Ventilateur vibre ACER Aspire V5 [résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-01-2013 à 14:23:51
Quel est l'âge du pc? Ca semblerait être un roulement grippé, qui demande plus de patate (alimentation) pour tourner correctement...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:05:16
Comme je le disais, je l'ai depuis 2 mois seulement
Et je peux faire quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:08:01
Euh... j'ai envie de dire, toute intervention technique fera sauter la garantie... donc SAV... parce que j'envisagerai dans ton cas, le changement du ventilateur...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:12:05
+1, SAV.
Surtout que le V5 est relativement facile à démonter, mais à remonter bon courage. Y'as un ordre de serrage de vis à respecter, comme sur une culasse de voiture.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:16:46
D'accord, ben merci de vos réponses... Il va partir au SAV du coup
Marsh Posté le 02-01-2013 à 12:05:18
Hello !
J'aimerai de l'aide de votre part car j'ai un problème de ventilateur sur mon pc portable !
Le modèle exact est Aspire V5-571G, et je l'ai depuis 2 mois.
Il est normalement très silencieux, mais depuis quelques jours, assez soudainement, le ventilateur s'est mis à faire pas mal de bruit lorsqu'il tourne à bas régime. J'entends comme une sorte de grésillement ou de vibration, et de plus si on donne un léger coup sur le pc au niveau du ventilateur, celui-ci se met à vibrer énormément et à faire un bruit plus aigu comme s'il tournait à fond et qu'il allait se décrocher . Si on redonne un léger coup ou deux, le bruit redevient normal...
De plus, lorsque le pc chauffe un peu et que l'on sollicite donc le ventilateur, à ce moment il fonctionne sans problème et ne fait pas plus de bruit que d'habitude.
Une idée sur l'origine du probblème ?
Risque-t-il de s'accentuer ?
Je suis assez réticent à l'envoyer au SAV de Boulanger où je l'ai acheté, j'ai peur d'attendre assez longtemps et qu'on me le rende en l'état (j'ai déjà eu de mauvaise expérience avec les SAV)
Voilà, merci de votre attention .
Message édité par kreyse le 02-01-2013 à 19:17:24
