Reparer disque dur ptb :/ MAJ (reparer erreur SMART ?) [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:42:09
| Ferero Rocher a écrit : |
a Montgallet
soit tu prends un boitier externe 2.5 soit tu prends une nappe 2.5 vers 3.5
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:45:19
| keos92 a écrit : a Montgallet |
et la prise molex c'est comme celle des pc ?
edit : ca ca fait les deux donc juste a brancher la nappe et courant ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] E-25---35/
si c'est ca je croi je vais y aller demain matin car la impossible de reinstaller windiows ! ca bloque a 20% de formatage et sans formatage ca bloque a 9% de l'installe (en ecran bleu, pas l'install a partir du disque dur)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:18:36
j'essaye den faire un au boot par dos
j'ai fait une recherche on menvoi sur plein de outil diagnostique hitachi et companie pour formatage de bas niveau mais ya aucune option format quand j'utilise le truc la
Ya pas des tuttos ?
edit : si avec drive fitness test j'ai bien l'option erase disc ( low level format) mais il me dit impossible vous n'avez pas un disque dur HGST Drive
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:21:35
Utilise Ultimate boot cd. Dessus tu as les utilitaires de tous les fabriquants de DD.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:24:39
Ok je vais voir avec UBCD, sinon
ca ca peut le faire ?
http://www.softpedia.com/get/Syste [...] Tool.shtml
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:26:46
Je ne sais pas, je ne connais pas...Mais à priori, ça doit pouvoir le faire
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:14:56
Bon je fait ca pour l'instant sur windows, ca format depuis 1h30 il en est au 3/4, il maffiche => 2 format error 33.742.255...... mais bon ca continue la je verria a la fin
Mais sur UBCD ya trop de truc on comprend rien, je sais pas lequel est le mieux approprié pour un low format ya la liste http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:08:15
Bon ben j'ai fait avec ce logiciel, 6h de formatage au total ! il ma listé une dizaine d'error format de ce genre
au final toujours la meme erreur smart
demain main je vais lui faire un low lvl format par dos au démarrage avec ubcd
Si ce probleme ne peut pas etre reglé mais que le disque dur fonctionne, en gros yaura un risque que le disque lache d'un oment a l'autre ? ou ? pas de risques ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:02:16
en gros je doit en acheter un autre ? celui la marche mais avec des risques (si j'arrive pas a le corriger ?)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:05:17
j'ai fait formatage bas niveau today avec Active Killdisc (dans Ultimate cd boot) apres 9h22, la toujours la meme erreur smart
donc conclusion ? en gros ya une erreur le disque dur fonctionne mais pas fiable donc risque de planter ou mourir
Faut que je prenne une décision comme ca je vais chercher un dur a montgallet
Help
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:40:30
J'ai le même soucis depuis hier sur mon RaptorX (et ne plus il claque
), j'ai matté le support WD est il est conseillé de changer le HDD, donc je vais sauvegarder et renvoyer ça de suite.
Bon courage
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:48:42
et moi j'ai toujours le problème mais il tient toujours, j'ai acheté un boitier externe et il me sert de dur de transport externe en attendant qu'il claque
Plusieur formatages de bas niveau mais rien a faire.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:17:43
Plusieur formatages de bas niveau mais rien a faire. |
Oui je vais pas me prendre la tête là, je suis en train de tout recopier sur le 2eme raptorX et j'ai fais un test WD qui détecte des donc je vais appeler dès demain WD pour qu'il me le change direct
Edit :
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:12:13
J'ai eut WD ce matin au téléphone, ils me renvoie un HDD neuf, le mien est déffecteux
Bon courage à toi
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:04:29
voila donc j'explique j'ai un ptb qui a subitement planté sur un écran bleu dimanche matin, apres plus possible de rebooter
donc la bon j'essaye de recup les fichier de la seconde partition en utilisant un os bootable rien
se lance sur ce pc
et depuis lundi soir j'ai le pc qui me fait erreur SMART disque dur veuillez sauvegarder..etc
tout ce que je veux c'est pouvoir vbrancher un disque dur externe pour recuperer les données de l'autre partition
j'ai formaté tout le dur bien comme il faut mais par ctr j'ai toujours cette erreur smart
sur hd tune et sur everest aussi ca s'affiche et easyrecorver aussi me le signale.
Ecran bleu machin je regarde en lancant un cd windows, en gros la partition windows a été bouzillé
La j'avais reussi hier a installer un windows mais ca ramais et quand j'installais des logiciel il me faisais des messages d'erreur, pourtant je pouvais les lancer apres.
Donc j'ai reformaté et la depuis boom les install de windows prennent 50ans ! et plante elle md dit fichiers manquant
Apres une recherche sur le web j'ai pu remarquer que ce message n'est pas tres rassurant
EDIT : voila j'ai acheté l'daptateur j'ai pu copier tout ce que j'avais tranquilement
Ya t-il un moyen de reparer ca ? ou ca va rester comme ca et dans ce cas la yaura toujours un risque de panne donc le disqur dur est foutu ?
Message édité par Ferero Rocher le 01-02-2007 à 21:05:43
