Changement de carte mère [Asus N73J - 2011] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-02-2019 à 21:53:18
| audioslave227 a écrit : Bonjour, |
Bonsoir, oui la carte mère est brûlée au centre... C'est net... Elle est morte.
Je ne sais pas quelle est la référence du PC, mais ce sera plus facile de changer d'ordi...
Marsh Posté le 16-02-2019 à 21:57:50
Brulée ? C'est l'aspect 'poudre blanche' que tu appelles "brulée" ?
C'est un N73JF vieux de 8 ans.
https://www.ebay.fr/itm/Pour-ASUS-N [...] :rk:3:pf:0
Moins de 50€...
Certes, mon ordi etait lent mais bon, il faisait encore l'affaire.
Marsh Posté le 16-02-2019 à 22:02:39
| audioslave227 a écrit : Brulée ? C'est l'aspect 'poudre blanche' que tu appelles "brulée" ? |
A gauche de "PJP8001", les soudures sont rouillées/brûlées donc ça a cramé.
Si tu veux changer la carte-mère, à toi de voir, c'est une vieille machine.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 12:39:48
J'ai quelques questions pour le changement de la CM.
- Je l'achète où déjà ? eBay ou Aliexpress ? me semble pas qu'il y ait des revendeurs classiques type LDLC qui disposent des ce genre de pièces..
- j'avais 2 slots mémoire. Aucun problème pour passer sur du 3 slots ? Je trouve les 2 versions disponible. Je venais d'acheter une barrette 4go et finalement, elle a du remplacé une des 2x2go d'origine, là, ça permettrait de mettre mes 3 barrettes.
- ensuite chez un meme vendeur, y'a toujours 3 ou 4 CM correspondante à celle d'origine, pourquoi ? une subtilité m'échappe ?
Ex : ici, là, aussi, par là
- d'ailleurs, sur ces 4 annonces, on voit un petit connecteur doré à coté du port HDMI. Je ne l'ai pas sur ma CM d'origine meme si je vois un cercle noir que je devrais pouvoir faire sauter à cet emplacement sur le boitier de l'ordi. C'est quoi ? Et seule une annonce montre une photo sans cette prise.
- en demontant le ventilo et les 2 grands circuits de cuivre qui le relie aux refroidisseurs du CPU et de la CG, je vois bien que la pate thermique est toute seche. Est-ce que cela explique le ralentissement d'un PC agé ?
- lors du remontage, dois-je remettre de la pate thermique 'fraiche' ?
- au sujet du CPU, j'ai donc un i5-480M sur socket G1 (il est bien inscrit rPGA 989 sur le support beige du CPU). Est-ce envisageable de monter en gamme pour améliorer les perf ? je pourrais mettre un des 2 i7 dual core ou un des 6 quad core de la catégorie ? Est-ce que la CM est conçue pour accepter cela ? Est-ce que le système de refroidissement sera assez efficace, car je présume qu'un CPU plus rapide chauffera plus (mais je me trompe peut etre).
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 07-03-2019 à 21:42:21
Bon, j'ai reçu ma CM depuis le vendeur eBay.
Super rapide, pas de soucis.
J'ai tout remonté, après quelques demarrages capricieux (j'avais mal fixé la fiche de l'écran), ça a bien redemarré, windows reconnu.
Mais en fait, CPUZ m'indique que la carte est une N73JQ alors que j'avais un N73JF.
La différence : DDR3 1066Mhz vs 1333Mhz sur JQ.
J'avais mis 2 barrettes sur la JF, et j'ai pris cette nouvelle CM justement car il y avait un 3e slot, mais helas, quand j'insere ma 3e barette, l'ordi ne demarre plus.
Est-ce du à cette différence de fréquence ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 08:55:02
Quand on commande une carte mere sur ali par exemple faut chercher avec le modele inscrit sur la carte maman, bien comparer ensuite les gpu
tu as essayé d'intervertir ? meme probleme ou pas
enfin si tu as au moins 4 Go ca suffira
Pour les frequences, la cm doit s'adapter a la plus lente il me semble
PS : quand j'ai des pannes avec du liquides (sans cms brulé hein) je nettoie avec l'alcool 99% et je refond les soudures, ca fonctionne parfois pour pas cher. Sinon goto aliexpress en occasion
Il y a parfois d'autres problemes qui surgissent aussi
on peut pas toujours gagner
Marsh Posté le 16-02-2019 à 21:31:18
Ma carte mère d'Asus N73JF est donc morte (merci slr56).
Vu le tarif en pièce détachée, je vais la changer.
J'ai commencé à démembrer le portable, et c'est finalement pas très compliqué, j'ai isolé la CM et meme démonter le CPU : des vis partout, des composants à dépluguer, ça va le faire.
Message édité par audioslave227 le 18-02-2019 à 12:26:43
Last.fm
