
Marsh Posté le 12-06-2022 à 22:51:12
UP, le pronlème est toujours d'actualité si vous avez une idée de comment faire pour passer la taille du bus PCI de x4 à x16 je suis preneur !
Marsh Posté le 12-06-2022 à 23:35:20
et tu as fait un test avec 3Dmark time spy ?
tu as quel score ?
Marsh Posté le 13-06-2022 à 23:21:38
J'ai fais un 3DMark Time Spy mais je ne sais pas si mes scores sont normaux :
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/24/1/1655155269-287289644-393429082803344-7076854611271777214-n.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/24/1/1655155265-287181753-452259653374181-1900190217302254112-n.png
Message édité par qatari le 13-06-2022 à 23:23:29
Marsh Posté le 14-06-2022 à 00:21:41
score totalement normal vu que tu as un i5 (avec un i7 tu aurais fait 7000)
il y a des chances que CPU-Z ne montre pas la variation du BUS.
si tu regardes sur un autre logiciel, tu le verras certainement varier en fonction des besoins de l'ordinateur. il peut passer de x4 X8 à x18, et de débit 2,5 G à 16
il ne faut pas y faire attention
cependant si tu as suivi les conseils du lien que j'ai posté et que tu as encore des freeze, c'est certainement quand le i5 est en full load 100% en jeu et qu'il peine à suivre la RTX 3060.
il faut que tu suives les conseils, que tu ne laisses que ton jeu, enlève les apps qui tournent en fond ou qui ne servent à rien en démarrage pour ne laisser que le jeu.
Message édité par mazinga le 14-06-2022 à 00:23:01
Marsh Posté le 20-06-2022 à 17:09:37
Vas dans l'onglet memory de CPUz, tu as 2/8 Go ou 1x16 Go N
Car avec ou sans Dual Channel l'écart est énorme en 3D.
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
