CMOS reset 502 après changement batterie Li-On - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-11-2021 à 19:17:33
Commence par changer la pile et reset le bios
Marsh Posté le 13-11-2021 à 19:37:15
| veasna69 a écrit : Commence par changer la pile et reset le bios |
J'ai remis la batterie d'origine et je n'avais plus l'erreur. Mais bon à tenter
Marsh Posté le 13-11-2021 à 19:08:30
Bonjour, j'ai changé ma batterie Li-On qui montrait des signes de fatigues sur mon HP Pavillon 14 CE-0006.
Le modèle d'origine était la batterie HP HT03XL (L11421-422) que j'ai remplacé par la HT03XL (L11119-855) comme indiqué par le constructeur sur la batterie d'origine.
Je vous mets la photo des deux batteries (en haut la batterie d'origine avec la consigne de remplacement encadrée, en bas la nouvelle).
Au démarrage la batterie fonctionne mais j'ai eu une erreur CMOS reset 502. L'ordinateur redémarre sans erreur et la batterie est détectée + fonctionne toujours normalement. J'ai aussi eu un message disant que la batterie n'était pas une batterie HP (une seule fois) mais cette batterie n'étant estampillée pas HP cela semble normal.
Y a-t-il un moyen de résoudre cette erreur ou faut-il absolument une batterie d'origine (je ne sais même pas si HP en vendent ...) ?
Merci par avance !
Message édité par eioaa le 13-11-2021 à 19:08:53
