batterie qui ne se charge plus / Acer Aspire 5 S13 375 53UL
batterie qui ne se charge plus / Acer Aspire 5 S13 375 53UL - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-09-2021 à 00:21:10
Suite au la cassure de l'embout de mon chargeur (tordu par contrainte accidentelle d'un certain chat qui passait par la
j'ai utilisé un chargeur de remplacement..
J'ai trouvé ce chargeur inhabituellement chaud et a un moment le portable s'est eteint
impossible de rallumer le pc avec ce chargeur
j'en ai conclu que le chargeur avait grillé et c'etait ca:
J'ai commandé un nouveau chargeur spécifique a cet ordinateur et là ca demarre et fonctionne trés bien.
Sauf que: Dans la barre des taches pas de temoin de charge de batterie. C'est comme si y avait pas de batterie: Dés que je debranche le chargeur, le portable se coupe
J'ai essayé une autre batterie neuve (ca se branche en interne comme sur bcp d'ultra portable : devissage du couvercle, branchement interne de la batterie), meme chose.
Le lancement d'un diagnostique powercfg -energy n'indique aucune capacité de batterie. c est comme si l'ordinateur ne la voyait pas
J'ai tenté une reinstall du driver acpi de la batterie dans la configuration systeme, aucun changement.
Ma derniere possibilité est de changer la pile bouton pour forcer un reset bios au cas ou ca s est mis en secu , ou au cas ou celle ci est vide (pc de 2017)
j'attends de la recevoir pour faire la soudure https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
mais j y crois pas beaucoup..
D'ou ca peut venir cette batterie 'origine ou meme neuve qui veut plus se charger?
le circuit secteur-alimentation carte mere fonctionne puisque ca demarre et fonctionne
je pensais meme qu entre les deux la presence d une batterie etait indispensable pour completer un circuit unique en serie
mais si ca marche sans que la batterie soit "vue" c'est que c est peut etre un circuit parallele (secteur-batterie-cartemere) qui la serait grillé?
Je seche...
