HP Pavilion dv9000, problème graphique ou écran qui me rend fou ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:47:06
Tu as accès au BIOS ?
Boote sur un LiveCD Linux pour voir s'il ne s'agit pas d'un problème soft, même si j'en doute fortement
Marsh Posté le 14-10-2009 à 10:08:47
Ha la série 9000, j'ai comme une impression que la carte NVIDIA est HS comme la mienne (DV9313ea)
Il faut booter en mode sans échec et si tu a l'écran c'est déjà bien, ensuite désinstalle les driver de la carte NVIDIA et reboote, normalement, tu dois avoir l'écran en natif WGA tu peu encore augmenter la résolution en fonction de ton écran mais plus d'aéro, je tourne comme ça depuis 3 semaines en attente de commander un nouveau portable SAMSUNG marre de HP
Pour éventuellement une réparation je vais envoyer le mien ici pour 184€ port de retour compris
http://www.poincom.com/portal/
Bonne chance
Marsh Posté le 14-10-2009 à 10:30:18
Si c'est la carte qui est défectueuse, et que le modèle entre dans les conditions de retour de Nvidia (suite à leur multiples problèmes de GPU défectueux), tu peux le renvoyer au SAV, ils le prendront en charge
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:40:38
Bonjour, merci pour vos aides ^^ Il a essayer de boot une fois se matin mais windows m'indiqué StarupRepair V2... J'ai taper sa sur google, et la j'étais pas le seul ^^ j'ai graver Antivir Rescue CD et je les fait boot avec sa. En se moment même il me fait un scan de tout le pc, et comme par hasard l'écran et redevenu bien... Donc je pense que c'est un problème software... La il m'indique Warnings : 14.... Et c'est pas fini je pense.
Je vous tiens au courant dés que le scan sera fini
Encore merci !
Marsh Posté le 13-10-2009 à 19:57:06
Bonsoir, j'ai actuellement un pc portable d'une ami car elle a eu des problème au niveau de l'écran... L'image et en 4fois et tout moche et Windows ne boot plus... Voici une photos pour vous rendre compte du problème.
Caractère limite illisible... Du moins j'arrive à peu prés à lire car je c'est d'origine il y a marqué dessus ^^
Donc voila si vous pouvez essayez de me pister je suis preneur !
Il et plus sous garantie donc pour le démontage je peut le faire
Merci d'avance !
Achats / Ventes
