Problème allumage lenovo thinkpad edge 13
Problème allumage lenovo thinkpad edge 13 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-11-2014 à 16:41:43
Je rencontre un problème avec mon pc portable lenovo thinkpad edge 13. Depuis ce matin il ne s'allume plus. La led de l'alimentation s'allume ainsi que celle située sur le pc mais par contre il n'y a pas de bip de demarrage, l'écran reste noir et le son du ventilateur est quasi inaudible.
En ouvrant le pc je n'ai pas détecté de problème (mais bon, je ne m'y connais pas du tout alors...) sauf que la led de la carte mère est éteinte. Par contre le ventilateur tourne et il y a un léger bruit venant du disque dur (?).
Avez vous une idée de ce qui ne va pas ?
Je vais essayer de poster des photos de l'intérieur.
Merci!
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:50:00
peut-etre problème electrique
une manip à faire avant de faire du démontage  c'est de débrancher le portable , enlever la batterie , et appuyer sur le bouton ON mise en marche pendant au-moins une minute , ensuite tu rebranches le portable sans remettre la batterie. Le but de la manip c'est de vider l'electrecité qui s'accumule dans le portable et qui peut empecher à la longue de faire démarrer un portable.
si ce n'est pas ça , il faudra procéder par élimination  pour isoler la panne.
Donne le résultat de la manip et on passera à une autre étape si besoin.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:51:41
Est-ce que tu pourrais tester ton ordi sur un écran externe, afin de voir si windows démarre?
Cordialement,
www.blueinfo.fr
Marsh Posté le 07-11-2014 à 11:04:26
Merci pour vos réponses!
J'ai testé le fait d'appuyer sur le bouton d'allumage mais cela n'a pas changé.
Je vais essayer de le mettre sur un écran externe au travail et je vous donne le résultat ici.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 11:46:38
Rebonjour,
Du nouveau par ici. J'ai laissé tourner le pc "allumé" mais toujours avec écran noir et sans bruit de ventilateur ni boot... Après a peu près 30mn, il a beaucoup chauffé et s'est éteint d'un coup. Je pensais qu'il venait de mourir définitivement :S mais en essayant de le rallumer un peu plus tard, il se met à booter normalement et fonctionne.
Cela ne me donne pas trop d'espoir sur sa longévité mais si cela vous donne un indice sur ce qui ne va pas, je vous en serais reconnaissante!
Merci en tout cas pour votre aide.
