Souci carte graphique - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-03-2019 à 15:22:32
à mon avis, problème hardware...
soit la carte mère, soit le chip graphique.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 15:41:05
Cette génération de carte graphique est connue pour un problème ram et cpu qui se décolle, et nécessite un reballage.
Je ne sais combien de fois j'ai réparé celle du acer 9920 de madame...
Je me demande si elle n'est pas en train de lacher, car les bugs sont aléatoires avant que ce soit l'écran noir.
Sur le acer 9920, un coup de four pour recoller l'étain et ça repart lol.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 16:04:55
Ok
C'est bien ce que je pensais, je vais donc essayer cette solution.
Merci a vous
Marsh Posté le 14-03-2019 à 19:35:20
| fana042 a écrit : Ok |
sauvegarde le bios de la carte video avant qu'elle lache ou de bidouiller, si tu dois en repartir de pièces détachées achetées en occase tu seras content de l'avoir
Marsh Posté le 14-03-2019 à 12:49:09
Je viens vers vous mon pc, un HP Pavilion entertainment pc.
Mon pc a redémarré tout seul et depuis a l'écran divisait en quatre et la luminosité est devenu basse.
Ma carte graphique une NVIDIA GeForce 8600 m GS a un point d'exclamation et dans l'état du périphérique j'ai :
" Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes ( problème 43 )
J'ai également deux périphérique système de base ( qui s'avère être le lecteur de carte sd ) en point d'exclamation.
- J'ai fait une réinstallation de Windows 7, le problème reste le même.
- J'ai mis la version précédente de la carte graphique, toujours le même souci.
Sous bios le soucis est le meme.
Et enfin je viens de faire la détection drivers.com, les deux périphérique de base n'ont plus leurs points d'exclamation mais toujours pas de changement sur la carte graphique, toujours problème 43.
J'ai voulu demonter, j'ai enlever les deux rams, la pile bios, le disque dur j'ai pas voulu aller plus loin, j'ai remonter et la miracle, écran redevenu normal.
J'ai éteint croyant qu'il y avait eu, en fait, un mauvais contact et que le problème est résolu hors c'est revenu au rallumage.
J'ai brancher un deuxième écran il ne veut absolument pas le detecter.
Bref je suis dans une impasse, problème logiciel ou problème de carte graphique ( un chip peut être serait faisable ? )
Dites moi si vous avez d'autres idées ce serait formidable
Merci a vous
Bonne journée
