Comment démonter un ACER Aspire 7551 ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2013 à 17:23:06
Salut, tu as soufflé par dérriere et les peluches bloquent le ventilo ^^
Donc pour démonter tous les vis ( revérifie encore 2 fois ) souleve les etiquettes car y'en a souvent des cachés.
puis aussi tu démontes ton clavier ( c'est souvent des clips au niveau des touches d'en haut, faut pousser avec un pti tournevis plat et soulever tout doux )
Une fois tous les clips enfoncé et le clavier soulevé faut retirer la nappe qui est reliée ( c'est un zif et on souleve puis tire doucement )
Enfin tu verras surement la vis qui t'empeche de "decapsuler" la coque
bonne chance, et faire tout doux...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 22:05:38
Hello. Aucunes vis cachées chez Acer, ne décolle pas les étiquettes pour rien.
Sinon ok pour le post du dessus ![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 23:48:26
Allé je suis gentil
http://www.insidemylaptop.com/disa [...] 1g-laptop/
Rien de compliqué pour le démonter celui là
piaf : faute
Marsh Posté le 17-01-2013 à 20:54:21
Après le post de narpa72, j'avais trouvé les clips en haut du clavier, mais là, avec ce tutos, ça devrais aller tout seul.
Je n'ai pas décollé d'étiquette mais j'ai commencé à décoller la "grille" au-dessus du clavier parce que sur mon premier portable, il y avait de vis en dessous, mais elle était clipsée.
Merci à tous, je vois ça dans le weekend.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 01:33:02
Bonne nouvelle : j'ai réussi à démonter mon PC portable.
Mauvaise nouvelle : il faut que je change le ventilo (et pour le clavier ce ne serait pas un luxe.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:16:46
Bonjour à tous
J'ai quelques soucis avec mon PC portable Acer Aspire 7551 :
Donc si quelqu'un peut me dire comment le démonter, il serait sympa.
J'ai déjà démonté une vingtaine de vis (toutes celles que j'ai pu voir), retiré la batterie le DD, le module WIFI, etc...
Il semble qu'il y ait quelque chose qui bloque vers le milieu, mais je ne vois rien.
J'ai le même problème de démontage sur mon ancien Packard Bell, mais comme le PC est probablement HS, c'est moins urgent
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
