Problème de ram graphique
Problème de ram graphique - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-05-2010 à 23:55:49
Bonjour à tous !
Je viens vous demander votre aide car je suis détenteur d'un Packard Bell EasyNote LJ65 avec entre autre un core2duo t6600 2.2Ghz et une geforce gt240m (CUDA, 1GB). Or, depuis 4-5 jours, j'ai affaire à de très fréquentes phases de RAM dans les jeux de 5-6s (ils ralentissent ou mon personnage se "téléporte" , puis le jeu repart normalement), toutes le 2-3mins environ. Pourtant, ces mêmes jeux tournaient très bien avant.
J'ai tenté de réinstaller les drivers, de réinstaller un jeu, de réinstaller DirectX... Mais aucun changement...
Auriez-vous une idée de ce qu'il peut arriver et si oui, que me conseillez-vous ? Merci de votre réponse ;) !
Marsh Posté le 25-05-2010 à 11:37:22
ce n'est pas la ram de la CG, car ca se traduirait par des artefacts sur l'ecran.
Parcontre, tu as:
- soit des options graphiques trop elevées
- soit une sur-chauffe du CPU/GPU qui se mettent a ralentir pour ne pas cramer
- soit des acces disque trop frequent pendant que tu joues
- soit des pilotes qui ne sont pas optimises pour ton jeu
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:00:49
Salut !
Merci de ta réponse ! Cependant,
- pour ce qui est des graphismes, je ne les ai pas changés et les jeux tournaient parfaitement il y a maintenant 5-6 jours
- j'ai utilisé SpeedFan et HWMonitor pour la température et mes coeurs, au maximum (donc apres un moment de jeu) tournent autour de 95° (ils sont prévus pour 105 au maximum d'après les caractéristiques fabricant)
- je n'ai pas lancé de programmes en arriere-plan de plus par rapport à avant ( à part Hamachi mais bon... )
Aurais-je loupé quelque chose ?
Message édité par Acproject le 25-05-2010 à 12:01:42
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:34:55
essaye de sur elever le pc pour faire baisser un peu le temperature.
Tu as peut etre des pic de temperature qui font que ton CPU ralentit de temps en temps
Regarde aussi pendant les phases de ralentissement, si le DD se met a gratter en continu
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:49:43
Pour la température, je pense aussi que ca pourrait venir de là car je le trouve plus chaud que d'habitude...
J'aimerais bien l'ouvrir pour le nettoyer, cependant ca va casser la garantie non ?
Concernant le DD, je n'entends rien d'anormal...
Message édité par Acproject le 25-05-2010 à 12:50:21
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:06:33
pour le DD, quand je dis "gratter", je veux dire lire/ecrire. Tu le vois avec le voyant du DD
malheureusement ouvrir le pc fait effectivement sauter la garantie. Sauf sur certains portables ou cela est prevu ?
Essaye avec une bombe d'air sec ou une souflette en soufflant dans le sens contraire du flux d'air. Tu peux aussi aller dans une station service et utiliser la station de gonflage.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 23:28:18
Salut !
Bon j'ai ouvert mon pc ( j'ai pas résisté, j'adore ouvrir mes PC^^ ) et heureusement, la garantie n'est brisée qu'en touchant à certains composants. Cependant le ventilo n'est pas accessible donc j'ai juste souffler dessus et ca a dégagé pas mal de poussières...
Et il semblerait que c'était la cause du problème car mon pc ne ram plus maintenant ! Je en pensais pas que la poussière avait autant de conséquences... Merci de ton aide !
Marsh Posté le 25-05-2010 à 23:55:27
si tu parles des trappe d'acces, oui effectivement tu ne risque rien, mais l'acces est limite
